Normal Topic Выбор паяльника (Прочитано 172 раз)
ruslan 30
GTLab - forever! Эстония
Местоположение: Эстония
Выбор паяльника
18.05.2011 :: 17:05:32
Собственно вот задумываюсь преобрести паяльную станцию, или просто паяльник , советы  у кого есть опыт.Или у кого то какая модель и типо очень доволен ей.Сам паяю 2 китайских паялы один 20 ват, второй 60  ,но хочется лучшего .Да осцилограф тоже думал преобрести  , usb  какой нуть, потянет ли етот .https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/07620602.pdf
« Последняя редакция: 18.05.2011 :: 18:48:58 от ruslan 30 »
icetee
Re: Выбор паяльника
Ответ #1 - 18.05.2011 :: 18:25:04
фигасе, выбор - паяльник (20 грн) или станция (800 грн). Всё равно что выбирать между мерином и ладакалиной. Могу сказать, что при пайке ламповой техники - монтаж навесной или полунавесом достаточно только паяльника, при пайке плат - лучше паяльная станция
maduser
Местоположение: DonBass
Re: Выбор паяльника
Ответ #2 - 19.05.2011 :: 21:17:44
друзья ремонтируют мобильные телефоны и прочую подобную технику с помощью паяльной станции - затраты окупаются. Я вполне обхожусь паяльниками. Ну а вместо станции я бы вложил  средства в осцилограф, хотя очень хочется качественный прибор для измерения емкости, индуктивности. Или тупо комплектующих набрать)))
если с деньгами нет напряга - бери станцию, пригодиЦЦа!!!
Re: Выбор паяльника
Ответ #3 - 20.05.2011 :: 02:23:23
А у меня на работе - PACE MBT-250.
Припой - Alfametals Sn63/Pb37.
Флюс - FluxPlus 6-412-А, no clean.
Я хвастун? Есть немножко...  Подмигивание
Антон
Местоположение: Серпухово
Re: Выбор паяльника
Ответ #4 - 20.05.2011 :: 04:55:36
Стоит лет 5 как уже вот такой паяльник http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_28_270/products_id/4702 за это время только провод заменил на паяльнике(перетёрся), иногда забывал о нём - сутки работал. Отличие от обычных паяльков - удобство(просто приятно работать) и жало живёт очень долго, если конечно ума не хватит напильником его подточить Улыбка . Паяю им и небольшие платы с микроконтроллерами и пр. и ламповые усилители - штука универсальная. Редко бывает, но бывает нужен фен... так что станция паяльник+фен - что надо.
Sergius
Re: Выбор паяльника
Ответ #5 - 20.05.2011 :: 06:53:36
Лучше паяльная станция ватт на60 и набор жал к ней. Можно будет паять все что угодно.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: Выбор паяльника
Ответ #6 - 20.05.2011 :: 07:24:46
От себя и чисто субъективное - терпеть не могу паяльники с несгораемым жалом. Во всяком случае для навесного монтажа уж точно. После несгораемого беру обычный с медным жалом и просто кайфую Улыбка
T-34
Re: Выбор паяльника
Ответ #7 - 20.05.2011 :: 08:58:15
А мне две недели назад вот такую друзья подарили:
http://siriust.ru/info/lukey702/
http://www.chipdip.ru/product1/1939369674.aspx
Никогда в общем то не думал что мне нужна станция..но теперь есть, и надо пользоваться Улыбка.
Непривычно, порой так и хочеться схватить обычный паяльник.
В ней есть косяк - нагревательный элемент на 5-7 мм не достает до жала паяльника внутри трубки. Поэтому при касании места пайки жало быстро остывает, а датчик температуры врет и показывает что все ок, соответственно станция не пытается быстро восстановить нагрев. В интернете этот момент много где описан, и методы его исправления, но пока не хочу лезть в новую вещь. Максимальная мощность 50Вт, но пропаять в навесном монтаже туррет-стойку силенок не хватат, возможно дело как раз в этом.
Было дело, слегка перегрел жало, теперь оно хуже лудится - тут нужен новый опыт, отличающийся от работы с обычным паяльником. Никакого тебе напильника с наждачкой Смех.
Так и не понял, каким волшебным образом крепятся насадки на фен. Тупо там не фиксируются никак. Недолго думая нашел применение и фену - просушиваю им обмотки трансформаторов, которые при намотке промазываю электроизоляционным лаком. Быстро и эффективно Улыбка.
Глядя на две зеленые кнопочки, сразу подумал "ураа, теперь не надо будет каждый раз тыкать/вытыкивать в розетку как обывчный паяльник". Но не тут то было, ночью в полной тишине услышал что станция слегка гудит, потрогал корпус сверху - теплый (видать трансформатор и в выключенном состоянии висит первичкой в розетку).
Хм, прям мини-отчет получился.
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Re: Выбор паяльника
Ответ #8 - 20.05.2011 :: 10:21:24
ruslan 30 писал(а) 18.05.2011 :: 17:05:32:
А я давно зуб точу на вот этот:   http://www.prist.ru/info.php/articles/usbscope50.htm
Sergius
Re: Выбор паяльника
Ответ #9 - 20.05.2011 :: 15:14:42
Берите нормальные станции с полым жалом, где нагревательный элемент расположен максимально близко к рабочей области  жала.... для пайки навесом у меня есть несколько жал - лопаток 3-5мм. Уже лет 5 не паяю медными жалами. берие станции за 4-5 тыс. рублей и более и не будет вам проблем. Дома две станции ersa analog 60 и Xytronic 137 ESD - очень хорошие станции
« Последняя редакция: 20.05.2011 :: 15:24:53 от Sergius »
ruslan 30
Re: Выбор паяльника
Ответ #10 - 20.05.2011 :: 16:34:27
В моём городе только такой usb осцилограф, то что по ссылке . https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/07620602.pdf    как вам пораметры ,можно им будет пользоватся в ламповых делах .Я среднее разбираюшийся, паяльники уже выбранны, станцию незахотел ,купил две ерсы один 30  второй  60ват, осталось дело за осцилографом, помогите,, небыло никогда етой загадошной штуки .
« Последняя редакция: 20.05.2011 :: 18:27:16 от ruslan 30 »
GTLab - forever
Re: Выбор паяльника
Ответ #11 - 20.05.2011 :: 17:13:25
В первом посте у тебя ссылка читается, а в этом нет.
Ну да ладно. Напрягает надпись (выход): To PC PrinterPort (LPT). А принтер куда будешь совать?
За подробностями - к Peratronу.
Re: Выбор паяльника
Ответ #12 - 20.05.2011 :: 17:30:41
Принтер через LPT - это охренеть какой раритет.
Вообще то USB-мост - это не бог весть какая тайна. Но нормальные комповые осцы  сразу подключаются через USB.
GTLab - forever
Re: Выбор паяльника
Ответ #13 - 20.05.2011 :: 17:45:06
Peratron писал(а) 20.05.2011 :: 17:30:41:
May be. (Допускаю).
Но у всех по-разному. У меня старичок HP 100.000 раз себя окупил. И до сих пор ЛУТ на нем нормально идет.
Хотя уже и просится на скамейку запасных.
Sinistereye
Now Or Never!
Re: Выбор паяльника
Ответ #14 - 20.05.2011 :: 18:20:27
@ Uncle_Cherry
Замечу также, что на новых материнских платах уже давно не ставят LPT порт. Что плохо в данном случае.
Придется использовать USB-LPT адаптеры.
GTLab - forever
Re: Выбор паяльника
Ответ #15 - 20.05.2011 :: 18:40:05
Sinistereye писал(а) 20.05.2011 :: 18:20:27:
Как давно? "Давно" в наше время - понятие очень относительное.
У меня мать двухлетней давности с двух'ядерным камнем.
LPT есть.
А уж топикстартеру заведомо нужно рассчитывать только на USB.
Sinistereye
Now Or Never!
Re: Выбор паяльника
Ответ #16 - 20.05.2011 :: 19:01:32
@ Uncle_Cherry
Смысл оспаривать то что и так происходит в компьютерной индустрии?
LPT, FDD и теперь еще IDE и PS/2, и самое плохое - PCI-слоты, убирают с материнских плат. Я не считаю это хорошим делом, но производители это делают.
Вот как пример - http://ru.asus.com/Motherboards/AMD_AM2Plus/M3A/ - мать трехгодичной (или чуть более) давности. Фото панели можете посмотреть.
Это только один пример.
fishspy
Местоположение: Ставрополье
Re: Выбор паяльника
Ответ #17 - 20.05.2011 :: 19:01:54
На самом деле на большинстве мам есть LPT порты. Только они на выведены на заднюю панель, а выведены в виде штырьков на маме под шлейф. Вот только почему-то в комплекте с дисками и инструкциями и т.д. данные шлейфы не идут. Поиск такого шлейфа по фирмам результата не дал.
Извините за Флуд.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: Выбор паяльника
Ответ #18 - 20.05.2011 :: 19:14:05
Это вообще не проблема: http://www.ulmart.ru/goods/193701/
GTLab - forever
Re: Выбор паяльника
Ответ #19 - 20.05.2011 :: 19:15:06
Sinistereye писал(а) 20.05.2011 :: 19:01:32:
@ Uncle_Cherry
Посмотрел. Ну и что? Кошмар!!!
Я уже давно для себя сделал вывод, что оптимальное железо для конструирования - это P-III, максимум - P-IV.
Хотя, приходится держать и современные дела, иначе не все будет доступно.
Например, как сказал мой сын - эксплорер нужен только лишь для того, чтобы скачать и поставить мозиллу.
