Построил стерео пред для микрофонов на базе входных трансов от старинной тесловской консоли и схемотехники от Jensen (AS018) на двух ОУ AD797. Вопросы к знатокам микрофонников.
1. В схемах с бестрансформаторным входом для защиты входных цепей от бросков фантомки ставят либо стабилитроны на 3..5 вольт, либо "подпирают" диодами об питание.
В схемотехнике с трансом на входе такой защиты нет
Вроде как понятно - гальваническая развязка, и "фантомас" физически не попадает во входную цепь... но есть одно "но" - случайная коммутация "по-горячему", когда потроха микрофона (в моём случае это "Октавы" 012 и 105, обе с бестрансформатрным выходом) неодновременно подсоединяются к парафазному входу (XLR), т.о. в первичке входного транса "моргнёт" 48 вольт, а транс к тому же повышающий... как бы чего не вышло? Или я выдумываю глупости?
2. Сделал, потестировал с микрофонами, звук понравился, качество охрененное, доволен.. но чёрт дёрнул меня развлечься и протестить тракт преда с помощью RMAA
Выход ЗК через потенциометр-делитель А25К подал на вход преда (фантом не подаю, естественно!), а с выхода преда на вход ЗК. Выставил гейн на максимум (50 дБ), сбалансировал сигнал делителем и запустил тесты. Результаты меня прямо скажем сперва огорошили: АЧХ заваливается ниже 200 Гц и выше 5 кГц
Причём заваливается достаточно круто - на 100 Гц уже -7 дБ, на 10 кГц около -5 дБ. Погоревал, потом успокоил себя, мол, трансы винтажные, раньше наверное и такие характеристики были крутые
Начал развлекаться дальше. Гейн 0 дБ (Ку=1): АЧХ примерно такая же, но чуть-чуть лучше (шире). По приколу ставлю гейн на 30 дБ (среднее положение регулятора, с микрофонами самое юзабельное), тестирую... и получаю шокирующий результат: АЧХ практически прямая в звуковом диапазоне! Завалы начианются от 30 Гц и от 22 кГц, соответственно. Измерял несколько раз - результат стабилен. На промежуточных положениях гейна между 30 дБ и крайними АЧХ также получается средней между идеалом и аццким "винтажом". Или я чего-то не так измеряю или чего-то не понимаю... растолкуйте, кто в теме, плз.
P.S.
Фото сабжа -
http://www.denn.ru/mic/dual_mic_pre.jpgСхема -
http://jensen-transformers.com/as/as018.pdf (т.к. транс другой, номиналы RN, CN и RL другие, взяты из схемотехники пульта Тесла)
