Very Hot Topic (More than 50 Replies) Сверление плат (Прочитано 22736 раз)
drow
Re: Сверление плат
Ответ #60 - 30.12.2012 :: 20:48:47
Можно ли запитать ДПМ-35-Н1-02 от ~45в и будет ли с того профит?
Если сверлить обычными свёрлами(пока нема твердосплавных), то лучше больше оборотов или меньше?
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Re: Сверление плат
Ответ #61 - 30.12.2012 :: 21:51:20
Заточенное сверло и отсутствие люфта.
И буде тебе счастье при любых оборотах.
Re: Сверление плат
Ответ #62 - 30.12.2012 :: 22:15:51
Вообще то ДПМ - это электродвигатель постоянного тока.
А насчёт профита - не понял вопроса.  Озадачен
На больших оборотах горят - потому нужны небольшие.
Но ресурс по стеклотекстолиту - пяток дырок, потом на заточку... Пяток дырок - и снова на заточку...
Бррр... Один раз поработаешь с нормальным сверлом - и обратно не захочется...
drow
Re: Сверление плат
Ответ #63 - 30.12.2012 :: 22:22:37
@ Peratron имелось ввиду примерно 45 вольт =) ну про профит ответили уже, при обычных свёрлах смысла нема. А в целом чем ограничено напряжение питания такой дпмки и сколько есть смысл подавать для твёрдосплавных?
GTLab - forever
Re: Сверление плат
Ответ #64 - 30.12.2012 :: 22:25:21
Ператрон, ты сейчас упадешь в обморок... Смех
Никак пока не удосужусь поставить цангу на сверлилку.
Поэтому до сих пор сверлю обычной швейной иголкой (0,8мм), но естественно заточенной под сверло (на алмазном наждаке).
Полплаты - заточка - еще полплаты, опять заточка.
Ничего, пока увязываюсь.
GTLab - forever
Re: Сверление плат
Ответ #65 - 30.12.2012 :: 22:39:31
Немного подробностей, может кому пригодится в сложных обстоятельствах...
Есть у меня и цанги, и все на свете, но есть еще и матушка лень.
Поэтому сейчас сделано так:
Беру иглу от любого шприца. Иголку выдергиваю, основание оставляю.
Это будет патроном.
Чтобы насадить на стандартные 2мм движка, добавляю медную втулку.
Беру иголку 0,8мм, отламываю кусочек около 15мм. С одной стороны затачиваю четырехгранник с небольшим конусом.
Забиваю молотком в то, что осталось от шприца.
С другой стороны стачиваю, чтобы вышло две плоскости, ну а потом - как заточка обычного сверла.
Re: Сверление плат
Ответ #66 - 30.12.2012 :: 22:40:13
Подключаешь движок к регулируемому источнику и смотришь на обороты...
Re: Сверление плат
Ответ #67 - 30.12.2012 :: 22:43:32
@ Uncle_Cherry
Иголкой сверлил - от швейной машинки (у неё толстый хвостовик - удобно зажимать). Обламываешь ушко, затачиваешь двухпёрым манером - и в ручную дрель.
Эх, детство моё босоногое - где ты?
Смех Смех Смех
« Последняя редакция: 30.12.2012 :: 22:45:10 от Peratron »
Re: Сверление плат
Ответ #68 - 05.01.2013 :: 12:25:26
Peratron писал(а) 30.12.2012 :: 22:43:32:
@ Uncle_Cherry
Смех Смех Смех
Тёплые воспоминания, ...точно таким же макаром сверлил в ручной дрели сломанной швейной игрой, ...из инструментов в магазинах были только гвозди.
multitone
Re: Сверление плат
Ответ #69 - 05.01.2013 :: 17:35:10
Господа, я всё это бегло просмотрел и ох...ел. Неужели совсем невозможно заказать печатные  платы на фирме, которая их изготавливает? С металлизацией, масками, шелкографией и т. п. Во имя чего такой мазохизм? Двадцать первый век на дворе.
Animeslave
Местоположение: Tatarstan
Re: Сверление плат
Ответ #70 - 05.01.2013 :: 18:04:17
@ multitone, тут все об отношение к работе. У каждого свой тех процесс. При этом, если нужно проверить работоспособность схемы, нет ли ошибок разводки,  нужно уметь самому вертеться, макетки в сложных приборах только больше гемороя. Если заказывать по почте это может минимум недельку продлиться.  А так раствор, лут, травление, сверление, пайка за пару часов и можно тестить.
multitone
Re: Сверление плат
Ответ #71 - 05.01.2013 :: 18:20:25
Зачем заказывать по почте? Поехал в ближайший  магазин, купил макетку и всех дел. Неужели людям не жалко драгоценного времени жизни на  такую х#рню?
Re: Сверление плат
Ответ #72 - 05.01.2013 :: 21:20:17
multitone писал(а) 05.01.2013 :: 18:20:25:
Внимательнее! ...следи за языком, хрен - допустимое слово, а то, что у тебя в конце предложения - недопустимое ругательство на цивилизованном форуме. Уже мат проскакивает местами в темах, тут тоже не далеко, рукой подать. Исправь сам.
Если ты разрабатываешь собственную схему и не уверен как она себя будет вести, то на заказе пролетишь на энную сумму, ...зависит от числа попыток. Макетка - это совершенно другое устройство, на реальной плате ты получишь иной результат, ...зависит от схемы. Умный разработчик сперва делает плату сам, а после того как убедится, что устройство исправно работает и все параметры в норме, вот тогда и заказывает платы для партии, а очень часто ему нужна одна плата и он её уже сделал, поэтому заказывать смысла нет никакого.
В 22-м веке люди будут получать готовые приборы в руки и гордо называть себя "разработчиками" только из того, что набрали пару слов в электронном бланке заказа и приложили схему прибора.
Animeslave
Re: Сверление плат
Ответ #73 - 05.01.2013 :: 21:46:34
Про макетку я уже указал. При большом проекте, макетная плата - огромный гемморой с кучей перемычек и проводов. И на нее больше времени уйдет. Макетка хороша только тогда, когда ты не знаешь схему, вообще. Она дает тебе удобство для маневра. Как runoffgroove, он свои эксперименты делает на макетке. Только, что еще смешнее, он свои макетки делает сам.
Но когда ты собираешь схему известную, то макетка только мешает.
Про заказ по почте, это для тех у кого в городе нет контор занимающиеся производством плат на заказ. Например, в мое городе.
Если ты так боишься хлорного железа, есть отличный способ, перекись водорода, лимонная кислота и соль.
« Последняя редакция: 05.01.2013 :: 21:46:45 от Animeslave »
