Hot Topic (More than 25 Replies) Сингло-хамбакер (Прочитано 797 раз)
Сингло-хамбакер
22.03.2011 :: 20:51:21
Проверить идею пока некогда, поэтому решил задать вопрос, мало ли кто-то уже пробовал.
Смысл вот в чём. Однокатушечный звукосниматель (а-ка сингл) даёт замечательнейший чёткий и читаемый звук, но при этом имеет широкоизвестный серьёзный недостаток при работе с перегрузом - ловит наводки питающей сети (а-ка фон). В то же время двухкатушечный (хамбакер) ощутимо кастрирует звук, делает его менее читаемым, но при этом прекрасно подавляет паразитные ЭМ-наводки.
Есть вполне естественное желание совместить приятное с полезным Улыбка  К счастью фон и читаемость лежат в далёких друг от друга диапазонах, первый - это 50..200 Гц, вторая - это верхняя середина и самый верх. Для перехода от хамбакера с синглу (в данном случае - отсечке, но это не суть) достаточно просто замкнуть одну из катушек накоротко. А если замкнуть не накоротко, а через частотозависимую закоротку - конденсатор? На НЧ конденсатор "прозрачен", следовательно для фона у нас честный хамбакер. А с возрастанием частоты сопротивление конденсатора уменьшается, следовательно для ВЧ у нас как бы сингл. Ясен пень, что номинал кондёра надо подбирать по месту, т.к. все датчики очень разные и факторов много. Кто-нибудь такое пробовал?
Re: Сингло-хамбакер
Ответ #1 - 22.03.2011 :: 21:08:09
Частотная обработка одной половинки покалечит фазу - и не будет компенсации.
Кроме того, основной фон идёт не от первой гармоники, а от высших - которые сидят фактически в рабочем диапазоне.
Я вот тут подумал, что интересным направлением может быть раздельная электроника для половинок (рабочей и антифонной катушек) с последующим суммированием уже на выходе повторителей.
По идее, это должно уменьшить шум, а если поставить триммер - можно точней сбалансировать подавление помехи.
Ну, и в таком варианте можно попытаться поиграться с фильтрацией, используя линейнофазовый фильтр.
« Последняя редакция: 22.03.2011 :: 21:08:52 от Peratron »
Re: Сингло-хамбакер
Ответ #2 - 22.03.2011 :: 21:51:07
Peratron писал(а) 22.03.2011 :: 21:08:09:
Как я отмечал выше, на частоте помехи у нас полноценный хамбакер. Предполагается, что помеха девственно чистая, синусоидальная, с гармониками не дальше третьей. Против несинусоидальных помех (тиристорный свет, сотовые телефоны и т.п.) хамбакер и так бессилен.
Из подводных камней вижу явное образование LC-контура, но на какой частоте получится резонанс такого контура и как он будет влиять на звук - пока загадка.
Re: Сингло-хамбакер
Ответ #3 - 22.03.2011 :: 22:18:06
Как я отмечал выше (с) - помеха не есть "частота", а есть "спектр". Причём, спектр этот совпдает в значительной степени с рабочим диапазоном частот...
Предположение не совпадает с действительностью - такой помехе взяться просто неоткуда: основным источником магнитной помехи является поле "горбушек" от выпрямителя.
В конце то концов - возьми и посмотри реальный спектр. Если затруднения со спектроанализом - выложи сэмпл. Я скормлю спектралабу и сделаю картинку.
Это почему ж? Компенсация магнитной компоненты поля действует в широкой полосе частот.
Этот вопрос легко решается в симуляторе...
Dero
"Специалис
с Урала"
Re: Сингло-хамбакер
Ответ #4 - 23.03.2011 :: 05:30:00
Дак даже по слуху слышно, что фон в сингле это далеко не только 50гц, там все, что может передаваться по воздуху. Я вобще считаю, что 50гц это уже грех усилителя. А все остальное это уже 80% сторонних наводок, в частности на сингл гитары.
Re: Сингло-хамбакер
Ответ #5 - 23.03.2011 :: 09:13:00
Peratron писал(а) 22.03.2011 :: 22:18:06:
Потому что есть практический опыт. Если на сцене этот долбаный "тиристорный" свет, то хамбакер превращается в сингл (с точки зрения наводок), не помогает даже вращение гитары, с перегрузом играть праактически невозможно. Аналогично, если звонит мобилка недалеко от гитары, то наводка уверенно слышна из усилка.
Re: Сингло-хамбакер
Ответ #6 - 23.03.2011 :: 09:25:20
В этом случае скорей помеха носит не магнитный, а электростатический характер.
Плюс к этому - мощное излучение в нижнем радиодиапазоне, модулированное сетью.
Способы борьбы с такой помехой нужны совершенно иные - в первую очередь нужно вешать биды на все провода, подключённые в тракт. Особенно в примочку.
Я как бы тоже проходил защиту от тиристорных помех - потому сказанное есть не теория, а практика...
Ну, тут вообще очевидная радиопомеха.
Про подобные случаи я писал в своей статье про микамп...
« Последняя редакция: 23.03.2011 :: 09:27:22 от Peratron »
Re: Сингло-хамбакер
Ответ #7 - 23.03.2011 :: 09:50:28
Лично меня беспокоит 50-герцовая наводка (она основная) и немного её 100-герцовая "гармошка". Собственно на их подавление и рассчитан хамбакер, ибо предполагает одновременную наводку на обе катушки, что при высоких частотах невыполнимо (расстояние между катушками уже не есть бесконечно малая величина по сравнению с длиной волны).
Re: Сингло-хамбакер
Ответ #8 - 23.03.2011 :: 10:01:54
С трудом представляю себе излучатель для такой низкой частоты. Это, собственно, должен быть фактически дроссель с незамкнутым магнитопроводом...
Re: Сингло-хамбакер
Ответ #9 - 23.03.2011 :: 10:16:40
Я недавно товарищу делал противофонную катушку без сердечника, которая помещается темброблок и включается тумблером, звук сингла при этом не сильно корежится, а фон значительно подавляется. Катушку брал от сингла китайского.
Re: Сингло-хамбакер
Ответ #10 - 23.03.2011 :: 11:10:47
Peratron писал(а) 23.03.2011 :: 10:01:54:
Проводка в стене с потребителем на конце... пардон, в розетке Улыбка
С хай-гейном идёт на ура.
FreeMan
Местоположение: Киров
Re: Сингло-хамбакер
Ответ #11 - 23.03.2011 :: 13:08:47
Чтоб 50Гц всерьез мешало жить - надо сильно постараться. Имхо, более всего мешают ВЧ помехи.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Re: Сингло-хамбакер
Ответ #12 - 24.03.2011 :: 08:54:12
50Гц из проводки это полбеды, а вот трансформатор или дневной свет - вот где вертишься как стрелка компаса...
ИМХО из хамбака лучше делать сингл с антифоновой  катушкой. Половинки уже идентичны, выкинуть из одной сердечники и всё готово. Немаловажно, что ни деку, ни панель курочить не приходится.
Как вариант - использовать фендеровский принцип двух разнесённых синглов.
....а вообще-то в теме датчиков сделать что-то новенькое скорей всего невозможно.
Re: Сингло-хамбакер
Ответ #13 - 24.03.2011 :: 10:21:55
AK-47 писал(а) 24.03.2011 :: 08:54:12:
Эт точно. Однако есть такая тема: сколько не пробовал ставить в бридж разных датчиков, в итоге возвращался к родному ТонЗону. Но играть с ним клиново-фанковые дела в режиме хамбакера ну совсем никак, а отсечка безбожно фонит. Вот и хочется найти компромисс.
lart
Re: Сингло-хамбакер
Ответ #14 - 24.03.2011 :: 10:58:04
А параллельно катушки не пробовал?
Понимаю, что не сингл. Но и не хамб...
Re: Сингло-хамбакер
Ответ #15 - 24.03.2011 :: 13:16:08
lart писал(а) 24.03.2011 :: 10:58:04:
Кстати, нет. Но такой вариант в нэке (на ПАФ Про) убрал сразу, ибо звук кастрированный.
srg_ua
Re: Сингло-хамбакер
Ответ #16 - 25.03.2011 :: 06:06:37
Для правильного сравненния звука при разном потключении катушек следует помнить про изменение резонанса датчика .Т.е. хамбекер с паралельними катушками имеет частоту резонанса више чем "сингл" ,образований отключением одной из катушек .При последовательном потключении частота резонанса падает.Напряжение на виходе так же будет соответственно больше или меньше .Пробовал последовательную антифонную катушку в неке ,результат понравилтся.
На одной из гитар в бриджевом датчике соединил катушки паралельно ,самий простой способ поднять резонанс датчика .Результатом очень даволен ,настоящий "хеви" звук   Очень довольный .
Re: Сингло-хамбакер
Ответ #17 - 25.03.2011 :: 09:54:21
Помимо резонансов, в хамбе получается кастрация звука из-за сложения чуть разных сигналов (съёмники физически разнесены в пространстве и снимают звуки с разных участков струны).
Dero
"Специалис
с Урала"
Re: Сингло-хамбакер
Ответ #18 - 25.03.2011 :: 10:06:12
А теоритически можно намотать сингл двойным проводом, и затем включить в противофазу получившееся две обмотки? В этом случае будет только изменение резонанса.
Re: Сингло-хамбакер
Ответ #19 - 25.03.2011 :: 10:20:41
Dero писал(а) 25.03.2011 :: 10:06:12:
Теоретически в таком варианте на выходе не будет сигнала, впрочем в некоторых случаях это наверное будет полезно... Улыбка
Dero
"Специалис
с Урала"
Re: Сингло-хамбакер
Ответ #20 - 25.03.2011 :: 10:27:09
А почему? Ведь в хамбах в формате сингла похожая штука-две катушки, одна под другой. А почему их нельзя обьединить в одном?
Re: Сингло-хамбакер
Ответ #21 - 25.03.2011 :: 10:38:11
@ Death-Cold
Попробуй две вторички транса включить в противофазе, потом расскажешь как оно Улыбка
В хамбах это две физически разные катушки и включены они для полезного сигнала в фазе, а для помехи - в противофазе (за счёт разной располюсовки магнитов катушек).
Dero
"Специалис
с Урала"
Re: Сингло-хамбакер
Ответ #22 - 25.03.2011 :: 11:38:07
Все. вкурил, туплю.. Улыбка
srg_ua
Re: Сингло-хамбакер
Ответ #23 - 25.03.2011 :: 12:22:23
Если уйти от зоотехники то разница не только от сложения но от вичитания  Улыбка.Просто хотел обратить внимание на еще на одну особенность .Ну и если так важен сьем с одной точки то использование антифонной катушки ,описанное dks ,решает проблему .А изменения в звуке в етом случаи  происходят уже по другим причинам .
#Bob#
BobCustom
Местоположение: Ростов Папа
Re: Сингло-хамбакер
Ответ #24 - 27.03.2011 :: 00:59:47
Не парьтесь, всё уже давно придумано. Смех Очень довольный Круглые глаза
http://www.onlinedisk.ru/file/634100/
http://www.onlinedisk.ru/file/634101/
В середине клина произведена регулировка активного onboard преампа, для демонстрации тембрального окраса.
Звучки - мои активки. Преамп тоже мой, но там минимальная регулировка. Фактически начало клина на чистом от звучка.
« Последняя редакция: 27.03.2011 :: 01:07:48 от #Bob# »
HandMade active pickups
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Re: Сингло-хамбакер
Ответ #25 - 01.04.2011 :: 04:22:38
"...Делаю хамбы со звучанием сингла, но без фона, и наоборот)))
Сделаю любое звучание Вашему китайскому звучку ценой в 10$, а так-же любое звучание Вашей  лопате ценой в 150$!"
Г.Поттер?  Круглые глаза
#Bob#
BobCustom
Re: Сингло-хамбакер
Ответ #26 - 01.04.2011 :: 05:54:47
@ AK-47
Ну... Я подумал, что сэмплы послушают... В исходнике пара звучков за 18.98$ (пара) из Сингапура. Цена указана с пересылкой сюда  Смех. Правда там "несколько поправлены" обмотки и "несколько" изменена конструкция... Как-бы, вроде и ничё...
Да и, если это не делал никто (хотя я в этом сомневаюсь), это не значит, что это невозможно...
Есть вопросы?  Подмигивание
« Последняя редакция: 01.04.2011 :: 06:29:08 от #Bob# »
Re: Сингло-хамбакер
Ответ #27 - 01.04.2011 :: 12:11:22
#Bob#, не совсем понятна цель твоих сообщений. Если это реклама/предложение, то для этого существует специальный раздел. Если же это диай-месседж, то неплохо бы поделиться соответствующей информацией. А то получается как-то.... короче, понятно.
« Последняя редакция: 01.04.2011 :: 18:53:08 от OlegFX »
#Bob#
BobCustom
Re: Сингло-хамбакер
Ответ #28 - 01.04.2011 :: 21:14:21
@ OlegFX & All
Господа, я где то тут уже пиСАл, что не могу предоставить схемы и конструкцию, т.к. связан контрактом. Поймите правильно, фактически, по условиям контракта, всё, что я делаю касаемо активных звукоснимателей мне не принадлежит. Это собственность работодателя. Как то не очень хочется потерять работу и выплатить неустойку из-за нарушения мною условий. Всё, что я могу, это делать и продавать те изделия, которые работодатель не пустил в серию. В частности хамб со звучанием сингла, и звучёк с перестраиваемым резонансом "под шлиц". Но никакие наработки не могут быть опубликованы без их согласия. Но я могу, также, что-то подсказать. Так вот, все посты в этой ветке, мимо.
Просто скучно стало, фактически со звучком сделал всё что можно и нельзя Круглые глаза... Ну, или, почти всё...
А тут наткнулся на статью Михаила ака ОлдМайк про эмуляцию. Ну, интересно стало, так и сюда набрёл. Может стану вам полезен на другом поприще. В ветке про эмуляцию наколку дал, как чуть посвобожусь, и намакечу, если никто раньше не сделает...
Надеюсь на ваше понимание...
« Последняя редакция: 01.04.2011 :: 21:16:30 от #Bob# »
VAT
Местоположение: Moscow
Re: Сингло-хамбакер
Ответ #29 - 02.04.2011 :: 08:45:58
что за ветка про эмуляцию?
нефонящий датчик со звуком сингла - пожалуйста - конструкция 3+3(не знаю как ее еще обозвать). с оговоркой - в неке будет некая специфика на бендах с переходом струны с нижней пловины на верхнюю.
- схемы типа САГЕ - все уже попробовали..
- коммутаторы емкостей - попробовали
- индуктивность датчика менять в широких пределах. идея сопряжена с техническими сложностями, особенно если предполагается менять индуктивность прямо во время игры.
#Bob#
BobCustom
Re: Сингло-хамбакер
Ответ #30 - 02.04.2011 :: 21:16:32
VAT писал(а) 02.04.2011 :: 08:45:58:
Вот и я про то  Подмигивание Круглые глаза Язык
Никаких проблем)))
VAT
Re: Сингло-хамбакер
Ответ #31 - 06.04.2011 :: 00:03:15
Я чтото не понимаю, Bob, что вас  связывает контрактом.. Вот скажем Lace sensor, на что замороченный для понимания датчик и то - пожалуйста - смотри схему и описание (патент).
Или тот же Алюмитон.., но там есть хоть что то интересное..
Что вы там такого могли придумать на основе китайского хамбакера? вынуть из одной половинки сердечники, а в другой поменять на магниты? развернуть катушки как в Q-tuner?
И вот правда вам пишут - зачем ветку засирать многозначительными высказываниями если сказать по сути нечего?
« Последняя редакция: 06.04.2011 :: 00:04:28 от VAT »
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Re: Сингло-хамбакер
Ответ #32 - 04.05.2011 :: 05:59:40
".....всё уже украдено до нас" (С)
Круглые глаза
neon_58
Без комплексов
Местоположение: Ульяновск
Re: Сингло-хамбакер
Ответ #33 - 05.05.2011 :: 02:24:32
Я вот так сделал на двух хомбах.
Кондёры подобрал на слух.
При параллельном включении, сохраняется вычитание на ВЧ.
Звук по тембру, приближается к двенадцатиструнной акустике.
« Последняя редакция: 05.05.2011 :: 03:39:46 от neon_58 »
Всё относительно
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Re: Сингло-хамбакер
Ответ #34 - 05.05.2011 :: 05:34:00
Т.е. возникает шесть дополнительных струн?  Подмигивание
......а люди хорусы\фленжеры для такого эффекта мучают.
Re: Сингло-хамбакер
Ответ #35 - 05.05.2011 :: 09:18:51
@ neon58
А какие датчики у тебя?
neon_58
Без комплексов
Re: Сингло-хамбакер
Ответ #36 - 05.05.2011 :: 13:34:55
Набор сеймор дунканов.
Но дело в принципе.
Всё относительно
Re: Сингло-хамбакер
Ответ #37 - 05.05.2011 :: 13:42:40
Stack Humbucker здесь упоминали? Звук у него почти сингловый, фон давит как и полагается хамбакеру.
neon_58
Без комплексов
Re: Сингло-хамбакер
Ответ #38 - 05.05.2011 :: 13:58:30
DDD писал(а) 05.05.2011 :: 13:42:40:
Ты про что?
Всё относительно
Re: Сингло-хамбакер
Ответ #39 - 05.05.2011 :: 14:07:46
Хамбакер, у которого катушки расположены не рядом, а одна под другой (вертикально), и при взгляде сверху он сильно похож на обычный сингл.
Re: Сингло-хамбакер
Ответ #40 - 05.05.2011 :: 14:17:34
@ DDD
Это всё замечательно, но в данной теме речь про другое Подмигивание
neon_58
Без комплексов
Re: Сингло-хамбакер
Ответ #41 - 06.05.2011 :: 08:50:06
Denn писал(а) 05.05.2011 :: 14:17:34:
@ DDD
Про наше, кондюки в отсечке.
Реально лучше всех остальных.
Всё относительно
BoX
Wah fan
Re: Сингло-хамбакер
Ответ #42 - 24.02.2014 :: 22:44:05
подожди, ведь  Lsum=L1*L2/(L1+L2), а Csum=C1+C2, так?
