Normal Topic Диоды на кенотроне (Прочитано 3385 раз)
icetee
Диоды на кенотроне
02.06.2011 :: 20:23:22
скажите, для чего такая схема включения кена с диодами?
и для чего там конденсатор?
« Последняя редакция: 02.06.2011 :: 20:27:21 от icetee »
maduser
Местоположение: DonBass
Re: Диоды на кенотроне
Ответ #1 - 02.06.2011 :: 21:41:24
диодов вроде не вижу
Ответ #2 - 02.06.2011 :: 21:45:37
Диодный мост делают с помощью кенотрона и двух "каменных" диодов.
icetee
Ответ #3 - 02.06.2011 :: 22:04:44
но ведь замечательно работает и без диодов
Ivana
Экс-Участник
Ответ #4 - 02.06.2011 :: 22:10:17
Улыбка тогда они не нужны
maduser
Ответ #5 - 02.06.2011 :: 22:17:41
да, denn, объясни, обмотка транса имеет среднюю точку как раз под кен. чем обусловлено дополнительное включение двух камянных диодов?  тут преследуется какая-то магия звука? насколько я понимаю, используя кен, пытаются получить "особый" звук а тут такой тандем. гораздо ведь проще поставить два или четыре кам. диода и не париться.
Ответ #6 - 02.06.2011 :: 22:44:21
В данной схеме не мост, а обычное включение кенотрона, только зачем-то в анодах стоят диоды. Смысла в этом не вижу. Если только защита от обратки, но кен держит до 1400в реверсных... не знаю зачем тут диоды  Озадачен
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Ответ #7 - 03.06.2011 :: 07:59:27
а кто где углядел диоды? Улыбка
там подписано "0.01мкф 3КВ". кондеры в параллель диодам кена очевидно...
landy
Ответ #8 - 03.06.2011 :: 08:13:48
Во-первых схему бы посмотреть, а не лейку
Во-вторых, возможно просто для варианта питания без кенотрона - кен вынимаешь и вставляешь заглушку с коммутацией
icetee
Ответ #9 - 03.06.2011 :: 08:33:44
эта лейка ультрачампа с сериалтона, там принципиальных схем нет
раз никто не знает тайного смысла, то ладно, всёравно я их не ставил
Rus
Ответ #10 - 03.06.2011 :: 08:37:23
Кондеры это, а не диоды! На надписи смотрите же хоть одним глазом.
icetee
Ответ #11 - 03.06.2011 :: 08:56:19
lol
и что будет если последовательно с анодами кена включить 2 кондёра?
мне все же показалось, что кондёр там один и включается он паралельно на 4 и 6 выводы
я больше к этому склоняюсь. Судя по лейке, предусмотрен тумблер стэнд бай, при наличии кена в нём смысла я не вижу, а если вариант с диодами, но он нужен
« Последняя редакция: 03.06.2011 :: 09:00:57 от icetee »
Daniel Slapman
Местоположение: г. Тверь
Ответ #12 - 03.06.2011 :: 09:16:30
Недавно рылся в старых темах гтлаба, в одной из них видел такую схематику, эти диоды - защитные от пробоя кена, кен умирает - выпрямитель продолжает работать
Делать нужно как можно лучше, а плохо само получится
Ответ #13 - 03.06.2011 :: 11:10:29
Alex_SG писал(а) 03.06.2011 :: 07:59:27:
Rus писал(а) 03.06.2011 :: 08:37:23:
Мужики, а слабо внимательно посмотеть картинку и не полениться скачать даташит на 5Y3GT ?
5-й и 7-й выводы кена - "пустышки", т.е. в работе кена не участвуют, в данном варианте используются как свободные монтажные лепестки. Аноды кена - это 4-й и 6-й выводы, которые через диоды и "пустышки" идут на вторичку силовика. Конденсатор (керамический дисковый, 10нф 3кВ) припаян к анодам кена.
landy
Ответ #14 - 03.06.2011 :: 21:38:38
Вот тут нашел зачем это сделано
http://sunn.ampage.org/sdp/index.php/topic,6049.0.html
