Very Hot Topic (More than 50 Replies) Моддим Sovtek mig 60 ... по аудиосэмплам (Прочитано 17657 раз)
mesarubka
Местоположение: Украина
Re: Моддим Sovtek mig 60 ... по аудиосэмплам
Ответ #20 - 06.05.2011 :: 09:44:26
не помню где но я читал что в штатах очень сильно любят модить маршалоподобные баяны - по принцыпу солданоидов - 39к в катоде 2ого каскада и тд -- почему бы просто не попробывать различные моды --- в качестве небольшого примера -- скину рифф часть от хотрода солдано очень даже хайгейново - причем запаса гейна куча
сэмпла прописанны на гейне порядка 9 утра....
пробуй этот мод если понравится Подмигивание
http://www.onlinedisk.ru/file/657945/
GB
Ответ #21 - 06.05.2011 :: 10:12:07
Промежуточные результаты за вчерашний вечер...
Спаял такую схему
http://img718.imageshack.us/img718/5807/ticketxt.jpg
Заменил все кондеры на виму и эпкос, фотки будут вечером. Хороших резисторов нихт ... но будем иметь ввиду.
Пилотный аудиосэмпл
http://webfile.ru/5305774
Самое близкое из того, что удалось нарулись.
На темброблоке по 15-20 % средних и высоких, бас в ноль. Не знаю даже, что мне больше нравится ) Из-за чего различия тоже не очень понял. То ли из-за разных схем, то ли из-за кабинетов...
В целом, усилок получился мегарычащим и басовитым, очень заметно при выкручивании ТБ уже в средних положениях.
Думаю, с хайгейнерами посоревнуемся без проблем Улыбка
Вечером постараюсь сделать сравнительный сэмпл с солданой сло-100.
Насчет клина. Вход перед последним каскадом оказался весьма труъ!
Очень "широкий" звук! Звучит лучше, чем чистый канал ректо-твина в разрыв совтека.
« Последняя редакция: 06.05.2011 :: 19:42:40 от GB »
Ответ #22 - 06.05.2011 :: 14:46:55
звук вполне зашибись. Функциональность устраивает?
GB
Ответ #23 - 06.05.2011 :: 19:11:24
THRASH писал(а) 06.05.2011 :: 14:46:55:
Вполне. 2 канала, есть сенд-ретурн, звук гибко рулится ТБ и презенсом. Усилок будет ориентирован на домашнюю студию и занятия. Эти долбаные хайгейнеры типа ректотвина конкретно развращают. Слишком готовый звук, легко писать, легко играть, никакой динамики. А с совтеком я порядком навозился, пока записал что-то удобоваримое. Играть тоже непросто. Зато есть ощущение, что "звук в руках"! Гуд!
« Последняя редакция: 06.05.2011 :: 19:11:50 от GB »
GB
Ответ #24 - 06.05.2011 :: 19:21:09
Фотки после мода.
GB
Ответ #25 - 06.05.2011 :: 19:30:15
Оценка хайгейновых возможностей Улыбка
Первая часть сэмпла - настоящий SLO-100 в  Avatar Premier Vintage 2x12 каб.  Какой-то пиндосовец выкладывал на netmusicians.org.
Вторая - мой sovtek mig-60 в винтаж 30, записан шуром 58.
Все сырое, полностью без обработки.
http://webfile.ru/5307025
« Последняя редакция: 06.05.2011 :: 19:32:47 от GB »
Ответ #26 - 06.05.2011 :: 19:33:52
Замена конденсаторов - это хорошо, и особенно хорошо влияет на собственное удовлетворение от процесса замены Улыбка
Но по сравнению с заменой динамика, кабинета, усилителя целиком или гитары, это практически ничто. Но, безусловно, процесс стоит того, начинаешь буквально чувствовать аппарат Улыбка
GB
Ответ #27 - 06.05.2011 :: 19:47:31
Кстати, да Улыбка
Думаю и о кабинете. Как вариант - питерский wassago, АЗГ хвалил, и габариты можно заказать... Пока "в корпус" гта-40р играю, Ерасов гуд!
Ответ #28 - 06.05.2011 :: 21:30:37
@ GB
В Питере ещё есть Skeletone, отличные кабы делает Подмигивание
Ответ #29 - 08.05.2011 :: 12:11:39
Конденсаторы правильно поменял. Одобрямс.
Я был прав на счет сера в звуке из за них?
GB
Ответ #30 - 08.05.2011 :: 13:25:44
THRASH писал(а) 08.05.2011 :: 12:11:39:
Отчасти прав. Но основной сер шел из-за "мода" после первого каскада, там где 47 нф с 300 к. Из-за низов, имхо, и захлебывалось все. Вообще, оригинальный был звук, типа мотамб... ))) После прочистки кондеров и 2-ой редакции стало совсем хорошо! Т.е. оригинальную схемотехнику совтека можно и нужно оставлять, а номиналы подгонять по вкусу. В этом, по-видимому, и заключался мод американцев.
Вот еще абсолютно честный сэмплег без всякой обработки, все ручки ТБ в среднем положении.
http://webfile.ru/5309404
Остановился пока на этом.
Наблюдатель писал(а) 05.05.2011 :: 19:31:58:
@ GB
"Совтек" мне друг, но истина дороже...В МИГ-60 весьма посредственный выходной транс, дома валяется, плохое железо, насыщается уже при 0,8Т, кривое, как зубилом вырубали (силовик не лучше)...
Жаль! А как в сравнении с трансом от Ерасов бульдозер?
Есть у меня такой, замена что-нить улучшит?
mesarubka писал(а) 06.05.2011 :: 09:44:26:
Классные сэмплы. И ваще, богато живешь судя по подписи, гуд!  Улыбка
« Последняя редакция: 08.05.2011 :: 13:27:10 от GB »
Ответ #31 - 08.05.2011 :: 16:36:56
@ GB
Бульдозеровский транс в руках не держал, и намотку его не знаю...По отзывам, его хвалят. Но вряд ли он тебе подойдёт. У МИГ-60 двухэтажное питание, на аноде порядка 600В, и приведёнка вых. транса порядка 7К. Бульдозеровский, как я понимаю, более традиционный. Так что тебе и БП переделывать придётся, с заменой силового транса. Печаль
Ответ #32 - 08.05.2011 :: 16:58:14
Да нормально все звучит. Кто это слух пустил что плохой выходник?
Ответ #33 - 08.05.2011 :: 17:03:20
THRASH писал(а) 08.05.2011 :: 16:58:14:
Ну я. Улыбка Почему плохой? Я написАл - весьма посредственный.
GB
Ответ #34 - 08.05.2011 :: 21:16:37
Убрал все в корпус, нескоро буду опять модить )
Если кто будет искать поиском, то оставляю схему моего мода Sovtek Mig-60, имеющую отношение к звукам выше:
http://img807.imageshack.us/img807/6168/sovtekgbmod.jpg
Пользовал также это
http://web.aoct.org/marshall/Mig60-Mods.txt
и это
http://www.webphix.com/schematic%20heaven/www.schematicheaven.com/modifications....
Общие впечатления от игрищ. Схема жсм гениальна, и не очень любит какие-то изменения. Особенно, всякие дополнительные конденсаторы в катодах. За супергейн тоже лучше не бороться, хорошего ничего не выйдет. Регулятор гейна после второго каскада в совтеке оставлять обязательно, бикоз это фича! Без этого совтек превращается в ноунейм, что не гуд, кмк.
« Последняя редакция: 08.05.2011 :: 21:17:26 от GB »
GB
Ответ #35 - 18.11.2011 :: 13:27:50
И года не прошло, как влез опять в аппарат с паяльником )
Чего-то все хочется, никогда не бываешь удовлетворенным...
Из достижений - вот. http://webfile.ru/5673409
Вначале мое, потом чужое. Неплохо, преамп оставляем в покое, тока напряжения анодные ниже вольт на 40, чем у жсм800. Подымем!
Полез в мощник и прифигел! 570 В анодка!!!
http://img818.imageshack.us/img818/2996/mig60gbmod.jpg
Думаю, подгонять под маршалловский режим, который на 100 Вольт ниже и с биасом поиграться. Может, на большой сцене эти адские вольтажи что-то дают, но для дивана не факт...
http://img85.imageshack.us/img85/1586/jcm8002204.gif
Ответ #36 - 18.11.2011 :: 13:54:47
а какие лампы на выходе у тебя стоят? Ходит легенда что чем болше анодка тем они лучше звучат.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #37 - 18.11.2011 :: 14:14:40
Для EL34 вполне нормальная.
А чего хочется-то?  ИМХО, не стоит "искусственно" опускать анодку, лучше не станет.  Если слишком "рвёт" усил, можно попробовать уменьшить напряжение на второй сетке и/или увеличить номиналы R36, R37. Максимальной мощности чуть меньше будет, но более плавно будет входить в перегруз.
GB
Ответ #38 - 18.11.2011 :: 17:43:43
THRASH писал(а) 18.11.2011 :: 13:54:47:
34-ки
zEROID писал(а) 18.11.2011 :: 14:14:40:
Я с мощниками мало играл, но впечатление, что лампы "сифонят". Хочется менее свистящих верхов, особенно это слышно с грелкой или внешним хайгейновым преампом. Имхо, из-за угарного мощника.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #39 - 18.11.2011 :: 18:32:11
Это как? Подвозбуд?
Пикушек в аноды навешать, начиная с 1 каскада.
« Последняя редакция: 18.11.2011 :: 18:32:21 от zEROID »
