2: авс…с ГУ50, все ни так страшно, как кажется. Что бы получить 50Вт честного синуса (с 2х ламп), вполне достаточно 650в анодки. Если мотать выходной транс на железе от ТСШ-170, моточные данные могут быть такими: Первичка – 1680вит.(4Х420 вит) d = 0,35 мм, вторичка – 60вит.(5Х60вит. Впаралель) d=0,5мм. Если захочется сделать оконечник ультаралинейным, нужно намотать еще пару обмоток для вторых сеток (2Х57вит) d=0,35мм. Для питания такого усилителя, вполне достаточно транса выполненного на основе ТС-180. Схема источника питания, как для двуполярки, только заземляется не средний вывод вторички, а отрицательный вывод выпрямителя. Для нормальной фильтрации, двух емкостей по 220uF, хватает с головой. Дроссель в топку, ибо не нужен вообще, а питание для предварительных цепей отбирается со средней точки вторички транса, через «Г»-образный RC фильтр (1к+47uF). С уважением, Tubeman.
