BoX писал(а) 07.11.2016 :: 07:23:45:а динамики гитарные в урале 57, 52 ?
В любом радиоприёмнике эпохи до широкого внедрения частотной модуляции динамики отлично подходят под гитару!
Дело в том, что в приёмниках с АМ динамику намеренно придавались функции фильтрации ВЧ-помех звукового диапазона - чисто технологически удавалось создавать громкоговорители с небольшим подъёмом в районе 4...6 кГц и весьма крутым срезом всего, что выше этой форманты.
Делалось это при помощи подбора параметров диффузора (жёсткость бумажной массы, толщина материала, декремент затухания и т.д.) - в массовом производстве это обходилось весьма дёшево по сравнению с чисто электронным фильтром в УНЧ.
А именно такую АЧХ имеет и классический гитарный динамик - он обладает функцией пескореза!
На исходе 60-х начало получать распространение вещание на УКВ - где полоса расширена далеко за 10 кГц. Соответственно, новому стандарту звучания потребовались динамики с открытой сверху полосой - и все радиоприёмники с УКВ-диапазоном получили динамики, гораздо менее пригодные для гитаристики.
Так, что если аппарат выпущен до 70-х и не имеет УКВ - он отлично будет воспроизводить гитару с родными динамиками...
