Hot Topic (More than 25 Replies) гудит транс (Прочитано 7768 раз)
Местоположение: Kaliningrad
Re: гудит транс
Ответ #20 - 14.03.2011 :: 16:49:45
Трандец, сколько сталкивался с этими ленточными сердечниками  - один геморр. Теперь только Ш образные - остальное гадость!
Кстати, если кому в Калининграде или области нужны ленточные сердечники, могу задарить свои запасы.
Re: гудит транс
Ответ #21 - 15.03.2011 :: 12:25:10
@ texman
Броневые пластинчатые магнитопроводы неудобно тестировать, а ленточные легко вставляются и стягиваются изолентой, ...можно применять тестовые обмотки, измерять параметры на ХХ до склейки. С пластинами нужно быть уверенным на 100% иначе замучаешься пересобирать.
souer
Re: гудит транс
Ответ #22 - 17.03.2011 :: 15:55:07
пользуясь случаем спрошу тут :
В интернете нигде не нашол как правильно измерять напряжение вторичной обмотки мерю без нагрузки 330 в с нагрузкой (2 лампы 220в 100вт) показывает 305 в а при использовании 3 ламп 310 както странно получается
как правильно подскажите ?
Re: гудит транс
Ответ #23 - 17.03.2011 :: 16:07:30
@ souer
Так ты с анодной пытаешься снять предельный ток (с пары ламп больше 300 мА). Проверять нужно на холостом ходу без нагрузки, а ток максимальный должен быть известен, или известен диаметр провода, которым намотана вторичная.
souer
Re: гудит транс
Ответ #24 - 17.03.2011 :: 16:23:06
при измирении на полный ход а это было 580 в гдето не помню показывало 04 а а если мерить одну из полу обмоток 03 а , на холостом ходу все вторички полуобмотки  выдают 330 можно и 310 если убрать одну а провод диаметр 04 мм
Re: гудит транс
Ответ #25 - 18.03.2011 :: 12:16:44
@ souer
Витков на вторичной обмотке много, провод этот под 270 мА ориентировочно, ...дальнейшее увеличение тока вызывает просадку напряжения и нагрев провода, если учесть, что в основном 200 мА хватает "за глаза" при таком напряжении.
Hardcore
sXe
Re: гудит транс
Ответ #26 - 18.03.2011 :: 20:35:48
d=0,632sqrt(I) - упрощенная формула на плотность 3 ампера, стало быть I=(d/0,632)^2 = (0,4/0,632)^2 = 0,4А... номинальное значение тока...
в смысле у провода конечно.
Пэ. Эс. Офф:  У меня как то была такая штука, импульсник под нагрузкой 10 ватт показывал 35 вольт (из 40ка), а под нагрузкой 90 ватт показал... 41 вольт. такой вот фокус...чуть подумав, нинашел другого обьяснения - схема была автогенераторной, с увеличением нагрузки увеличивалась и частота, и собственно КПД транса...поэтому просадка была меньше, а на хх показывал 40 вольт потому, что тоже работал на относительно низкой частоте, 20-22кГц...под нагрузкой частота доходила до 35 Нерешительный
« Последняя редакция: 18.03.2011 :: 20:47:38 от Hardcore »
Re: гудит транс
Ответ #27 - 18.03.2011 :: 21:08:17
Скорей всего дело не в КПД - скорей всего дело в непогашенном звоне на индуктивностях рассеивания обмоток. Ну, и другие факторы есть - преобразователь, да ещё самоходный, полон непознанных чудес...
Re: гудит транс
Ответ #28 - 19.03.2011 :: 12:42:10
Hardcore писал(а) 18.03.2011 :: 20:35:48:
Эта формула справедлива для понижающих обмоток с числом витков гораздо меньшим первичной обмотки. Повышающие обмотки имеют существенное активное сопротивление, которое "съедает" тем больше напряжения (и выделяет тепло) чем больше потребляемый от них ток.
Grey
Местоположение: Рязань
Re: гудит транс
Ответ #29 - 19.03.2011 :: 12:59:14
Beermonza, как тогда прикинуть ток для повышающих обмоток? чтоб учесть активное сопротивление.
« Последняя редакция: 19.03.2011 :: 13:04:11 от Grey »
Re: гудит транс
Ответ #30 - 19.03.2011 :: 13:25:47
@ Grey
Измерь активное сопротивление повышающей и умножь на ток.
Grey
Re: гудит транс
Ответ #31 - 19.03.2011 :: 16:46:42
Я про что хочу узнать - вот есть обмотка:можно померить диаметр провода\сопротивление, а как прикинуть ток, на который расчитана эта повышающая обмотка?
но ведь ток мне как раз и нужно найти. Определенно я чего-то непонимаю Озадачен Как в итоге формулу d=0,632sqrt(I) нужно изменить?
или нужно напряжение холостого хода разделить на сопротивление? тогда получим токХХ а как дальше развить до тока под нагрузкой?
« Последняя редакция: 19.03.2011 :: 16:50:26 от Grey »
Re: гудит транс
Ответ #32 - 19.03.2011 :: 17:44:30
@ Grey
Вот ты посчитал диаметр провода по приблизительной формуле, которая более развернутым образом выглядит так: d2 = 1,13Sqrt(i/j), где j - плотность тока в обмотке, ...или выполнил обратное вычисление тока по диаметру обмоточного провода (i = j(d2/1,13)^2). Теперь замерь активное сопротивление и умножь на этот расчетный ток, ...получишь напряжение просадки. Это напряжение должно быть в пределе 20-25В для лампового усилителя по анодному питанию. Если больше, значит велик потребляемый ток, ...подели норму просадки (20-25В) на сопротивление и получишь рекомендуемый ток для этой вторичной повышающей.
« Последняя редакция: 19.03.2011 :: 17:58:04 от »
Grey
Re: гудит транс
Ответ #33 - 19.03.2011 :: 19:21:44
Вот спасибо, записал Улыбка
