Very Hot Topic (More than 50 Replies) Моддим Sovtek mig 60 ... по аудиосэмплам (Прочитано 17648 раз)
GB
Re: Моддим Sovtek mig 60 ... по аудиосэмплам
Ответ #40 - 18.11.2011 :: 22:05:17
> Это как? Подвозбуд?
Я уже не вспомню точно, что это ) Где-то читал у аудиофилов, и Удалов вот пишет:
>сифон на высоких у 6н2п ев возникает если подавать на аноды 320-350 и более
Я так понимаю, это такое паскудное шипение-свист при адских анодках
Ответ #41 - 19.11.2011 :: 12:43:58
Не надо менять анодку. Для елок самый раз.
GB
Ответ #42 - 19.11.2011 :: 14:23:45
Ладно, парни, убедили! Оставляем!
Покрутил биас, сделал 80 мВ (а было 120) на 1 и 8 выводах, стало лучше.
Раскладка сейчас такая:
1 нога - 0.08 В
3 - 570 В
4 - 343 В
5 - 33 В
8 - 0.08 В
Пока документацию на ел-ки не смотрел.
Может, в таком режиме и есть основная фишка?
ЗЫ. Неспроста же все хвалят дальнего родственника Новика, а там тоже адская анодка + какой-то хитрый режим.
« Последняя редакция: 19.11.2011 :: 14:26:09 от GB »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #43 - 19.11.2011 :: 15:33:00
Для EL34 это не "адская" анодка, а вполне нормальная. Максимальная 800 вольт по даташиту.
Ужас. Это не bias 8мв, а падение на катодных контрольных резисторах.
По току и режимамам - максимальная мощность, рассеиваемая на аноде - 25 ватт. Считаем ток: 25:570=0.0438А. То есть ток покоя нужно выставлять не больше 40 мА, а лучше чуть меньше. Если в катодах стоят резисторы по 1 ом, то напряжение на 8 ноге лампы должно быть не больше 40мв, иначе лампам быстрый пипец.
На 4 ноге 343 вольта - норма, максимальное напряжение  на второй сетке по даташиту 450вольт. А вот падение на токоограничивающих резисторах в цепи вторых сеток померять не мешает, ибо максимальная мощность рассеяния на второй сетке - 8 ватт. Но сначала смещение поправь.
GB
Ответ #44 - 19.11.2011 :: 16:06:08
В схеме написано, что на катодах должно быть 80 мВ. Покрутил, выставил. В катодах резисторы по 3,9 Ом стоят, т.о. ток 20 мА. Не биас, конечно ) Биас - ток покоя.
« Последняя редакция: 19.11.2011 :: 16:17:14 от GB »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #45 - 19.11.2011 :: 16:50:52
Биас - ток покоя.
НЕТ! BIAS - напряжение смещения на первой сетке.
А, ну нормально.
GB
Ответ #46 - 19.11.2011 :: 17:24:42
Поезгом нашел, что
BIAS - ток покоя
Предводитель пишет!
http://www.udaloff.com/forum/viewtopic.php?p=3653&sid=0446e556d7ff1631ece6659120...
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #47 - 19.11.2011 :: 18:04:02
GB
Ответ #48 - 19.11.2011 :: 20:05:04
А под bias current что обычно понимается?
Tan
Ответ #49 - 19.11.2011 :: 21:25:03
ток
GB
Ответ #50 - 20.11.2011 :: 16:00:20
Видимо, нет единства мнений на это счет. Но смысл понятен.
Режимы ламп я оставил практически неизменными. Может, из-за этих отличий от жсма и держат совтеки в пиндосских студиях... Ибо переделывать мощники (в отличие от предов) довольно гиморно, все на плате, схема посложнее жсма и т.д. Спасибо, коллеги, что прокачали это дело с режимами.
« Последняя редакция: 20.11.2011 :: 16:02:28 от GB »
Maxxicus
Местоположение: Новосибирск
Ответ #51 - 25.11.2011 :: 11:19:36
Как общественность считает-с какой целью в миге двухэтажное питание сделано?Экономия кондеров?И есть ли смысл разделить эти "этажи"?для удобства
Ответ #52 - 25.11.2011 :: 12:00:17
Maxxicus писал(а) 25.11.2011 :: 11:19:36:
Как бывший "Совтековец" Улыбка отвечу:
МИГ-60 изготавливался на Ульяновском электроламповом заводе. Вых. лампы ставились их же производства - 6СА7 - тетрод с характеристиками, близкими пентоду EL34. Лампа оказалась не особо надёжная, вторая сетка перегревалась, подача на неё 450-470 "Маршалловских" вольт быстро убивала её. Для облегчения работы вых. ламп и сделали такой режим...
Ответ #53 - 25.11.2011 :: 12:13:37
То есть на 2ю сетку подали пол питания. Да?
Maxxicus
Ответ #54 - 25.11.2011 :: 13:54:03
У меня миг новосибирскрго пр-ва с елками (не помню чьими) и 12AX7,а конструкция та же
April
Handmade rulezzz!!!!
Местоположение: г.Новокузнецк
Ответ #55 - 26.11.2011 :: 15:38:02
Я в своем сделал на выбор в мощнике : фиксированное или авто смещение.
а пред уже и не вспомнить какя финальная версия осталась. выходные лампы поставил пару 6л6 не смотря на все даташиты и прочее... уже 4 года работает без проблем.
питание преампа сделал от высокой анодки, получилось где то 380 В на аноде КП последнего.
вот и так бывает....
Ответ #56 - 26.11.2011 :: 17:20:22
Maxxicus писал(а) 25.11.2011 :: 13:54:03:
Пардон, у меня заскок случился. Смущённый Конечно же, их выпускал Новосибирский завод, Ульяновск ни при чём.
THRASH, да, на анод около 700В, на 2 сетку - половина. Потом анодное несколько снизили до 620-630В, оставив на 2 сетке 350В.
« Последняя редакция: 26.11.2011 :: 17:24:55 от Наблюдатель »
April
Ответ #57 - 29.11.2011 :: 05:29:36
на моем было на вторых сетках 270-280 и 570 на анодах
GB
Ответ #58 - 11.05.2012 :: 16:04:25
Опять достал усь )) Поигрался с темброблоком.
Звук, все гуд. Сравнение с жсм 800
Но терзают смутные сомнения нащет замены электролитов.
Аргументы за - все советуют.
Против:
1. нет гула 50 Гц, значит, РС-цепи еще фильтруют чего-то
2. Напряжения, вроде, нормальные на лампах
3. много где пишут, что К50-3 одни из самых надежных электролитов, долго живут, хорошие показатели по утечке
4. выкидывать на понтовые жамиконы 3000 р некомильфо
Но не могут миллионы леммингов ошибаться?
