Баг найден и благополучно устранен!
Проблемным местом был трансформатор, а точнее его тонюсенький лакированный намоточный провод, который впаивался в плату напрямую, безо всяких монтажных проводов-переходников. В итоге имеем банальный непропай (такой же кстати был и на выходном джеке, что в итоге отрубало и байпас тоже)
Всю жизнь ненавидел паять такие проводки из-за их тонкого легкорвущегося диаметра и трудно соскабливаемого лака (хотя иногда при лужении помогало тупо хорошо прогреть паяльником, и лак сам слазил). Потому сам всегда делаю переходники из живучего монтажного провода, которые припаиваются не капелькой припоя (как на плате), а сначала как следует лудятся-скручиваются (вместе с намоточным) и хорошо пропаиваются на луженом отрезке переходника длиной хотя бы полсантиметра. А потом это все намертво заматываю хорошим слоем изоленты об корпус, чтобы избежать механического воздействия.
Вкратце о преобразователе. Микруха благополучно питается от +12В, идущих со стаба. На 3-й ноге 6 с чем-то вольт по постоянке и 14 по переменке - по ходу, те самые импульсы
Идут они на базу BC547C, эмиттер которого на земле, а в коллекторе сначала катушка 7,5 ом, потом последовательно еще одна 44,5 ом. Есть еще одна странная на 4,5 ом: одним выводом на землю, другим на "+" диода, который "-" идет на 8-ю ногу микрухи (+12в) - интересно, зачем она?. Катушка 44,5 ом идет на другой диод (даже не могу разобрать + или -), который уже на анодные резюки. В итоге имеем анодку 150 вольт (либо 330, если мерить как переменку).
Вобщем интуиция снова не подвела, и дело оказалось не в сдохших деталях, а тупо в кривом монтаже. Так что Сергею Михайловичу большущий НЕЗАЧЕТ за выпуск в продажу дорогих и одновременно некачественных изделий!
Я уж молчу о тонне желтой дешевой керамики
Зеленых орбитов и тех всего две штуки на такую-то схему
Корпус от БП, кстати, тоже полное барахло: при первой же попытке вставить в розетку ножки вилки попытались уйти в корпус
При вскрытии и осмотре моментально возникла спроецированная на IT область ассоциация - "индусский код"
Завтра еще звук заценю
А то сейчас домашние все спать легли, нельзя шуметь.
@ THRASHСорри, дружище, нойзгейт снимать не буду: очень влом ковяряться в этой коробчонке, отталкивающая она + плата так неудобно расположена, что просто застрелись
, без обрыва соплей, либо распайки, сдвинуть анриал. Завтра в действии девайс заценю, мож окажется, что и смысла-то снимать схему не было
