В общем, сделал я пробный макет на 6ж1п.
Вот схема:
Сразу скажу, ничего пока не мудрил вообще, собрал просто "как есть" чтобы попробовать.
Записал звук:
http://motovilo.ru/1/tube_fuzz/bass_tube_fuzz_v.00.rarБас-гитара Moon Precision Bass, писал напрямую в трансформаторный дибокс преампа Pitonelab, AD конвертор Digilab Digicon ADAC200SE.
Что могу сказать - в общем, фузит. В первом примере GAIN на полную. Во втором, сначала на 50%, потом начиная с 00.30 плавно меняется от 0 до максимума.
Если посмотреть волну в аудиоркдакторе, видно как уплывает автосмещение, да и слышно тоже прекрасно. Постоянная времени этого "уплывания" сейчас довольно приличная, так что при игре имеется инерционная динамическая "отдача". Хорошо это или плохо - вопрос философский, надо будет ещё поиграться с катодными кондёрами, а вообще для баса идеальным вариантом по всей видимости будет схема с фиксированным смещением, правда потребуется небольшое усложнение блока питания. Ну да ладно, время покажет. А пока можно считать что эксперимент удался!
Замечания, предложения, пожелания приветствуются!PS: Для тех кто будет повторять предупреждаю: лампы 6ж1п очень склонны к самовозбуждению и наводкам. Правильно разводите землю, все соединения делайте как можно короче, иначе вместо фуза получите сверхрегенератор
Традиционный "гитарный" монтаж с соплями проводов по несколько сантиметров от ламповых панелек не годится. Шунты в аноды обязательно, возможно даже большего номинала, нежели на схеме.
