Hot Topic (More than 25 Replies) гудит транс (Прочитано 7771 раз)
souer
гудит транс
08.03.2011 :: 11:12:29
добрый день всем у меня такая проблема
Решил сделать лампоый усилитель в качестве тан использовал страрый транс из катушечника орбита 106(с U - образным сердечником)
Намотал на него 2 вторички по 180в и из-за этого каждая катушка стала толше что при сборке вызывало затруднение
ну ладно собрал
гудит, проворил каждую катушку в парафине
собрал всё ровно гудит гдето в сердечнике
В связи того что каркасы чуть разодвинулись сердечник развалился по пластинкам и я думаю что это они гудят т.к оба сердечника прилигают не ровно друг к другу
Что делать /?? может их как то склеить
zergling
Местоположение: Казахстан
Re: гудит транс
Ответ #1 - 08.03.2011 :: 14:24:41
Варить надо бы весь трансформатор целиком, чтобы воск/парафин заполнил щели между пластинами.
Re: гудит транс
Ответ #2 - 08.03.2011 :: 15:23:49
zergling писал(а) 08.03.2011 :: 14:24:41:
+1
ХИНТ: мне нравится способ варки, при котором вторичная обмотка грузится на амперметр, а на первичку от ЛАТРа подаётся такое напряжение, что б ток был на уровне предельного (можно немного повыше - но что б не выжечь).
Тогда оно всё греется изнутри - и пропитывается парафином гораздо лучше. И на кухне не надо конфорки занимать
Смех Смех Смех
Re: гудит транс
Ответ #3 - 08.03.2011 :: 16:15:10
Если магнитопровод распался по пластинам, и тем более не ровно сходятся полированные стыки, то вари хоть заварись, хоть эпоксидом заливай, этот трансформатор - ущербный (!), и не выдаст номинал мощности, на которую рассчитан, ... он будет греться и жрать ток непомерно, даже на холостом ходу.
Нужно выложить на стол детали магнитопровода и осторожно лезвием прощупать на предмет расслоения каждую пластину. Если расслоений много, придется реставрировать. Делается следующим образом. Находим расслоение, открываем его лезвием до щели так чтобы можно было вставить кусочек пластика, толщиной 0,5-0,7 мм. В щель опускаем конец наждачной бумаги, самой мелкой, ...кусочек пластина вынимаем. Без фанатизма несколько раз двигаем наждачную бумагу из стороны в сторону, чтобы немного счистить старый компаунд. Затем аналогичным образом вводим наждачку обратной стороной, чтобы зачистить вторую пластину расслоения. Опускаем в зазор салфетку и убираем весь мусор зачистки. Далее берем суперслей, капаем в расслоение, убираем пластик и сжимаем струбциной через деревянные щепки или кусочки картона. Так работаем со всеми расслоениями, ...остатки суперклея после полного высыхания удаляем надфилем.
Теперь нужно состыковать магнитопровод без катушки, приложить так, как было собрано на заводе, ...следовало бы перед разборкой пометить стороны деталей магнитопровода, поскольку он собирается плотно только в так.
Обмотки следует выполнять так чтобы магнитопровод свободно вставлялся в катушку и ничего не мешало его вхождению. Следить чтобы никакой мусор от катушки не попал в зазор. Перед стяжкой нужно капнуть на оду из деталей на обе поверхности клей типа БФ и затянуть винты стяжки. На следующий день трансформатор будет готов к работе.
zergling
Re: гудит транс
Ответ #4 - 08.03.2011 :: 17:43:13
Полезная информация, я когда разбирал ОСМ, к одной из четвертинок сердечника был приклеен кусочек картона (он заполнял свободное пространство между катушкой и сердечником), я хотел её отклеить, но только малость расклеил сердечник в одном месте на краю. Теперь нужно проделать всю вышеописанную операцию?
souer
Re: гудит транс
Ответ #5 - 08.03.2011 :: 19:23:21
Beermonza, СПАСИБО попробую отреставрировать напишу отчет
souer
Re: гудит транс
Ответ #6 - 08.03.2011 :: 19:26:53
а и еще, раз он уже развалился если выташить из внутрений стороны пару пластин чтоб более свободно вставал на место, На работе ведь ни как ни скажется
zergling
Re: гудит транс
Ответ #7 - 09.03.2011 :: 08:15:36
малость упадет мощность и кпд
Re: гудит транс
Ответ #8 - 09.03.2011 :: 12:16:39
zergling писал(а) 08.03.2011 :: 17:43:13:
Кусок картона обычно вставляется в катушку с силой, чтобы последняя не болталась на сердечнике. Если есть отслоения, нужно реставрировать магнитопровод, иначе он будет зудеть, и парафин не удержит, слишком мягкий и к тому же еще и потечет, если трансформатор будет работать на номинальной мощности (магнитопровод может греться до 40-50 грд. С).
souer писал(а) 08.03.2011 :: 19:26:53:
Пластины убирать нельзя, иначе придется пересчитывать и перематывать сетевую обмотку, кроме того что трансформатор потеряет в мощности.
souer
Re: гудит транс
Ответ #9 - 09.03.2011 :: 15:24:40
так склеил из сердечника извлёк 3 плстины измерил толщину пластин 0,3 мм думаю не сильно пострадал. Стянул оп тихо гудит, звенящего щума нет глухой гул но это я так думаю из за слабой стяжки завтра пойду куплю 2 водопроводных хомута стяну посильней
zergling
Re: гудит транс
Ответ #10 - 10.03.2011 :: 03:32:11
Ясно, тогда эпоксидку капну в щель
souer
Re: гудит транс
Ответ #11 - 10.03.2011 :: 15:01:33
стянул жду пока высохнет клей
надеюсь не будет гудеть
Re: гудит транс
Ответ #12 - 10.03.2011 :: 16:07:24
@ souer
Если магнитопровод отреставрирован полностью (монолит) и стыки идеальные, без щелей, ...то завтра трансформатор будет нем как рыба.
souer
Re: гудит транс
Ответ #13 - 10.03.2011 :: 16:58:19
елиб
я б не сказал что прямо идеально прилигает стык магнитопровода
с внутрений  стороны ровно а ближе к наружнему краю шель гдето 0.2 0.4 мм
souer
Re: гудит транс
Ответ #14 - 11.03.2011 :: 04:53:18
не знаю правда или приборы врут но все обмотки дают 630 в при силе тока в 0.4 А
Re: гудит транс
Ответ #15 - 11.03.2011 :: 10:54:01
souer писал(а) 10.03.2011 :: 16:58:19:
елиб
Это уже не трансформатор, а дроссель какой то...
Re: гудит транс
Ответ #16 - 11.03.2011 :: 13:27:51
@ souer
Печально, ...магнитопровод придется стачивать (если позволяют катушки) и полировать заново на ровном столе с наждачными бумагами разного калибра, так, чтобы стыки сошлись без щелей, если просто положить подковы одну на другую. Я об этом рассказал выше.
souer
Re: гудит транс
Ответ #17 - 12.03.2011 :: 07:53:45
если стягитвать то он выравневается подчти идеально
ну сечас собрал чуть чуть гудит и если взять в руки то немного вибрирует может и котушка шум дает она же не как с магнитопроводном не соеденина
souer
Re: гудит транс
Ответ #18 - 12.03.2011 :: 07:59:59
можно сказать не гудит но сечас проклею магнитопровод
что прочно с катушкой держался
souer
Re: гудит транс
Ответ #19 - 13.03.2011 :: 08:00:20
И так залил в шели между магнитопроводом и котушкой эпоксидную смолу , и что вы думаете- идеально тихо Yahoo наканецто а то мне этот транс порядком надоел уже
Итак всем спасибо кто принимал участие в обсуждении!  Очень довольный
