Normal Topic Пробиваются IRFы (Прочитано 3419 раз)
N1K
Пробиваются IRFы
08.03.2011 :: 22:16:31
Такое вот дело
по случаю отпуска и некоторого количества свободного времени, решил довести до ума девайсы которые не совсем устраивали. все преды напольники. на выходе повторитель на IRFе и мастер громкость. выяснилось что в 6 из 8 предов палёные IRFы Ужас тоесть у нормально IRFа между затвором и истоком сопротивление большое, а у пробитых 100-300Ом. При этом сигнал через них проходит, но слабее, посчитал это особенностью схемотехники. Замена палёных на рабочие не помогает, палятся при первом же включении Ужас есть выход?
анодка 300-350В, повторители по стандартной схеме c IRF740/840
« Последняя редакция: 08.03.2011 :: 22:27:50 от »
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Re: Пробиваются IRFы
Ответ #1 - 09.03.2011 :: 02:58:34
  возможно надо в  затвор-исток  поставить дополнительный стабилитрон на  6-10 вольт. внутренний там есть но у него напруга возможно выше чем он прошивается
теория убийца практики
Vilsi
Ответ #2 - 09.03.2011 :: 08:43:36
а схемку никак нельзя срисовать? хотя бы сам транзюк
Ответ #3 - 09.03.2011 :: 09:24:53
Если анодка подаётся относительно плавно (заряд фильтрующих банок), то такого не должно быть. Также возможно умерщвление при пайке либо от статики, либо от "фазы" на паяльнике, либо от перегрева.
N1K
Ответ #4 - 09.03.2011 :: 09:38:46
схемка - http://www.onlinedisk.ru/image/623057/sf1.png
насчёт стабилитрона затвор-исток любопытно, где то попадалась такая схема, но чаще попадается без него и вроде бы жалоб не было.
@ Denn
измерял только что впаяный - рабочий, после первого включения - пробитый. Анодное повышается плавно.
« Последняя редакция: 09.03.2011 :: 09:48:38 от »
Ответ #5 - 09.03.2011 :: 10:00:15
@ N1K
- Конкретная модель IRF'а? (со всем буковками)
- Фото конкретного IRF'а (макросъёмка)
- место покупки?
- схемотехника предыдущего каскада и последующей нагрузки?
N1K
Ответ #6 - 09.03.2011 :: 10:02:13
вот ведь... палёные ИРФы ещё и анодное просаживают, поставил последний рабочий ИРФ и стабилитрон затвор-исток 5.1V, анодное стало 390В Ужас Ужас Класс на истоке и затворе ИРФа почему-то 72В, но всё работает и звук жыыырный такой Смех
IRFы http://www.onlinedisk.ru/image/623099/IMG052.jpg
в основном пользовал такие как в центре, они периодически покупаются в одном месте, но я их уже и в монитор ставил и в импульсный питальник, греются но работают, а тут раз и всё Озадачен
« Последняя редакция: 09.03.2011 :: 10:30:16 от »
Ответ #7 - 09.03.2011 :: 10:33:45
в предыдущем каскаде анодный резистор 100 Ом вместо 100 КОм Подмигивание
Ответ #8 - 09.03.2011 :: 10:36:17
Я тоже юзал 740ые, но мои похожи на правый с твоей картинки. При анодке 300..320в проблем не было ни разу. А вот "фазой" паяльника спалил пару штук, было дело  Со сжатыми губами
N1K
Ответ #9 - 09.03.2011 :: 10:45:37
Denn писал(а) 09.03.2011 :: 10:33:45:
нет Подмигивание таких уж косяков не допускаю, не совсем уж новичёк Класс у пробитых IRFов между затвором-истоком и стоком 4-6Ком, по этому они прилично анодное просаживают
Ответ #10 - 09.03.2011 :: 10:54:54
Либо у тебя в схеме какая-то хитрая паразитная генерация, которая убивает ПТ (маловероятно, но вдруг?), либо сами ПТ палёные.
Ответ #11 - 09.03.2011 :: 11:03:02
Попробуй между затвором и остальной схемой (прямо к затвору, безо всяких проводов) подключить R≈10кОм. Тот вывод R, что идёт к затвору, лучше укоротить. Хуже точно не будет, а шанс появится.
« Последняя редакция: 09.03.2011 :: 11:22:40 от OlegFX »
-s-d-
Ответ #12 - 09.03.2011 :: 11:32:41
гдето (не помню где) на аудиофильских сайтах видел статью про поддельные транзисторы, и именно средний похож на подделку - на теплоотводе нет вырезов
http://www.onlinedisk.ru/view/623145
« Последняя редакция: 09.03.2011 :: 11:34:03 от -s-d- »
N1K
Ответ #13 - 09.03.2011 :: 11:45:25
ак блин, речь идёт о выходном буфере, а не о ИП вместо КП.
там влияние схемы очень слабое, ибо после ТБ и регулятора громкости. Тоесть полевик пробивается как то сам посебе.
@ -s-d-
вот тот который в центре был выпаян из импульсного DC-DC преобразователя(Nixie), там он работал нормально и после запайки затвор-исток не прозванивался, а после первого включения 160Ом. Таким же IRFом был заменён IRFS630A в ЭЛТ мониторе и сейчас нормально работает(там тоже DC-DC преобразователь)
Ответ #14 - 09.03.2011 :: 11:54:24
Я понял, что не КП, дело тут не во влиянии схемы.
« Последняя редакция: 09.03.2011 :: 12:06:59 от OlegFX »
N1K
Ответ #15 - 09.03.2011 :: 15:03:24
со стабилитроном работает стабильно, но при анодном 390В
должна же быть половина анодного Озадачен стаб на 5.1В, маловато?
вообще стаб. затвор-исток это нормально или костыль?
« Последняя редакция: 09.03.2011 :: 15:14:58 от »
Ответ #16 - 09.03.2011 :: 15:38:38
В контексте буфера - костыль.
N1K
Ответ #17 - 09.03.2011 :: 16:12:56
Denn писал(а) 09.03.2011 :: 15:38:38:
в контексте звука IRFы вообще изврат. Гуглил вот по своей проблеме, так кроме гитарных схем, IRFы в звук суют редко Смех
С низким напряжениями на затворе-истоке, разобрался, был палёный стаб, с нормальным всё стало более менее, почти пол анодного.
Ответ #18 - 09.03.2011 :: 21:41:01
Полностью согласен. Сам недавно ушёл от ПТ и буферов в предах.
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #19 - 10.03.2011 :: 00:42:54
это нормально
абсолютно нормально тем более что внутренний там уже есть .
неправда , встречал много  схем аудио усилов где их ставят , ну или идут как достойные замены
