Normal Topic Аналоги деталей для TubeScreamer (Прочитано 3401 раз)
spiderdub80
Местоположение: г. Винница Украина
24.03.2011 :: 07:59:47
Здравствуйте, захотел сделать тюбскример, но наткнулся на проблемы с оригинальными деталями, посему прошу совета, можно ли заменить эти элементы аналогами:
транзисторы 2N3904 -> КТ3102Д или какой посоветуете?
ОУ 4558 - > TL072 или какой посоветуете?
диоды 1N914 -> 1N4148 или какой посоветуете?
и еще, какую схему включения диодов лучше использовать? симметричную (2 диода) или не симметричную (3 диода).
Спасибо.
« Последняя редакция: 24.03.2011 :: 08:35:06 от spiderdub80 »
Re: Аналоги деталей для TubeScreamer
Ответ #1 - 24.03.2011 :: 09:29:01
диоды попробуй и так  и так. обычно оставляют ассиметрию, но тогда у тебя уже не 100% оригинал будет.
опер ne5532 очень близок к своему собрату по звуку (на мой вкус)
2n3904 есть на любом углу, где есть tl072
можно поставить bc549,550
spiderdub80
Ответ #2 - 24.03.2011 :: 10:52:14
Всем спасибо, ветку можно закрывать.
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Ответ #3 - 24.03.2011 :: 15:40:02
Попробуй отечественные диоды КД102 (зеленые бусинки с плоскими ленточными выводами), они многим нравятся в скримере. А вообще поставь панельку под диоды и попробуй разные варианты. Каждый тип диода имеют свой голос.
Ins
Местоположение: Ижевск
Ответ #4 - 28.03.2011 :: 06:35:04
Я делал вообще переключатель симм\асимм. ограничения, а вот в качестве ОУ очень понравилась мягкостью LM833, тл072 сразу в мусорку, не звучит она...
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
spiderdub80
Ответ #5 - 28.03.2011 :: 07:01:42
Плату вытравил, осталось просверлить отверстия и собирать. 2N3904 нашел, диоды поставлю 1N4148,  ОУ - NE5532
dmage
Ответ #6 - 29.03.2011 :: 17:15:04
уважаемый, а чем не угодили родные JRC ?
spiderdub80
Ответ #7 - 30.03.2011 :: 06:15:00
dmage писал(а) 29.03.2011 :: 17:15:04:
Что такое JRC?
Ответ #8 - 30.03.2011 :: 06:17:46
spiderdub80
Ответ #9 - 30.03.2011 :: 06:25:44
Denn писал(а) 30.03.2011 :: 06:17:46:
Вы о ОУ 4558? так у нас нет Улыбка
dmage
Ответ #10 - 30.03.2011 :: 07:02:35
spiderdub80 писал(а) 30.03.2011 :: 06:25:44:
а магазинов типа Промэлектроника? я там брал. причем они теперь называются
NJM4558D (DIP8). На микрухе стоит лого JRC.
Вопрос к тем кто делал тубескример: какой из лайоутов для веробордов  использоваться для
построения классического 808 и последующего моддинга и экспериментов? а то их много.. чегото надо определиться по какому делать...
Ответ #11 - 02.04.2011 :: 02:12:32
to spiderdub80 :
Схема даёт отличное поле для экспериментов. И не надо молиться на "богов". Главное: не давай операционнику войти в зону ограничения! Всё должны сделать диоды в обратной связи - вот в этом и есть весь кайф. Иначе получишь просто УГ. Настоятельно рекомендую эксперементировать с их типом и количеством. Шунтируй один тип другим, делай, что хочешь. Истина - рядом.
(Allusion: Ge...... or Shottky)
Темброобразующие конденсаторы перебирай по вкусу.
Но! Без хорошего пескореза на выходе главный эффект не получишь.
Насчёт качества конденсаторов особенно не заморачивайся - сравнив ПОЭЛЕМЕНТНУЮ замену, увидишь, что разница совсем невелика.
Говорят, что хорошие музыканты умеют играть на любом...инструменте. Лишь бы руки росли, откуда надо.
