Normal Topic Назначение емкости между анодами фазоинвертора (Прочитано 3072 раз)
koldyrev
Местоположение: Красноярск
28.03.2011 :: 13:50:09
Объясните пожалуйста, зачем установлен конденсатор между анодами фазоинвертора в усилителе Marshall JCM800, и какой эффект будет от его отсутствия? Спасибо заранее.
На утро он ничего не помнил, но вины не отрицал.
Re: Назначение емкости между анодами фазоинвертора
Ответ #1 - 28.03.2011 :: 14:00:18
Пескорез. В хайгейнах еще бывает и оба анодных резистора так же шунтируют по мимо межанодного.
spiderdub80
Местоположение: г. Винница Украина
Ответ #2 - 28.03.2011 :: 14:00:22
koldyrev писал(а) 28.03.2011 :: 13:50:09:
Думаю от паразитной ВЧ генерации, если не прав поправьте.
« Последняя редакция: 28.03.2011 :: 14:00:56 от spiderdub80 »
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Ответ #3 - 28.03.2011 :: 14:09:16
костыль, смотря какая емкость, если пик 100, то это от возбуда.. если больше то то что сказал THRASH
если у тебя аппарат не свистит, то можно его и не ставить..
« Последняя редакция: 28.03.2011 :: 14:10:14 от Dr.Fox »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
koldyrev
Ответ #4 - 28.03.2011 :: 14:24:24
Вообще, я его забыл припаять, и на большой громкости бывает посвистывает. Припаяю - посмотрю, что будет. На моей схеме он 47 пФ. А схема "JCM800 LEAD SERIES 2204" drawing by Mark Huss. Думаю ее многие видели. Благодарю за быстрый и развернутый ответУлыбка
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #5 - 28.03.2011 :: 14:27:04
@ koldyrev
это точно костыль от свиста Улыбка поставь, хуже не будет..
Freedom is slavery.
War is peace.
koldyrev
Ответ #6 - 28.03.2011 :: 14:51:38
На сколько я понимаю, туда можно конденсатор любого типа воткнуть.
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #7 - 28.03.2011 :: 15:01:56
@ koldyrev
мне думается желательно керамику синюю) или слюду.. ну а так можно любой..
Freedom is slavery.
War is peace.
koldyrev
Ответ #8 - 28.03.2011 :: 15:04:30
На шел в запасах керамический трубчатыйУлыбка Вот его и припаяюУлыбка
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #9 - 28.03.2011 :: 15:05:46
@ koldyrev
ахтунг напряжение не забудь! и вообще они редкостная пакость... лучше ненадо! поищи КСО напрмер 100пик, и последовательно соедини 2..
Freedom is slavery.
War is peace.
koldyrev
Ответ #10 - 28.03.2011 :: 15:12:26
Ща побачимУлыбка
Ответ #11 - 28.03.2011 :: 18:51:08
Лицо только подальше убери. Очень довольный
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #12 - 28.03.2011 :: 18:58:25
@ THRASH
Смех +1))
Freedom is slavery.
War is peace.
Ответ #13 - 28.03.2011 :: 21:40:45
Этот точно от возбудов. Трансы у дяди Маршалла были похужее, чем у дяди Фендера поэтому пришлось делать ООС мельче и костыль ставить чтобы это дело не свистело. По идее, можно не ставить, а убрать ООС, но на звуке это скажется весьма ощутимо, а сам кондёр - ничуть.
Местоположение: Киров
Ответ #14 - 29.03.2011 :: 11:48:42
Jinx писал(а) 28.03.2011 :: 21:40:45:
Да ну?  Очень довольный
А не скопировал ли маршал этот кондёр, вместе со всеми остальными деталями из фендера 5f6?
Ответ #15 - 29.03.2011 :: 11:52:40
А может и скопировал. Но я почему-то запомнил, что у маршалла ООС мельче.
