Very Hot Topic (More than 50 Replies) Очень злой дисторшн. (Прочитано 2913 раз)
toiler
Re: Очень злой дисторшн.
Ответ #640 - 22.02.2013 :: 20:04:55
А что бы обвязку поменять,то нужно почитать Мерлина Бленкова.
Или статья есть про Солдано СЛО 100.
antonez
Местоположение: Курган
Ответ #641 - 23.02.2013 :: 03:49:09
Мерлина прийдется в оригинале читать(а то перевод витиеватый).Но не суть.
Попробую(все что есть из 6н).Если ф12 звенеть не будут-осилю(у меня их полтора ведра).
Я-не настолько богат,чтобы покупать дешёвые ,,мЕрсы"
toiler
Ответ #642 - 26.04.2013 :: 11:24:02
http://103.r.photoshare.ru/01033/009db53011cc8970e28b7c6c54dc070bb518f87e.jpg
Сделал как то по этой схеме голову.И владелец все время говорил о каком то"недо гейне".
Наконец нашел в чем дело.Реле К1 переключало регуляторы гейнов,как на схеме,
а вторая группа контактов(реле с двумя группами на переключение)делало Мьют в канале перегруза.
Только резвел эти контакты по разным реле(добавил К3) и все.Казалось бы все просто...
Может кому пригодится.
« Последняя редакция: 22.06.2013 :: 21:54:36 от toiler »
Alex CH
ону
Ответ #643 - 26.04.2013 :: 12:57:24
Так это паразитные емкости такие были в цепи гейна что-ли?  Озадачен
toiler
Ответ #644 - 26.04.2013 :: 13:11:30
Ну,что то запарился,подумав,что один контакт на массе,а другой просто к нему подходит.
Да и проводок экранированный был.А они в релюшке "полюбили" друг друга.
Вот и получилась обратная связь через два каскада на вход .
Это я написал,что бы не говорили,что все нормально спаял,а не работает.
toiler
Ответ #645 - 22.06.2013 :: 21:57:53
Нашел оптимальный звук .Конденсаторы С14,С18 и С23 -слюда.
С 9 высоковольтная керамика(2Кв).Остальные пленка.
http://96.r.photoshare.ru/00969/0093df8f619dbba838484bb868036dcfe41bdc2e.jpg
Электролиты не в счет.
« Последняя редакция: 22.06.2013 :: 21:59:36 от toiler »
maduser
Местоположение: DonBass
Ответ #646 - 07.12.2013 :: 21:30:49
напольная версия  Улыбка двоечки и спикерсим MarshallCabsim.
Внешний БП питает накалы, повышающий транс - аноды.
https://www.youtube.com/watch?v=1FaCzvORiIY
Holy
Местоположение: Кемерово
Ответ #647 - 08.12.2013 :: 01:21:00
Я может глухой, но по мне процессор местами лучше звучит. Такие дела.
amp 6П3С.
maduser
Ответ #648 - 08.12.2013 :: 18:37:43
Holy писал(а) 08.12.2013 :: 01:21:00:
ну победить процессор цели и небыло))) приблизились к нему, гдето рядом. В плане цены - полная победа, двойки стоят копейки)))
ert
Ответ #649 - 08.02.2014 :: 17:15:19
toiler, поясни смысл кондеров c4, c26 в последней схеме.
toiler
Ответ #650 - 08.02.2014 :: 17:55:08
Последняя схема теперь такая:
http://115.r.photoshare.ru/01155/00b058f0936cf42fd653732d1597f151cf23fa80.jpg
С26  уже отсутствует.
Про С4.Пробовал я его выбрасывать.Плохо.
Разделительный конденсатор критичен к общему звуку преампа.
Он нужен для подавления басовых частот,поскольку вместе с резистором утечки следующего каскада образует высокочастотный RC фильтр.
« Последняя редакция: 10.04.2014 :: 21:23:25 от toiler »
Ответ #651 - 08.02.2014 :: 19:01:00
toiler писал(а) 08.02.2014 :: 17:55:08:
С частотой среза 3,4 Гц. А учитывая, что у предыдущих цепей C3R5 и C2R6R7R10 частоты среза гораздо выше.... Озадачен
toiler
Ответ #652 - 09.02.2014 :: 08:01:39
Но без этого конденсатора и такого среза не будет.
Тогда может быть,что свою роль играют блокировочные искажения?
Или из-за конденсатора С5.
« Последняя редакция: 10.02.2014 :: 16:17:49 от toiler »
toiler
Ответ #653 - 24.05.2014 :: 16:16:56
Всем привет!
Может кому то пригодится...
Сделал данный дисторшн и применил контактные стойки(фото ниже).
Получил непобедимый возбуд.После прогрева.Причем на частоте примерно 1 кГц.
Сначала понял,что пищит только прогретая примочка.
Для этого начал подогревать строительным феном.
На этой стоечке были контакты,которые не использовались.
И вот я дотронулся изолированной отверткой к свободному контакту.
Писк резко поменял тональность.Такое ощущение,что этот контакт связан со схемой.
Проверил на предмет утечки между контактами и на землю.Нету!
Тогда проверил емкость между соседними контактами.
Между разными парами она колебалась от 9 до 20 пФ.
Проверил другую стоечку-ноль.Да,проверял в нагретом состоянии.
Короче,получилась емкостная связь между входом второго каскада и выходом третьего.
Вот как бывает.
http://116.r.photoshare.ru/01168/00b2418b6c8409b7b566ff52c42e683c58c1efb9.jpg
Ответ #654 - 24.05.2014 :: 18:51:26
А татуировка на пластмассе стойки "1969" - это дата её выпуска?
toiler
Ответ #655 - 24.05.2014 :: 19:16:25
Ну,да!
Ответ #656 - 24.05.2014 :: 19:39:01
Однако, какое коварство винтажа! Ничему нельзя верить и ни на что нельзя положиться...
toiler
Ответ #657 - 25.05.2014 :: 04:04:19
Вот и я об этом же.А их у меня целый чемодан!
Ответ #658 - 25.05.2014 :: 11:34:02
toiler писал(а) 24.05.2014 :: 16:16:56:
Параллельное расположение хайгейновых цепей (особенно входов/выходов по чётным каскадам) в пространстве на небольшом расстоянии = возбуд.
Показывай фото распайки.
toiler
Ответ #659 - 25.05.2014 :: 11:48:55
Фото уже не смогу сделать.Примочка уже уехала.
Но,эти выводы располагались не рядом,а через два не подключенных ни куда контакта.
Поставил другую колодочку,все пропало.В смысле,возбуд.
« Последняя редакция: 25.05.2014 :: 11:49:39 от toiler »
