Hot Topic (More than 25 Replies) Ламповый басовый фузз (Прочитано 435 раз)
Бобо Нияз
29.04.2011 :: 20:59:39
Добрый день! Друг попросил соорудить фузилку для баса, схемы какие-то находятся, но все транзюки, а хотелось тру лампу спаять, выручайте.
Заранее спасибо!
Re: Ламповый басовый фузз
Ответ #1 - 29.04.2011 :: 22:22:31
В жизни не слыхал ламповый фуз. А в каком формате нужен?
Ljeha
Местоположение: г. Сыктывкар
Ответ #2 - 30.04.2011 :: 04:27:20
Так это просто, гигантские номиналы в анод и сумасшедший КУ заставит лампы фузить Подмигивание.
Бобо Нияз
Ответ #3 - 30.04.2011 :: 12:38:15
Ljeha, можно поподробней, а еще лучше на конкр. примере. Вот овер басовый, http://www.guitar-gear.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&... , что поменять, чтобы зафузило-запесочило? Или вот: или, как вариант, может стоит пред на 1 баллоне выполнить и фузз приделать на пт?
Спасибо.
« Последняя редакция: 30.04.2011 :: 12:53:10 от Бобо Нияз »
Ljeha
Ответ #4 - 30.04.2011 :: 17:44:36
Попробуй уменьшить катодные резисторы (до 500 Ом или около того) в первом и втором каскаде, и увелич номинал гейна, допустим до 1М. Во втором каскаде поробуй анодный резистор поставить 680кОм. Можно еще одну лампу добавить, получится плюс два каскада, и у них тоже большие номиналы для анодных резисторов и маленькие для катодных. Фузы обычно работают на грани запирания транзисторов, т.е. коэффициент усилинения большой, лампы тоже нужно подзапереть. Можно еще попробовать анодное напряжение ниже 200В использовать, тогда лампы будут раньше входить в ограничение.
Ljeha
Ответ #5 - 30.04.2011 :: 17:45:39
На счет ПТ, я бы вместо полевиков германиевые транзисторы использовал.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #6 - 30.04.2011 :: 20:22:01
Ну, вообще-то фузз - чисто транзисторная фишка, а на лампах...я бы на маломощных пентодах попробовал сделать, типа на 6Ж1П или около того.... и именно в пентодном включении и обязательно нужна схема с ООС по постоянке, то есть с плавающей рабочей точкой - чтобы в зависимости от сигнала рабочая точка плавала. Подумать можно на эту тему и таких ламп кстати дохрена задаром Улыбка
« Последняя редакция: 30.04.2011 :: 20:23:09 от zEROID »
Ljeha
Ответ #7 - 01.05.2011 :: 05:41:28
Да, пентоды - это мысль Подмигивание. Всяких 6ж... полно.
Бобо Нияз
Ответ #8 - 01.05.2011 :: 06:04:55
Добрый день. Нарыл я такую схему:
Подскажите, как перемастырить номиналы под басс? Кваку делать не буду, ясен пень, и какую роль играет подстроечный кондер неясного номинала и дроссель? Что можно повыкидывать? Вообще, будет оно работать? А если 6ж9п поставить? Есть просто парочка из одной партии 8-й приемки, мож применить удасться Улыбка
Ljeha
Ответ #9 - 01.05.2011 :: 08:10:33
Uploaded with ImageShack.us
Я бы так сделал, можно еще в катодах электролиты увеличить, но может не понадобится. Лампы ЕФ86 можно заменить на 6Ж32П, а так и те и другие продаются на Исток2.
Бобо Нияз
Ответ #10 - 01.05.2011 :: 10:45:37
Спасибо! Все же хочу попробовать 6ж9п, вроде различия невелики, а они уже есть, не заработает - прикуплю 86-е Улыбка
Ljeha
Ответ #11 - 01.05.2011 :: 11:31:26
Сделай по такой же схеме с 6ж9п Улыбка. Это же фузз, тут можно воротить что угодно Очень довольный.
« Последняя редакция: 01.05.2011 :: 11:34:07 от Ljeha »
Бобо Нияз
Ответ #12 - 17.05.2011 :: 03:56:27
Ага, сделал на 6ж32п, вроде фузит, но такое неприятное дело, что очень высокий ур. на выходе со включенным эффектом, прямо все почти на 0, включая гитару, по громкости надо выкручивать (в комбик включал), как бы выровнять сигнал, чтобы одинаковый был с фузом и без? Анод понизить? У меня 150В. Резюк на выход ставить как-то тупо. Клин, кстати, довольно интересный. Хамбакер звучит как сингл.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #13 - 18.05.2011 :: 14:21:17
вот тут подумал, надо попробовать на 6ж1п сделать ну или на 6ж2п, 6ж3п, 6ж4п.... Должно быть самое оно что надо Улыбка
Вот только панельки для навесного мотажа нужны 7-штырьковые, где-бы прикупить? Может подскажет кто.....печатные платы принципиально не хочу (концепция).
Бобо Нияз
Ответ #14 - 19.05.2011 :: 03:41:57
zEROID, на Украине я бы помог с панельками, навес рулит, да. Кстати, это не просто фузз, это скорее преамп, так что я внедрил А1М пот на выход, подключаю сразу в мощник, зашибись выходит. Темброблок бы еще минимальный хотя бы, но место в корпусе кончилось.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #15 - 19.05.2011 :: 11:40:56
панельки нашёл, буду мудрить )
Ответ #16 - 19.05.2011 :: 12:04:06
Бобо Нияз писал(а) 01.05.2011 :: 06:04:55:
Это не подстроечный кондер и дроссель. это трехсекционный переменный кондер (теперь стоит сантиметр денег) и индуктор. как раз для кваки.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #17 - 20.05.2011 :: 15:16:14
В общем, сделал я пробный макет на 6ж1п.
Вот схема:
Сразу скажу, ничего пока не мудрил вообще, собрал просто "как есть" чтобы попробовать.
Записал звук:
http://motovilo.ru/1/tube_fuzz/bass_tube_fuzz_v.00.rar
Бас-гитара Moon Precision Bass, писал напрямую в трансформаторный дибокс преампа Pitonelab, AD конвертор Digilab Digicon ADAC200SE.
Что могу сказать - в общем, фузит. В первом примере GAIN на полную. Во втором, сначала на 50%, потом начиная с 00.30 плавно меняется от 0 до максимума.
Если посмотреть волну в аудиоркдакторе, видно как уплывает автосмещение, да и слышно тоже прекрасно. Постоянная времени этого "уплывания" сейчас довольно приличная, так что при игре имеется инерционная динамическая "отдача". Хорошо это или плохо - вопрос философский, надо будет ещё поиграться с катодными кондёрами, а вообще для баса идеальным вариантом по всей видимости будет схема с фиксированным смещением, правда потребуется небольшое усложнение блока питания. Ну да ладно, время покажет. А пока можно считать что эксперимент удался!
Замечания, предложения, пожелания приветствуются!
PS: Для тех кто будет повторять предупреждаю: лампы 6ж1п очень склонны к самовозбуждению и наводкам. Правильно разводите землю, все соединения делайте как можно короче, иначе вместо фуза получите сверхрегенератор Смех Традиционный "гитарный" монтаж с соплями проводов по несколько сантиметров от ламповых панелек не годится. Шунты в аноды обязательно, возможно даже большего номинала, нежели на схеме.
« Последняя редакция: 20.05.2011 :: 15:28:43 от zEROID »
Бобо Нияз
Ответ #18 - 22.05.2011 :: 06:10:50
zEROID, ага, задорно в .00 файле попердывает. Интересно, как слэпом будет. Жаль, пока не могу сэмплов записать, но запишу вскорости обязательно, ИМХО по предыдущей схеме чистый вышел очень недурной, куплю EF86, попробую и 6ж9п тож, а опытный экземпляр уходит в кач-ве презента на ДР басиле, для чего и собирался, аж жалко отдавать Подмигивание Вообще вещь универсальная вышла, гитара густо тоже фузит, только нужно либо рег. тона всунуть, либо тумблером кондеры переключать, да и что пентоды в дело пошли весьма бодрит и располагает.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #19 - 16.09.2011 :: 14:55:58
Решил я наконец эту схемку в корпус вставить. Пришлось разумеется, всё пересобрать заново, кое какие номиналы поменялись, плюс мелкие нюансы в схеме...
Схема теперь выглядит вот так:
А сам девайс вот так:
Монтаж получился весьма плотным, ну да и ладно.
Теперь надо звук записать новой версии...
Местоположение: Тюмень
Ответ #20 - 27.09.2011 :: 06:56:42
С гитарой не проьбовал фузить? Мне кажется должно выйти
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #21 - 27.09.2011 :: 14:07:43
Разумеется пробовал. На малом гейне, где-то до 50% очень хорошо, потом начинает по низам захлёбываться. В общем, если под гитару, то надо низок кастрировать сильнее. А вообще характер перегруза очень приятный.
Tom Tom
Ответ #22 - 09.10.2011 :: 19:59:38
а можно в эту схему вместо 6Ж1П воткнуть 6Ж9П-Е??
(у меня их просто имеется в достаточном количестве, и без дела лежат)
http://www.strasbourgcurieux.com/fourrure/ - ссылка для любителей меха
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #23 - 10.10.2011 :: 05:28:17
Подойдёт. Возможно понадобится подстройка напряжения на второй сетке и смещения путём подбора номиналов R3, R5 и R13, R14 (по схеме версии 00а). Правда не знаю что там у них с микрофонным эффектом...
Кстати, посде долгого тестирования, я пришёл к выводу, что шунт в аноде второй лампы всё-таки нужен. В готовом устройстве я его добавлять не стал, но если соберусь делать ещё вариант, поставлю обязательно.
Tan
Ответ #24 - 04.12.2011 :: 13:46:22
Продолжение истории будет?
И - у меня почему-то не запускаются вавки сэмплов.. Можно в мп3?
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #25 - 04.12.2011 :: 20:14:31
Tan
Ответ #26 - 05.12.2011 :: 17:17:41
Спасибо. Действительно фузз, аж уши в трубочку, как должно быть.  Подмигивание
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #27 - 06.12.2011 :: 15:16:18
Действительно фузз
Естественно, пентодное ограничение Очень довольный При этом полноценная ламповая динамика, в отличие от транзисторной "классики фузостроения". Особенно на малом  и среднем гейне заметно.
hcm
Ответ #28 - 03.03.2012 :: 11:40:51
на какое напряжение ставить конденсаторы С8 и С10?  и для общего развития хотелось бы узнать, как на звук они повлияют если меньше  емкость поставить?
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #29 - 26.07.2013 :: 18:32:17
@ zEROID
Хоть тема и древняя, но интересно, что там в конце концов получилось?
@ zEROID, что посоветуешь как автор и экспериментатор в номиналах для гитары? Семплы сдернуть ужо никак...хочу в одной педальке сделать переключение номиналов bass\guitar...понятно катодные для гитары уменьшаем до 1 мкФ, межкаскадники ставим 0,022-0,047...что еще?
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #30 - 26.07.2013 :: 21:41:44
Ой, давнее дело подняли. Сейчас я наверное много что по-другому делал. Возможно и питание второй сетки второй лампы от анода первой сделал и отвязал бы первый каскад по питанию другими номиналами, катоды соединил бы вместе и режимы другие попробовал. Идей много, надо видимо ещё вариантик заколбасить Улыбка
« Последняя редакция: 26.07.2013 :: 21:48:02 от zEROID »
Ответ #31 - 29.07.2013 :: 18:53:31
@ zEROID
А семплов с гитарой не сохранилось, перезалить?
И еще, сеточное смещение пентодов...что если сделать как в старых чампах - большой мегаомный номинал в сетку, а катод об землю?
« Последняя редакция: 29.07.2013 :: 19:06:42 от texman »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #32 - 29.07.2013 :: 19:06:50
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #33 - 29.07.2013 :: 19:11:24
Ответ #34 - 29.07.2013 :: 19:19:34
Хм, интересненько.....чуть надоть зерна прибавить (частотная коррекция)....и может еще с диодами поиграться, как в 900-м или была тут схемка - плекси_саунд_педаль...и это все после первой лампы, а гейн вынести на вход.....короче, надоть макет лепить Улыбка
За сэмплы - спсб.
« Последняя редакция: 29.07.2013 :: 19:20:24 от texman »
Ответ #35 - 13.08.2013 :: 21:44:22
В общем, в голову пришло пока такое (пока номиналы не басовые, прикидываю для гитары, хотя и оффтоп Улыбка):
....сразу после С11 можно пару диодов (или как в 900-м) об землю...
Раскинул питание и землю:
« Последняя редакция: 13.08.2013 :: 21:58:45 от texman »
Ответ #36 - 14.08.2013 :: 05:38:32
И еще нубский вопрос, который меня всю жизнь интересовал, выводы антидинатронной сетки и катода у пентодов (2 и 7 в данном случае) обязательно соединять? Я всегда соединяю, а может не стоит?
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #37 - 14.08.2013 :: 08:27:12
У 6ж1п они и так соединены.  Можно у других ламп все три сетки повесить на анод для чисто триодного включения, но это низковольтное слаботочное решение, например для микрофонов.
По схеме выше - зачем дикий номинал в 10М в первом каскаде? Не нужно это.
Ответ #38 - 14.08.2013 :: 09:04:34
Озадачен
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #39 - 14.08.2013 :: 09:32:50
Да, есть такая практика. Для референса можно, например на схему Neumann U47 взглянуть. Анодное питание 105 В дойильтра, на аноде 30 В.
При таком подключении характеристики лампы сильно меняются, на даташиты можно не смотреть, лучше самому ВАХ снять.
Ответ #40 - 14.08.2013 :: 09:44:06
ТРИ сетки повесить на анод
А как управлять током получившегося диода, эл.магнитным полем, что ли?
« Последняя редакция: 14.08.2013 :: 09:51:22 от OlegFX »
Ответ #41 - 14.08.2013 :: 13:52:30
@ zEROID
Э-э, а как же смещение на сетку?
Схема смещения одна из классических, см., к примеру, чамп 5С1.
Получим дополнительные искажения, нам же того и надо?
« Последняя редакция: 14.08.2013 :: 15:01:08 от texman »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #42 - 14.08.2013 :: 19:46:28
1 М за глаза, зачем 10-то?
Я тоже хочу такой травы Улыбка
Ответ #43 - 15.08.2013 :: 02:38:40
@ zEROID
Я тоже хочу такой травы.
Нерешительный
« Последняя редакция: 15.08.2013 :: 02:39:12 от texman »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #44 - 15.08.2013 :: 10:18:01
Тем не менее, мысль не стоит на месте, готовлю новую реинкарнацию басового фуза. Схемотехнически идея полностью созрела, но пока в железе не макетил. Ввожу перекрёстную ООС по постоянке, а точнее по инфранизкой составляющей сигнала и некоторые другие хитрости. При этом схема даже немного упрощается Улыбка Так что наберитесь немного терпения, камрады....
Если не терпится, рекомендую не париться и собирать по проверенной схеме v.00a из поста #19.
Для гитары номиналы: С3 - 10н , С5, С8,С10 - 0.1u, C9, C11 - 10u, R13, R14 возможно придётся подкорректировать под разные типы ламп. Я пробовал 6ж1п, 6ж2п, 6ж3п, 6ж4п.
Питание 160в.
Vlds
Местоположение: Москвабад
Ответ #45 - 25.07.2014 :: 14:41:17
Тема умерла?
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #46 - 26.07.2014 :: 04:30:48
Я пару фузов сделал, оба отправлены в эксплуатацию. С 6ж1п дальнейшие эксперименты тормознул, ибо микрофонят сильно, найти нормально работающую в первый каскад непросто.
В последней версии первая лампа пентодом, вторая триодом. Гейна меньше, характер звука немного другой. Схему не отрисовывал, но там ничего нового особо нет.
Кому тема интересна, и есть желание собрать, отвечу на вопросы.
Геннадий
Ответ #47 - 09.08.2016 :: 19:55:59
Поздно пришел на этот сайт. Проблемы с регистрацией. А нельзя ли перезалить треки последней схемы еще раз? Просто те ссылки уже не работают. Заранее, спасибо!
