ну нормальная статья. все расписано.
идея с источником тока - на рис. 4В. практическая реализация на 5В. кстати, реально сборка здесь гораздо лучше: будет держать режимы по температуре.
в спикерсиме все фильтры организованы на повторителях напряжения, поэтому чисто схемно (про окраску звука не говорю: фиг знает. это область темная, я ее не касаюсь
) напряжения отсечки роли не играют. транзистор в этот режим заходить не будет.
тем не менее, при использовании сильноточных транзисторов (ну, относительно), типа КП303, между И-З надо создать хотя бы 1 вольт в сторону истока. с точки зрения динамического диапазона это означает, что при нуле на затворе на истоке останется 1 вольт. при напряжении питания на истоке (Uси=0) на затворе должно быть не больше (Еп-1) В. т.е., динамический диапазон будет (Еп-2) В. или при 9В питания динамика составит 7В. в принципе, этого вполне хватит, большой размах напряжения с гитары будет срезан предварительными примочками, но если нужно увеличить - тогда либо задавай больший ток через полевики, либо выбирай транзисторы с меньшими начальными токами.
в принципе, я за бОльшие токи. ими как-то проще перезаряжать паразитные емкости.
в выбранном варианте 5В рабочая точка всегда будет устанавливаться в Еп/2 независимо от резисторов в истоках. главное, чтобы они были равны между собой.
ЗЫ что-то мысль возникла: по-моему, в свое время я пытался сделать этот сим на 284СС2. до конечной реализации не дошло, правда
