Normal Topic Поломка пульсовика (Прочитано 149 раз)
ViIIiS
Местоположение: Урал
Поломка пульсовика
02.05.2011 :: 10:28:22
В SS-20 выгорели ключи (нашел методом исключения), после замены и отмочки флюса в спирту заработал, но засвистел и транс греется - 10 минут без корпуса, и рука только пару секунд держит. Могут оба явления объясняться вымыванием парафина из транса?
Ключи были MMBF170, поставил IRLML0100.
Andy
Re: Поломка пульсовика
Ответ #1 - 02.05.2011 :: 19:48:41
Вот здесь http://bsvi.ru/impulsnyj-preobrazovatel-dlya-lampovyx-predusilitelej/ один толковый человек сваял пару толковых ИБП для преампа, а так же сделал короткую оценку ИБП от Птеродрайвера и SS-20, там и схема есть. Возможно он поможет.
ЗЫ. первую его схему я собрал - работает. В звуке еще не проверял.
ViIIiS
Ответ #2 - 03.05.2011 :: 09:44:10
Сварил транс, не помогло. Теряюсь в догадках. Может частота вниз уплыла? Но не представляю отчего...
Да, BSVi написал.
Ответ #3 - 03.05.2011 :: 17:59:49
Тут скорее всего дело не в проварке транса. Анодка сколько? И какая ревизия девайса - в выпрямителе анодки один диод или четыре?
П.С. Эту тему надо в "Поиск схем / Ремонт" и назвать как-то типа "Ремонт ИБП в AMT SS-20".
« Последняя редакция: 03.05.2011 :: 18:01:50 от Denn »
ViIIiS
Ответ #4 - 04.05.2011 :: 09:40:48
Анодки 350, сколько и положено. Ревизия вторая, один диод. BSVi подсказал, что, вероятно, частота уплыла. Вечером буду напрашиваться к знакомоу осциллу.
Ответ #5 - 04.05.2011 :: 18:14:00
Эта Тема была перемещена из Гитарные усилители и примочки [move by] Denn.
Ответ #6 - 04.05.2011 :: 18:17:34
ViIIiS писал(а) 04.05.2011 :: 09:40:48:
Там скорее всего неправильный транс, его надо менять и заодно перестраивать генератор на другую частоту. Я эту процедуру уже делал, мне Маричев Сергей (АМТ) присылал правильный транс и подробно рассказывал что и где менять. Есть вариант с перемоткой родного (нужно доматывать), но я с этим связываться не стал.
ViIIiS
Ответ #7 - 04.05.2011 :: 18:54:59
Дак вот что они имели ввиду, когда прислали мне намоточные данные транса. Я не оригинален.  Улыбка Завтра напишу в сервисный центр, узнаю как добыть транс, или сколько доматывать.
Rat
Местоположение: Ухта
Ответ #8 - 11.05.2011 :: 21:31:12
Denn, если не секрет, можно подробней про транс и перестройку генератора? Есть такой аппарат, писк напрягает.
Ответ #9 - 12.05.2011 :: 07:14:40
@ Rat
см. ЛС.
ViIIiS
Ответ #10 - 14.05.2011 :: 07:17:58
Эм.. А можно мне тоже? Ну, какой стоит фактически, или сколько доматывать, чтоб весь не переделывать? Остальное есть.
Rat
Ответ #11 - 13.09.2011 :: 12:33:39
Принесли мне прибор с проблемой - вч писк от преобразователя пролезает в сигнал. Кто-нибудь с таким сталкивался? Какие могут быть варианты решения?
Ответ #12 - 13.09.2011 :: 13:18:53
@ Rat
Перестроить генератор в область ультразвука.
Rat
Ответ #13 - 13.09.2011 :: 15:03:01
Неужели на всех примочках старых ревизий такое? Ладно б просто акустический писк, но в сигнал... Страшновато транс перематывать, но видимо придётся. Спасибо, Denn!
Ответ #14 - 13.09.2011 :: 20:43:14
@ Rat
При столь плотном монтаже и достаточно примитивной фильтрации, а также столь чувствительных цепях с большим Rвых и огромным Ку, проникновение помех от работы ИБП в звуковой тракт неизбежно. Поэтому решение одно - увести наводку в неслышимую ухом область. К сожалению, остаются интермоды, и именно из-за них переделка БП анодного на внешний повышающий сетевой транс так ощутимо улучшает звук данного прибора.
Rat
Ответ #15 - 14.09.2011 :: 18:49:29
Перемотал, поменял резистор, задающий частоту. Поработал он с минуту, потом трансформатор сильно разогрелся и прибор начал "цыкать", т.е. пытается включиться, загораются индикаторы и сразу гаснут. Транс похоже криво намотал, надо переделать. Так что про внешний БП очень подумываю, но не знаю, где найти подходящий малогабаритный разъём, места в корпусе ну очень мало.
Rat
Ответ #16 - 26.09.2011 :: 21:52:45
Ох, замучался уже с ним! Перегреваются и дохнут ключи (BS170). Почему - не пойму никак, на прежней частоте нормально же работали. Что делать, менять на более мощные?
