Тем не менее, мысль не стоит на месте, готовлю новую реинкарнацию басового фуза. Схемотехнически идея полностью созрела, но пока в железе не макетил. Ввожу перекрёстную ООС по постоянке, а точнее по инфранизкой составляющей сигнала и некоторые другие хитрости. При этом схема даже немного упрощается
Так что наберитесь немного терпения, камрады....
Если не терпится, рекомендую не париться и собирать по проверенной схеме v.00a из поста #19.
Для гитары номиналы: С3 - 10н , С5, С8,С10 - 0.1u, C9, C11 - 10u, R13, R14 возможно придётся подкорректировать под разные типы ламп. Я пробовал 6ж1п, 6ж2п, 6ж3п, 6ж4п.
Питание 160в.
