Normal Topic Ищу схему Vermona Regent R221 (Прочитано 324 раз)
Ilya
07.07.2011 :: 12:25:07
Привет всем! Нигде не могу найти схему на Vermona Regent R221. помогите!
Ilya
Re: Ищу схему Vermona Regent R221
Ответ #1 - 07.07.2011 :: 12:31:46
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #2 - 07.07.2011 :: 16:04:42
Какой хорошенький! А что с ним стряслось-то? Наверняка можно и без схемы починить если что...
Ilya
Ответ #3 - 08.07.2011 :: 06:04:56
Что стряслось точно не знаю. Их два. Оба были в санатории, а что с ними там делали можно только предполагать. Видимо сначала использовали по назначению, затем когда подгорели усилки просто припаяли к динамикам провода и совали во все подряд. Динамики отдали на перемотку, усилки в ремонт отвезли, где мастер сказал что лучше будет если найти схему, чтобы все было четко. Очень хочется их починить, уж больно они симпатичные.
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #4 - 10.03.2015 :: 15:12:15
Попал и я случайно в эту тему.
Намедни ко мне зашел мой друг Андрюха Жернаков, гитарист Добрынина.
Говорит - Ваня! Есть небольшая проблема. Мне очень нравится для поигрунчиков (дома или на репе) вот эта - R 221. Каб, динамик - моща! Но дает слабину оконечник (самопальный).
Притащил ко мне.
Я посмотрел изготовление платы - ужас!!! Есть подозрение, что это дело рук Валеры Шишакова, звукорежиссера Арии, он такое умеет.
Говорю - Андрюха! Вот эту плату ты себе поставишь на полочку в домашний музей, и будешь время от времени на нее любоваться. А я тебе сделаю с нуля, на уровне моих возможностей.
Сейчас развожу в CADе (делов-то!), и в последний момент озабочен созданием проволочных (желательно безындуктивных) резисторов по 0,25 ом в эмиттеры выходных транзисторов.
Если инициаторы темы еще озабочены, то вот выкладываю найденную мной схему, и ссылку на замену транзисторов.
История, раритет как-никак.
Вот схема:
Ссылку на замену транзисторов пока найти не могу, да и плевать. Даташиты на ГДР найти почти нереально, а по сути там сгодится всё из современного.
Местоположение: Казань
Ответ #5 - 10.03.2015 :: 17:13:54
Есть все это в интернете
GTLab - forever
Ответ #6 - 10.03.2015 :: 17:39:07
оleginсhat писал(а) 10.03.2015 :: 17:13:54:
Есть то есть, но не всё так просто. Тема достаточно погрязла в анналах истории.
Конечно кому надо, тот найдет. Я нашел.
Ответ #7 - 10.03.2015 :: 18:20:40
Номинал С203 впечатляет.
GTLab - forever
Ответ #8 - 10.03.2015 :: 18:31:06
KSG писал(а) 10.03.2015 :: 18:20:40:
Да ну. Пустышка. Я вообще не понимаю предназначение этого конденсатора.
Да и плевать - "Мы сами с ушами" (с)
Мощные проволочные резисторы 0,25 ом, успешно сделал, и забил в свою базу данных PCAD.
Ответ #9 - 10.03.2015 :: 18:39:49
Тот кондёр цинично валит верха. Интересно, как аппарат звучит без него.
Ответ #10 - 10.03.2015 :: 18:54:58
Не верха, а радиопомехи.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #11 - 10.03.2015 :: 19:39:25
Номинал С203 - 1nF  - ну и чем он вас так смутил?
Следящаа связь на ВЧ по току, увеличивает входное сопротивление и компенсирует влияние ёмкости кабеля.
Регулятор гейна, кстати ну очень как грамотно сделан!
А вот смещение первого каскада организовано не очень на мой взгляд.....
« Последняя редакция: 10.03.2015 :: 20:06:53 от zEROID »
Ответ #12 - 10.03.2015 :: 20:12:45
Неверно, нет там следящей связи.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #13 - 10.03.2015 :: 21:00:12
@ OlegFX
Есть, это именно она. Причём в данном случае глубина её сильно меняется в зависимости от положения регулятора "GAIN". И она же в "буфере Корниша". И она же в дискретных преампах NEVE.
Для справки матчасть:
http://www.skilldiagram.com/gl2-17.html
http://studall.org/all-109697.html
« Последняя редакция: 10.03.2015 :: 21:00:46 от zEROID »
Ответ #14 - 10.03.2015 :: 21:15:35
zEROID писал(а) 10.03.2015 :: 21:00:12:
@ OlegFX
Ну, так отсутствует же сам резистор следящей связи. R3 на рис. 2.65 по первой ссылке и рис. 6.5(б) по второй.
Это банальный ФНЧ - шунт Б-Э.
« Последняя редакция: 10.03.2015 :: 22:23:15 от OlegFX »
Ответ #15 - 11.03.2015 :: 19:08:58
А ежели симульнуть каскад при разных номиналах С203 - что с АЧХ происходит?  Подмигивание
Ответ #16 - 11.03.2015 :: 23:13:56
KSG писал(а) 11.03.2015 :: 19:08:58:
Начиная где-то с 10...20 кГц, падает входное Z с нескольких сотен кОм до 10...+ кОм. Что совместно с импедансом источника образует ФНЧ радиочастот. При разных номиналах будет меняться f. Ну, там получается не совсем "чистый" ФНЧ, т.к. сигнал на ВЧ ещё и проходит с базы прямо на эмиттер через этот С203, поэтому АЧХ имеет не только полюс, но и ноль.
Это интересный момент. На этом конденсаторе сигнал меняется синфазно (сигнал на эмиттере - практически копия сигнала на базе), поэтому его эквивалентная ёмкость уменьшается: Сэкв=С(1-К), где К - коэф. передачи с базы на эмиттер.
В общем, такое включение С203 совсем не эквивалентно конденсатору с базы на землю. Насчёт "банального ФНЧ" я, пожалуй, погорячился.
« Последняя редакция: 12.03.2015 :: 03:56:35 от OlegFX »
Ответ #17 - 12.03.2015 :: 06:19:54
А, кстати, нет ли ощущения, что регулятор гейна Р201 в крайних правых положениях, взаимодействуя с С205, должен способствовать выхолащиванию низов?
GTLab - forever
Ответ #18 - 19.03.2015 :: 13:56:19
"Гладко было на бумаге, да забыли про овраги".
Сделал Андрюхе оконечник, причем с нуля. Своя разводка, для желающих могу выложить.
И сразу попал. Думаю, да что за блин? Криво работает, да и всё! Ужас
Оказалось - "и на старуху бывает проруха" (с).
На схеме есть такой - R510 (возле выхода). И я тупо, по инерции, ставлю 510 ом. А там сбоку (сразу в глаза не бросается) приписано 82 к. Не я первый попал на эту фишку.
Поставил 82 к - всё сразу идеально заработало. Жернаков доволен.
Ответ #19 - 19.03.2015 :: 14:12:36
- в аналогичных случаях один мой приятель говорил "и у старухи бывает прореха".  Подмигивание
