Normal Topic Греется транс тпк 50? (Прочитано 670 раз)
hays
10.03.2011 :: 17:59:42
Здравствуйте не могу понять причину нагрева, транс тпк50 с U образным магнитопроводом.Параметры транса:
1 350в 14мА потребление схемы транс способен выдать 20мА
2 12В 1А потребление (стабилизатор напряжения сильно греется), транс выдает 1.4А
3 15в 0,1А потребление транс выдает 0,22А
При эксплуатации нагрев достигает порядка 80 градусов и кренка (L7812) нагревается довольно сильно хотя и стоит на большом  радиаторе, пробовал ее менять разницы нет. При этом транс не гудит.
У кого какие могут быть соображения, пожалуйста поделитесь, может я очевидных вещей не замечаю?
T-34
Re: Греется транс тпк 50?
Ответ #1 - 10.03.2011 :: 18:18:18
Я бы пожалуй сначала включил без нагрузки, и померил ток холостого хода. Потом ток первички уже под нагрузкой. Вдруг всплывет, что он кушает по каким то причинам больше чем должен при его мощности. Тогда уже делать какие то выводы и искать причины.
« Последняя редакция: 10.03.2011 :: 18:26:26 от T-34 »
hays
Ответ #2 - 10.03.2011 :: 18:53:51
К сожалению измерить ток холостого хода не позволяет инструмент, но могу сказать что без нагрузки транс вообще не нагревается, гонял его где то час.
