Normal Topic Не регулируется анкер (Прочитано 3217 раз)
chep-igor
19.06.2011 :: 15:40:18
Доброго времени суток!
Приобрел гитару Magna BE 3211 телекастер, недорогой.
Хотел отрегулировать анкер, вставляю ключ и не могу провернуть его, ни по часовой, ни против часовой ни на миллиметр, засел намертво. Давил сильно, даже ключ помялся.
Сталкивался ли кто-то с подобной проблемой? что посоветуете еще попробовать,чтобы сдвинуть его с места?
Гриф из цельного клена, без накладки, анкер вставлен с обратной стороны и заклеен полоской красного дерева.
« Последняя редакция: 19.06.2011 :: 15:41:02 от chep-igor »
Re: Не регулируется анкер
Ответ #1 - 19.06.2011 :: 15:56:09
А у теликов разьве не шлиц под отвёртку?
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
Ответ #2 - 19.06.2011 :: 16:05:04
1. Сбрызнуть ВД-шкой, подождать пару часов
2. Нагреть винт паяльником (ватт 40), дать немного остыть
3. Крутить в сторону ослабления.
Цензура неуместна!
chep-igor
Ответ #3 - 19.06.2011 :: 16:07:28
Jinx писал(а) 19.06.2011 :: 15:56:09:
На моем экземпляре шестигранником регулируется, отверстие для анкера на головке грифа.
Эта модель - копия  Fender Telecaster '52 Reissue
chep-igor
Ответ #4 - 19.06.2011 :: 16:24:02
Lok-T@r писал(а) 19.06.2011 :: 16:05:04:
Пожалуй ВД попробую брызнуть маленько, гляну как подействует, паяльником пока не буду, чтобы не попортить,на случай если понесу обратно.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #5 - 19.06.2011 :: 20:39:51
Я сталкивался.
Посмотреть кривизну грифа, зажав гитару между ног (звучит эротично) немного согнуть гриф в сторону ослабления анкера и попробовать открутить в этом положении. Предварительно можно капнуть тормозухи капельку и подождать. Если не получится, в конце концов можно гриф телековский купить другой, их полно на ибее отличных и недорого.
Ответ #6 - 20.06.2011 :: 00:40:28
Я бы снял струны и гриф и посмотрел его прогиб. Если он слишком большой - значит анкер перетянут - можно на верстаке разместить гриф, подложив под края чурбачки, а посередине положить вес, чтобы снять напрежение, создаваемое согнутым деревом с анкера. Может быть, тогда открутиться без проблем.
Если анкер регулировать нет необходимости - можно вообще не париться, но лично я не люблю, когда у меня в инструменте что-то не в порядке.
srg_ua
Ответ #7 - 20.06.2011 :: 04:21:55
chep-igor писал(а) 19.06.2011 :: 16:24:02:
Если нести не далеко , не стесняйтесь ето гарантийний случай и не ваша головная боль.
« Последняя редакция: 20.06.2011 :: 04:22:23 от srg_ua »
razorgolf
Ответ #8 - 20.06.2011 :: 09:43:17
Поскольку гитатра недорогая, то есть вариант, что гайку тупо прихватили при сварке(видел где-то в инете). Это в случае анкера типа лука.
И ещё. Есть опыт срывания анкера, описанный мной вот здесь http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php?topic=179364.0
так что осторожно.
chep-igor
Ответ #9 - 20.06.2011 :: 10:30:06
Огромное спасибо всем, кто поделился опытом и советами Подмигивание Обязательно попробую вышеизложенные способы, в надежде обойтись без гарантийного случая.
Надеюсь тема еще пополнится, думаю кому нибудь будет полезна эта информация, спасибо всем кто поучаствовал Очень довольный
