В чем преимущество дросселя? ...в том, что на нем падает гораздо меньше напряжения, чем на резисторе, который призван его заменить, однако, при малом токе (питание преда) резистор может заменить дроссель. Вот у тебя после выпрямителя цепочка CRC, и даже при нормальном токе выходных ламп на нем будет просаживаться под 20 В, это типичная просадка, а ты собрался еще его увеличивать, если правильно понял. А+ ты берешь уже после резистора 100 Ом. Если нет дросселя, то следует А+ взять сразу от С13, а С12 и есть правый кондер стандартного фильтра, с него питание вторых сеток и с него же через резистор питается ФИ. Нет смысла ставить подряд два кондера. Учти еще то, что ток через дроссель значительный, по сравнению с током потребления ФИ+пред, а на подгрузе оконечника будет еще расти. Не меняя своего активного сопротивления, дроссель будет намного эффективнее резистора, за счет своей индуктивности, да так, что для его эффективной замены тебе придется увеличивать сопротивление резистора в разы, теряя напряжение, которое итак не велико и для ФИ его просто не хватает. Учти еще мощность резистора, и куда ты выбрасываешь драгоценную мощность силовика. Подумай хорошо, может есть на рынке в развале дроссель Др5-0,08, он лучше резистора.
