Normal Topic стабилизация напряжения (Прочитано 142 раз)
Blacarring1
16.04.2011 :: 12:37:30
Подскажите пожалуйста схему для стабилизации напряжения 300 или 350 В. Ток не менее 20 мА
N1K
Re: стабилизация напряжения
Ответ #1 - 16.04.2011 :: 17:48:21
если это для преампа и надо чтоб до прогрева ламп, анодка не вылазила за пределы, то можно юзать P6KE350A
Ответ #2 - 16.04.2011 :: 18:44:18
Какова изначальная задача?  Обычно от стабилизации надо избавляться, т.к. от неё ничего хорошего.
Blacarring1
Ответ #3 - 16.04.2011 :: 19:28:39
У меня в сети сильно меняется напряжение. Как когда: порой может быть 220 В а порой 240 В. От такой разницы сильно меняется и напряжение на аноде и поэтому и меняется режим лампы. Смущённый
jim_007
Ответ #4 - 17.04.2011 :: 02:31:09
А через автотрансформатор или стабилизатор бытовой подключать?....можно так?
Ответ #5 - 17.04.2011 :: 02:32:44
Изменение в 10% трудно назвать "сильным"...
Ответ #6 - 17.04.2011 :: 05:58:04
jim_007 писал(а) 17.04.2011 :: 02:31:09:
Через ЛАТР - можно, только вручную крутить надо.
Стабилизаторы бывают разные:
древние феррорезонансные не годятся - на выходе у них скорей прямоугольник, жуткие наводки
современные - на основе того же ЛАТРа с сервоприводом - низкое быстродействие, через некоторое время износ обмотки в самом нагруженном месте.
на основе автотрансформаторов с отводами и релейной коммутацией - ступенчатая регулировка, иногда реле щёлкают довольно беспорядочно, коммутационные помехи.
электронные - с повышающим автотрансформатором и последующим падением излишков напруги на регулирующем элементе. В зависимости от исполнения бывает и приличный синус, и синус с сильно приплюснутыми верхушками.
электронные с генератором 50Гц, он-лайн бесперебойники, в зависимости от качества на выходе может быть и идеальная синусоида (эти недёшевы), и нечто весьма сомнительное.
Ответ #7 - 17.04.2011 :: 07:36:08
Вот, проверенная схема. Если заинтересует, могу посоветовать, как её замодить:
Ответ #8 - 17.04.2011 :: 08:15:47
Blacarring1 писал(а) 16.04.2011 :: 19:28:39:
Так это же прекрасно! Дополнительная живость - звуку только плюс.
Все байки про то, что стабилизированный накал даёт плоский звук по сравнению с накалом переменкой - из той же оперы. Нашему уху нравятся искажения и "выдумка".
« Последняя редакция: 17.04.2011 :: 08:17:19 от Denn »
Vilsi
Ответ #9 - 20.04.2011 :: 04:49:48
LM317. с защитными диодами. тока коротить выход не рекомендуется
