Very Hot Topic (More than 50 Replies) Оптический Wah (Прочитано 298 раз)
toiler
Оптический Wah
29.06.2011 :: 17:57:41
Предлагается вниманию не сложная квакушка.http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7452758.jpg http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7452771.jpg http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7452772.jpg http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7452773.jpg http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7452914.jpg В верхней части с обратной стороны,т.е..изнутри приклеено зеркальце.В нижней части под ним установлены рядышком фото диод и светодиод.Схема затачивалась для использования в параллельной петле головы.
Re: Оптический Wah
Ответ #1 - 29.06.2011 :: 18:21:50
Круто. Люди у меня есть другая похожая штука, при чем там уже внутри датчики(которые скорее всего нужно будет менять на современные) и перекрывающая пленка между ними.
Нужно че то похожее придумать только на ТЛ072 например. Ща покажу фото.
Re: Оптический Wah
Ответ #2 - 29.06.2011 :: 18:32:02
Re: Оптический Wah
Ответ #3 - 29.06.2011 :: 18:37:05
Под несколькими слоями бумаги железка как каркас вутри него кучсочек фотопленки засвеченной по нисходящей.
MARcus
Re: Оптический Wah
Ответ #4 - 29.06.2011 :: 19:11:59
toiler писал(а) 29.06.2011 :: 17:57:41:
??? Озадачен
Принцип работы светоузла?
Сэмплы?
« Последняя редакция: 29.06.2011 :: 19:15:22 от »
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Местоположение: Кёнигсберг
Re: Оптический Wah
Ответ #5 - 29.06.2011 :: 20:03:51
да, пожалуйста, больше подробностей Круглые глаза хочется разобраться Очень довольный
toiler
Re: Оптический Wah
Ответ #6 - 29.06.2011 :: 20:10:08
??? Озадачен
Сэмплы?
Фото и свето диоды расположены на одной оси поперек движения педали.Когда педаль нажата,она поворачивает зеркало параллельно датчикам.Свет от светодиода освещает фотодиод.Если же педаль поднимать,надавив пяткой,то освещенность уменьшается.Полевой транзистор является по сути переменным сопротивлением,включенным в фильтр,собраный на микросхеме.Изменяя степень освещения светодиода,переменником,мы изменяем характер звука-от вибрирующе рычащего до яркого"космического".Ну а семплы?Я пока не умею их делать.А что бы понятно было послушайте Хендрикса,например.Схема не имеет байпаса,поэтому ее не нужно включать на вход усилителя-много шума будет. Тут не так звук важен,как принцип управления.Нету никаких заслонок и т д.
Rat
Местоположение: Ухта
Re: Оптический Wah
Ответ #7 - 29.06.2011 :: 20:28:26
THRASH, у меня точно такая же педаль, только бумаги вокруг плёночки нет. Тоже недавно смотрел и облизывался, корпус-то хороший, внутрь много поместится...
MARcus
Re: Оптический Wah
Ответ #8 - 29.06.2011 :: 20:31:44
@ toiler, в мыслях твоих присутствует некий бардак. Прости за прямоту.
Ты ссылаешься на Хендрикса, но он использовал квак именно на входе усилителя. Почему-то я и, уверен, много кто ещё  Подмигивание делают так же. От "много шума", естественно, нужно избавляться и байпасс в кваке иметь, причём, желательно, труъ  Подмигивание.
Мой основной вопрос касается отражения от зеркала.
Оно на то и зеркало, чтоб отражать в зеркальном направлении: угол падения равен углу отражения. Поэтому мне пока не ясно, как при отклонении от нормали свет от источника попадает в приёмник.
По всей видимости, эта штука работает, но характер работы я и хотел услышать на сэмплах.
toiler
Re: Оптический Wah
Ответ #9 - 29.06.2011 :: 21:03:54
MARcus,Вы не внимательно смотрели фото.Там ясно видно,что датчики находятся не на самой оси вращения педали,а чуть смещены вперед.Когда педаль нажата,то угол падения и отражения равен нулю.Т.е.зеркало перпендикулярно корпусу\нижнему\.Естественно свет от светодиода попадает на фото диод.Обратите внимание,что фотодиод наклонен в сторону светодиода.А когда педаль пяткой давить,то луч уходит вперед,уменьшая освещенность фотодиода.И чем ближе датчики к оси,тем больше ход педали.Кстати,когда регуляром накрутить яркость светодиода побольше,то наступает реверс педали-высоких становится больше когда педаль поднята.Сам не знаю почему.Хотя я видел схемы где эта функция специально делается.А за Хендрикса я образно сказал-порсто звук похож ,как у него.
Re: Оптический Wah
Ответ #10 - 29.06.2011 :: 21:28:12
Светодиод - не лазер, у него значительно бОльший угол излучения - на этом и построена вся эта система. Такой принцип, кстсти, применяется в каком-то процессоре Диджитек. В общем, всё работает.
Звук - типичный для квакушки с Т-мостом. Как по мне - сильно уступает LC-вау, т.к. вместо "у-у-а-а" получается "у-у-и-и". На симе хорошо видно, что в ВЧ-области избыточная добротность, более того, в отличие от классики, она увеличивается по мере регулирования "вверх". Максимум, чего можно добиться от Т-моста, это скопировать Morley, у них на сайте целая серия подобных квакушек, и там эта схема доведена до совершенства. Тут же - главное принцип регулирования, который не меняется, какую бы схему Т-моста ни применять.
"Шума много" - это из-за высокоомного резистора на входе.
« Последняя редакция: 29.06.2011 :: 21:34:31 от OlegFX »
igorjan
Re: Оптический Wah
Ответ #11 - 29.06.2011 :: 21:48:34
Так разве что мешает ввести еще цепь управления да добротность на Вч загрубить?
MARcus
Re: Оптический Wah
Ответ #12 - 30.06.2011 :: 08:16:24
OlegFX писал(а) 29.06.2011 :: 21:28:12:
Светодиод - не лазер, у него значительно бОльший угол излучения - на этом и построена вся эта система... В общем, всё работает.
И с отклонением от нормали падает интенсивность излучения? И закон её изменения, если подобрать положение свето-фото-пары, как раз даёт нужную зависимость сопротивления-регулятора?
Тогда - да, похоже на правду  Улыбка
У меня когда-то был RP100, так там какая-то магнитная хрень была... Озадачен
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
Re: Оптический Wah
Ответ #13 - 30.06.2011 :: 10:56:38
Полностью согласен с OlegFX. Т-мост не конкурент LC, имхо. При сдвиге горба в область нижних частот мостовые кваки звучат мутно и невнятно из-за размытости этого горба. А если и не требуется ядерного ваха, то можно взять LC педаль с регулируемой добротностью.
Кстати еще зеркала можно не городить, а реализовать дырявую шторку а-ля морли. А еще я слышал идею со шторкой из подкопченого зажигалкой стекла Улыбка Ну либо как вариант градиент распечатать всегда можно Улыбка
DIY Forever!
Re: Оптический Wah
Ответ #14 - 30.06.2011 :: 11:03:04
2 MARcus:
Нашёл этот процессор, называется RP80, уточнил - именно фото. На платке в одном корпусе смд-светодиод-фотоприёмник (диод или транзистор). На педали - аллюминиевый пятачок. Возможно, работает в ИК-диапазоне, но проверить не могу, т.к. проц. дохлый.
igorjan писал(а) 29.06.2011 :: 21:48:34:
Т.к. такой звук не нравится только мне (по крайней мере, я не видел подобных отзывов), то мне проще собрать классический квак, чем подгонять звук этого под эталон. Да, я пробовал оптимизировать подобную схему в симуляторе, но хорошо у меня не получается. Тут дело не только в растущей добротности - сам ход АЧХ мало похож на то, чего хотелось бы. Единственное, что мне нравится в Т-мостах - это то, что на управляющем элементе сравнительно небольшое напр. сигнала, а это позволяет использовать ПТ, что и сделал автор темы.
Re: Оптический Wah
Ответ #15 - 30.06.2011 :: 11:46:03
Там не столько малое напряжение, сколько фильтрация возникающих искажений.
Хотя, если результат в конечном виде удовлетворяет, то и пофиг...
Re: Оптический Wah
Ответ #16 - 30.06.2011 :: 18:00:09
Насчёт "уа-уи". Все мы в детстве с удовольствием экспериментировали с Т-мостами. (Как в анекдоте: "жили мы бедно, и, если я не был бы мальчиком, то мне совсем не с чем было бы играть"). Насколько помню, удачный звук "уа" обеспечивается комплектом: 510К, 2Х10нФ, переменник 4К7 с ограничительным резистором около 100 Ом. Последний компонент жизненно важен и может быть введён в качестве отдельного регулятора. Кстати, в Морли-кваках прямо на схеме указано конечное значение проводимости фоторезистора при полной его освещённости, и это неспроста. Если же кондёры уменьшить до 1н5, то получаем "уи", где в предпоследней фазе движения резистора к земле получается замечательно яркий, "фирменный" звук без песка (ежели тому дисторшн предшествовал). Ну, да это, наверное, для многих не секрет...
FreeMan
Местоположение: Киров
Re: Оптический Wah
Ответ #17 - 01.07.2011 :: 08:04:01
2 KSG: имеется в виду неполный Т-мост?
Re: Оптический Wah
Ответ #18 - 01.07.2011 :: 08:43:53
Товарищи, так что можно придумать исходя из моей конструкции? Никогда не занимался кваками но захотелось эту довести до ума.
Re: Оптический Wah
Ответ #19 - 01.07.2011 :: 18:02:34
FreeMan писал(а) 01.07.2011 :: 08:04:01:
Нет, это был классический двухтранзисторный квак с одиночным мостом.
