Very Hot Topic (More than 50 Replies) Травление гаинты. (Прочитано 2277 раз)
Halvalife
Паяю
Re: Травление гаинты.
Ответ #100 - 30.08.2011 :: 10:57:05
Adamshead писал(а) 22.08.2011 :: 17:30:44:
В общем вот результаты моего труда
http://img641.imageshack.us/img641/1904/dsc00253yc.jpgUploadedwith
http://img28.imageshack.us/img28/6717/dsc00249n.jpgUploadedwith
Замечательно смотрится. Зачет. В каком растворе травил?
« Последняя редакция: 30.08.2011 :: 10:57:35 от Halvalife »
Adamshead
Ответ #101 - 31.08.2011 :: 04:23:38
Спасибо) В хлорном железе, правда гайнта у меня в нем почему-то очень долго травится. Пробовал на других металлах и все довольно быстро вышло
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #102 - 31.08.2011 :: 10:15:29
нужен свежий раствор.. одна банка хж на пол-литра и всего на один корпус... ну я так делаю... потом там можно платки еще травить.. но я чего то не ранил эти бесконечные литры)))
Adamshead
Ответ #103 - 31.08.2011 :: 13:47:41
Ну раствор-то как раз свежий всегда для этого делаю) Но такой глубины как например у тех же ruz guitar gear пока не получалось
Halvalife
Паяю
Ответ #104 - 04.09.2011 :: 14:16:21
Adamshead писал(а) 31.08.2011 :: 13:47:41:
А краской потом как заливал? После заливки доработка была поверхности?
« Последняя редакция: 04.09.2011 :: 14:16:39 от Halvalife »
Adamshead
Ответ #105 - 04.09.2011 :: 17:14:56
Баллончиком, потом шкурку на брусок чтоб краску снять, все по стандарту. Больше ничего с корпусом не делал
Halvalife
Паяю
Ответ #106 - 05.09.2011 :: 15:03:09
Травил лицом вниз? А чем зарисовывал не закрытые тонером области? Сколько времени ушло на травлю 1 корпуса, что на фото?
« Последняя редакция: 05.09.2011 :: 15:03:44 от Halvalife »
Adamshead
Ответ #107 - 05.09.2011 :: 18:45:56
Каким тонером, я фоторезистом пользуюсь) Для травления обычно делаю на самом корпусе ванночку из скотча, мне так удобней. Именно этот корпус 3 часа травился
Halvalife
Паяю
Ответ #108 - 06.09.2011 :: 03:55:56
Дык, потому так долго и травился, ведь прореагированному алюминию деваться некуда, вот он и препятствует дальнейшему травлению.
У меня есть текстолит двусторонний, травил его пару раз (нужна была только одна сторона). Ложил тонером вниз. Верхняя же сторона практически не протравливалась, пока не переворачивал, тогда процесс шел гораздо быстрее.
« Последняя редакция: 29.09.2011 :: 11:56:51 от Halvalife »
Adamshead
Ответ #109 - 06.09.2011 :: 10:39:12
Я периодически прочищаю место травления, но возможно это сыграло роль. Суть в том что на обычной аллюминиевой пластине у меня это заняло минут 20
fylhttd
Ответ #110 - 01.12.2011 :: 23:52:42
...убил месяц отпуска на технологию травления ...
Полировал корпус наждачной бумагой от350 до 800 -1200...Покрывал пленочным фоторезистом PHOTEC H-6300 ...Трафарет...УФ...Проявка...Травил в медном купоросе с солью до 3 часов рисунком вниз периодически смывая грязь...Чистка шлака зубной щеткой...Смывка фоторезиста нашатырным спиртом ( водной раствор амиака в аптеке купил) протереть тампоном смоченым раствором амиака и подожать.
Фоторезист рыхлится и слазит,но не пачкает корпус.
Но одна проблема... корпус изготовленный таким способом красив, вечные рисунки и надписи,но царапается... Что делать???
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #111 - 02.12.2011 :: 04:40:09
Отфоткать в первозданном виде и выложить в сеть...
... а дальше топтать камелотами.)))
fylhttd
Ответ #112 - 18.12.2011 :: 19:49:15
фотоапарат принесли, еще не научился как следует фотографировать....http://imageshack.us/photo/my-images/9/006pml.jpg/http://imageshack.us/photo/my-...
Andrey17
Местоположение: УФА
Ответ #113 - 02.07.2012 :: 07:52:45
после 3х часового травления поверхности гаинты в ванне из малярного скотча остался твёрдый слой прореагировавшего аллюминия. Результат травления совсем не заметен из за этого серого слоя, он счищается, но с трудом. Первый раз травил - такого не было... Аллюминий начал хлопьями отходить в конце вместе с этим слоем. Посоветуйте как очистить запоротую гаинту пожалуйста Озадачен
Ven
Ответ #114 - 02.07.2012 :: 16:36:20
fylhttd писал(а) 18.12.2011 :: 19:49:15:
клёво! а я раньше вытравливал выпуклые надписи при помощи соляной кислоты. Опасно, но очень быстро.
