Цитата:Это самый последний "недостаток". При таком токе через транзисторы r_эмиттера равно примерно 8...12 Ом (25мВ/I(мА)), так что, 4,7кОм - это для дифкаскада практически и есть источник тока.
Проблема прежде всего в том, что в такой схеме подавление синфазной помехи - никакое, а динамическое изменение напряжения на эмиттере при изменении сигнала создаёт дополнительные искажения (в зависимости от уровня сигнала - до десятых долей %).
Ну, и от питания тут лезет всё в проямом виде. А даже межкаскадная развязка по питанию не предусмотрена.
Цитата:При стандартной организации питания никаких помех не наблюдается. Искажения тоже не увеличиваются, ты же писпайсом пользуешься - вот, и посмотри на досуге.
Вот поскольку именно микрофонников я намакетировался по самое нехочу - я и говорю то, что говорю.
Первая модель - МАВ-1219 Мк1 - была всё же посерьёзней, чем эта схема (с генератором тока и непосредственной связью между каскадами) - но по звучанию не превосходила отраслевой стандарт на INA-103. Искажения были на уровне 0.05% (для этой схемы и 0.2% будет праздником).
Лишь после того, как я провел глубокую ревизию схемотехники и получил наконец вот это, оно
реально зазвучало:
Искажения, как видишь - порядка -100 дБ (0.001). И вот этот твердотельный преамп по детальности звучания уделал не только все породистые твердотелы, но и лампу.
При этом, пришлось перейти на однокаскадную схемотехнику и выжать из одного каскада всё необходимое усиление.
Цитата:Про электролиты ты отчасти прав, хотя, опять-таки, ну чего ты хочешь от любительского проекта, если в студийной технике они стоят в этих же цепях - и ничего такого криминального не происходит, все довольны.
Угу... В гитарной зуделке, где искажения пофиг - электролиты, это не по фэншую, а тут - где каждый нюанс звукового тракта, как на ладони, "все довольны".
Ну, так ты и повнимательней прочитай мой тезис: я всего лишь утверждаю, что авансы, выданные звучанию
этой схемы - совершенно необоснованны.
Она "звучит", только в сравнении с непородистой мультимедией.
Вот это вот:
http://peratronika.narod.ru/articles/micamp.html - того же класса. Но только проблем по помехам не имеет...
Цитата:А это вообще каким боком относится к схеме? Надо - поставит, не надо - оставит как есть.
Городить всю эту байду для динамического мика - смысла нет. Динамический мик будет звучать аналогично на банальном однотранзисторном преампе...
Цитата:Тут речь идёт о двигателе, а ты - об обивке салона.
Я - про то, что из запора мерин никак не получится...
