Normal Topic Трансформатор от Эстонии (Прочитано 279 раз)
Yuriy
Местоположение: Львів
25.05.2011 :: 10:46:22
Попался мне трансформатор, предположительно от Эстонии.
Вот даные: первичка-2*(280+840) диаметр провода 0.15мм, вторичка-37 диаметр провода 0.64мм.
Можно ли сделать двухтакт на 6п6с (конешно с доработкой транса)?
Rus
Re: Трансформатор от Эстонии
Ответ #1 - 25.05.2011 :: 11:00:20
без перемотки как минимум вторички никак. Приведенка большая слишком выходит. Разве что на 2 ома
Yuriy
Ответ #2 - 25.05.2011 :: 11:11:36
А по мощности? Сечение ценральной части примерно 22*32мм.
Ответ #3 - 25.05.2011 :: 11:39:26
Покаж фото. Если это то что я дусаю то можно.
Yuriy
Ответ #4 - 25.05.2011 :: 12:05:24
Ответ #5 - 25.05.2011 :: 12:10:46
Понятно. Это не то что я думал. Но доработке думаю возможен. На вид хороший, для пуш пула на 6п6 пойдеть. Я щас из подобного с романтики 105 буду собирать, тоже дорабатывать пришлось. Могу доработать твой до гитарника за символическую полтину, если не шариш.
« Последняя редакция: 25.05.2011 :: 12:12:29 от THRASH »
Yuriy
Ответ #6 - 25.05.2011 :: 12:23:06
Спасибо, конешно, но пересылать туда-сюда неохота. Я попробую сам перемотать вторичку на 70 витков. А обмотку обратной связи убрать. Я так понял они с самого верху.
« Последняя редакция: 25.05.2011 :: 12:25:53 от Yuriy »
Ответ #7 - 25.05.2011 :: 12:35:11
А где там обмотка обратной связи? Ты смотри ультралинейные отводы не отмотай. К стати советую пользовать у.л. режим.
« Последняя редакция: 25.05.2011 :: 12:38:01 от THRASH »
Yuriy
Ответ #8 - 25.05.2011 :: 12:46:29
THRASH писал(а) 25.05.2011 :: 12:35:11:
Есть там обмотка 420 витков, последовательно со вторичкой. Ультралинейный? Звук лучше? Схемку бы посмотреть, или тупо отводы на сетки?
« Последняя редакция: 25.05.2011 :: 12:47:07 от Yuriy »
Ответ #9 - 25.05.2011 :: 12:51:58
тупо отводы на сетки. Мощность чють меньше(на слух и не заметно), зато более линейный звук и не нужно 2 мощных резистора и их обвязка.
Yuriy
Ответ #10 - 25.05.2011 :: 12:55:11
А смещение фиксированное делать или авто?
Ответ #11 - 25.05.2011 :: 13:05:36
как хочеш. Для 6п6 думаю лучше фикса, для 6п1п можно и то и другое, для 6п14 предпочтительно автомат.
Ответ #12 - 25.05.2011 :: 13:08:40
Вот зацени http://oldradio.qrz.ru/radios/241-shem-gray-2.gif
По ходу с нее схема. Там все довольно сносно. Только ультралинея нет.
« Последняя редакция: 25.05.2011 :: 13:09:44 от THRASH »
Yuriy
Ответ #13 - 25.05.2011 :: 13:13:56
Буду пробовать, надо шасси делать и пайку начинать, а то детали уже давно лежат.
Я думал по схеме маршала делать.
« Последняя редакция: 25.05.2011 :: 13:14:47 от Yuriy »
Ответ #14 - 25.05.2011 :: 13:27:22
Делай по схеме маршала только оконечные лампы сделай в ультралинее.
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #15 - 26.05.2011 :: 07:05:45
Yuriy
Ответ #16 - 26.05.2011 :: 11:27:08
Это схемотехника, или предложение на 6п3с делать?
Ответ #17 - 26.05.2011 :: 12:39:53
@ Yuriy
Это пример использования, что оттуда почерпнуть - личное дело каждого.
Возможно применение в выходном каскаде ламп 6П6С и Ф6С, при этом ток покоя выходных ламп 25-30мА, выходная мощность в сравнении с 6П3С снизится примерно в 1,5 раза.
Ra-a выходного трансформатора от "Симфонии" 7,62к,
что достаточно для работы с 6П3С, 6П6С, 6Ф6С.
Для EL 34 он несколько слабоват, при больших уровнях сигнала будет немного греться, выходные трансы сейчас немного подогреваются выходными лампами, я писал Александру, чтобы он передвинул их чуть подальше. А когда снимет, чтобы проварил их в смеси парафин-воск
во избежание магнитострикции пластин сердечника и дребезга витков
обмоток. (С) Гэгэн.
Yuriy
Ответ #18 - 26.05.2011 :: 13:48:17
Спасибо. Встречал уже эту статью, особого внимания не обращал. Схемотехника смещения для неподобраной пары ламп?
