Very Hot Topic (More than 50 Replies) Травление гаинты. (Прочитано 2273 раз)
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Re: Травление гаинты.
Ответ #20 - 22.06.2011 :: 11:30:44
Я спросил у гугля "готовим корпус GTLAB.NET"  первое что он ответил - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1285086557
Dis@ster
Местоположение: г. Уфа
Ответ #21 - 23.06.2011 :: 18:03:33
пробовал алюмишку с фоторезистом, сбоков вытравленного тоже подтравливает.
Fenders
Ответ #22 - 25.06.2011 :: 08:21:23
А как делать чтоб не подтравливало?
Ответ #23 - 25.06.2011 :: 10:00:48
Fenders писал(а) 25.06.2011 :: 08:21:23:
Подтравливать будет в любом случае. Чем глубже травление, тем на большую ширину подтравливается.
Этого никак не предотвратить (се ля ви), а потому надо буквы и линии рисовать специально такими, чтобы подтравливание смотрелось органично.
То есть, края букв и линий должны быть заведомо "покусанными", и тогда неровности подтравливания будут в самый цвет.
« Последняя редакция: 25.06.2011 :: 10:01:30 от DDD »
Fenders
Ответ #24 - 25.06.2011 :: 11:38:10
В первом посте всё круто не каких разводов размывов
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #25 - 25.06.2011 :: 12:26:55
  Может там не травили, а на пример фрезеровали?
Fenders
Ответ #26 - 25.06.2011 :: 14:01:00
rust а ты фоторезистом делаешь?
Gallegher
Местоположение: Донецк
Ответ #27 - 28.06.2011 :: 16:35:32
перед GAINTой только что попробовал ЛУТ на дюрали - и в щелочь (Крот и т.п.)
линии 0.5 - 1 мм - легко
себестоимость - 1-2 доллара на корпус
практически вечно и никаких экспериментов со стойкими красками в духовке, лаками и т.п.
примерно 60 гр. на литр воды:
- минут 20 разогревается
- около 30-40 мин. температура градусов 50-80
- через два часа после начала реакция прекращается
- алюминий отходит черной шелухой, для гладкой поверхности желательно проводить палочкой по черной поверхности, нарушить слой - само сойдет
- если не нарушать - серая (как бы ржавая) поверхность
- естественно, буквы сбоку съедаются (доли мм) -рассчитываем толщину, но это работает на общий стиль - драные джинсы, гранж, Super Fuzz Big Muff и т.д. (остатки тонера тоже неплохо смотрятся)
- плавление тонера, о котором упоминали, - при достаточном количестве воды разогреться выше 100 градусов корпус не может
- обязателен предварительный разогрев корпуса
возможно, есть смысл немного повысить концентрацию раствора для экономии времени
для чистой щелочи - щелочи меньше, воды больше - мне было жалко чистый едкий натр тратить
!!!проветриваемое помещение - дышать водородом радости мало
!!!руки в щелочь не совать, не забываем очки
« Последняя редакция: 28.06.2011 :: 19:32:42 от Gallegher »
Gallegher
Ответ #28 - 28.06.2011 :: 17:08:44
подобным способом, если я правильно понимаю
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?PHPSESSID=1698fc35fb26ef7a58f93c...
и ниже на странице еще
H.P.
Местоположение: Ногинск-5, Электросталь
Ответ #29 - 28.06.2011 :: 18:45:44
Вечер экспериментов... Улыбка
После нескольких неудачных попыток пришёл к такой методе:
- корпус перед ЛУТом протираю ватным диском, смоченным хлорным железом. Поверхность слегка подтравливается, становится тёмной;
- печатаю рисунок на глянцевой фотобумаге для струйников;
- собственно ЛУТ, у меня полторы минуты с утюгом на максимальную температуру;
- сразу после ЛУТ проглаживаю тряпочкой по бумаге с усилием, в разные стороны;
- даю остыть корпусу примерно 2 минуты и аккуратно отслаиваю бумагу, не размачивая её;
- оставляю корпус остывать дальше.
Качество переноса - 99,9%. Очень довольный Только на одном из 3-х корпусов в центре заливки отслоилась частичка размером с точку. И кончилась фотобумага... Улыбка
« Последняя редакция: 28.06.2011 :: 18:46:58 от H.P. »
Fenders
Ответ #30 - 28.06.2011 :: 19:26:01
А зачем подравливать до начала ЛУТ?
Ответ #31 - 28.06.2011 :: 19:34:36
Fenders писал(а) 28.06.2011 :: 19:26:01:
Адгезия существенно улучшается на микрорельефе - этот способ подготовки поверхности следует применять и по фольге, причём не только на ЛУТ, но и на фототехногии...
Fenders
Ответ #32 - 28.06.2011 :: 20:00:41
Адгезия ???
Ответ #33 - 28.06.2011 :: 20:24:34
Fenders писал(а) 28.06.2011 :: 20:00:41:
Адгезия ???
Адгезия - это способность прилипать.
В ЛУТе, как и в фототехнологии, способность защитного слоя прилипать к поверхности заготовки имеет решающее значение.
Предварительная обработка рабочей поверхности хлорным железом во-первых снимает все окислы, и во-вторых - создаёт микрошероховатости, на которых защита (тонер) удерживается намного лучше...
Fenders
Ответ #34 - 29.06.2011 :: 01:51:35
Ясно, спасибо....
Fenders
Ответ #35 - 06.07.2011 :: 18:22:30
А какая толщина букв примерно подтравливается?
Fenders
Ответ #36 - 09.07.2011 :: 07:38:28
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #37 - 09.07.2011 :: 10:21:29
Не хотелось влезать, но не могу видеть, когда люди не замечают очевидных истин.
Да, хоть насквозь можешь корпус протравить! Ужас Ужас Ужас Очень довольный
Другое дело, что нужно обязательно учитывать - насколько корпус протравливается в глубину, ровно настолько же идет и подтравливание дорожек.
Просто учитывать это при нанесении рисунка.
Причем, активное перемешивание раствора (или активное перемещение заготовки в растворе) обеспечит равномерное травление и чистоту линий.
Fenders
Ответ #38 - 09.07.2011 :: 13:12:25
Я так и не понял ответ на свой вопрос,,,,,
GTLab - forever
Ответ #39 - 09.07.2011 :: 13:25:14
Fenders писал(а) 09.07.2011 :: 13:12:25:
**ево быть бестолковым.
Сам задайся целью, какая глубина травления\высота букв тебе нужна. Но, при этом учти, что на этот же размер залезет и под краску.
« Последняя редакция: 09.07.2011 :: 13:34:09 от Uncle_Cherry »
