Very Hot Topic (More than 50 Replies) Простой дисторшн на 2-х транзюках. (Прочитано 4038 раз)
ifawn
Местоположение: SPb
Re: Простой дисторшн на 2-х транзюках.
Ответ #20 - 01.09.2011 :: 14:34:18
@ Spiteful
спасибо,
в случае педали я имел ввиду, как сделать переключение между клином и фуззом  с помощью простой кнопки?
Ответ #21 - 01.09.2011 :: 15:26:17
Вот на этой страничке есть несколько простых, но эффективных схемок из старых источников (там не только фуз, есть и другое, надо смотреть всю страничку):
http://www.freestompboxes.org/viewtopic.php?f=28&t=13929
Ответ #22 - 01.09.2011 :: 18:04:25
"как сделать переключение между клином и фуззом  с помощью простой кнопки?"
- без DPDT не обойтись...  Смущённый
Cort
Местоположение: Украина
Ответ #23 - 11.10.2011 :: 10:11:32
Dines писал(а) 01.09.2011 :: 08:42:24:
Мне похожая подборка встречалась в журнале "В помощь радиолюбителю", но вроде как он не сохранился..
Из "В помощь радиолюбителю" можно посмотреть подборку схем здесь, кстати не только оттуда, но и простенькие для повторения схемки из "Радио" вроде этой:
Dines
Ответ #24 - 11.10.2011 :: 10:56:30
Cort, точно! Эта та самая подборка схем из "В помощь радиолюбителю" о которой я и говорилУлыбка Сам тогда делал себе примочку по схеме с ОУ Очень довольный
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Ответ #25 - 11.10.2011 :: 11:27:01
Cort писал(а) 11.10.2011 :: 10:11:32:
Во!!! Это была моя самая первая (78-й год) рычалка из "За рубежом" журнала "Радио" , кажется, 76-го года.
Мне тогда казалось, что звучала бесподобно. Подмигивание Даже лабухам из Запорожской областной филармонии понравилась. Кстати, сделана почти по канонам - никаких общих ООС. Завклубша, когда услышала, спросила : "А шо це у вас рыпыть та скрыпыть ?" Подмигивание
P.S. Транзисторы там рекомендовалось ставить с возможно бОльшим Вст (не менее 500, и особенно первый), для этой цели подходили в те времена  КТ342В, и чуть позже появились КТ3102, у которых некоторые буквы тоже соответствовали рекомендациям.
« Последняя редакция: 12.10.2011 :: 11:08:06 от Tonwood »
May the Force be with you...
Lion
Ответ #26 - 11.10.2011 :: 11:43:32
Из "В помощь радиолюбителю" можно посмотреть подборку схем здесь...
Из схем по этой ссылке по молодости пробовали вот эту:
Отличалась отличным сустейном.  Улыбка
И вообще работала на удивление гладко...даже с "Уралами" и "Аэлитами".  Смех
Хых...герма-а-а-ний.  Подмигивание
« Последняя редакция: 11.10.2011 :: 11:45:09 от »
Spudnik
Местоположение: Ukraine
Ответ #27 - 11.10.2011 :: 16:14:30
Очень похож этот "дистошн" (первая схема) как в педали Silversound Whau Whau Distortion - http://www.fetishguitars.com/mrt/silversound/jean.html
« Последняя редакция: 11.10.2011 :: 16:16:44 от Spudnik »
Ответ #28 - 11.10.2011 :: 17:37:31
Совет "Деда" стОит, чтобы его попробовать.
Ветеран плохого не посоветует, думаю.
В принципе, тайны звука заключаются как в материале искажалок, так и в смелости исполнителя.
Ответ #29 - 11.10.2011 :: 17:41:25
Кстати, вспомнилось, как по молодости переделывал и перетачивал армянские "гитары" "Крунк"  в своём институте в 1975 году. Дрессировка под "ритм" вполне получалась!
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #30 - 12.10.2011 :: 09:39:50
Схему от Cort собирал не раз.
Классная мысль про галетник с набором конденсаторов на входе, можно рулить прямо с бустера и до диста.
P.S:  Вся проблема упиралась в малошумливые транзисторы
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #31 - 12.10.2011 :: 11:29:19
Еще бы не гладко, там простейший гейт стоИт. Подмигивание Правда, без гистерезиса, поэтому, предположительно , конец звука на затухании может пропадать-появляться.
Ну, а на счет германия - это бесспорно, еще тогда гуру местного значения говорили об этом.
Единственное, что IMHO нехорошо - очень низкое входное сопротивление , если "на полную". Разве что для Формант и Аэлит с 3-килоомными датчиками с высоким резонансом (которые в СССР-ре стоили 5.5 руб, именно их ставили в Форманты). Но, глядя в схемы некоторых совдеповских примочек, перестаю уже удивляться нескольким параллельно подключенным входам, притом, с невысоким входным сопротивлением, и отсутствию хотя бы эмиттерного повторителя на входе.
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #32 - 12.10.2011 :: 12:38:43
Как раз вспомнили Форманту. Схема римейка ее рычалки, была сделана по приколу для понимающего в этом человека. Подмигивание в коробочке, с джеками и стандартным футсвичом.
Я не сказал бы, что звук классный, но _узнаваемый_ для тех, кто помнит, как она звучала .
Кстати, ее полная схема, находящаяся на http://sovietguitars.com, содержит несколько ошибок в номиналах -типа вместо пФ-МкФ, в общем , на порядки. И я ни разу не видел _заводской_ платы (хотя и поковырял штук 6 этих "бревен") - такое впечатление, что все делалось подшефными ПТУ-шниками на радиомонтажной практике, почерк узнаваем, а платы самопальные, и обязательно присутствует классически вязанный жгут к регуляторам.
Прошу прощения - очепятка - кондер С4 не на Н10, а на 1Н0.
« Последняя редакция: 12.10.2011 :: 21:13:51 от Tonwood »
Ivana
Ответ #33 - 12.10.2011 :: 15:28:22
А вот так фузз от Форманты звучал с полуакустическим фанерым Орфеем в 1995 году  Круглые глаза
http://www.onlinedisk.ru/file/750472/
hamaha
Ответ #34 - 12.10.2011 :: 15:43:17
Бойцы вспоминали минувшие дни...    (с)
Простота хуже воровства.
Ivana
Ответ #35 - 12.10.2011 :: 15:55:16
Ну это получилось как в том анекдоте - музыкой навеяло  Круглые глаза Конечно, выкладывать такие схемы и провоцировать на ностальгию... Как тут удержаться от воспоминаний?  Круглые глаза
hamaha
Ответ #36 - 12.10.2011 :: 16:11:33
Кроме ностальгической составляющей, есть ли ценность у фузфейса?
У кого какие мнения будут?
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #37 - 12.10.2011 :: 16:21:05
Ну, блин, звук, как у Купера в Don't Blow Your Mind (альб. The Spiders), даже пожирнее...  Очень довольный
Тем более, обратите внимание на тему : "Простой дисторшн на 2-х транзюках", а че можно еще на двух транзюках сделать ?
Еще на счет "двух транзисторах - мое же сообщение
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1246201423/1603#1603"
на счет К1УС671 (К167УН1) - там 3 полевика, , и звучит она, в крайнем случае, IMHO заметно лучше, чем встроенная перегружалка "тренировочного" комба Ibanez GTA10.
« Последняя редакция: 12.10.2011 :: 16:35:05 от Tonwood »
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #38 - 12.10.2011 :: 16:44:05
hamaha писал(а) 12.10.2011 :: 16:11:33:
Честно говоря, у меня никакого кайфа, но, наверное, есть ценители и такого звука. В формантовском - там ваще ужасть - при увеличении сигнала синусоида сначала несимметрично ограничивается, потом средняя точка смещается, скважность увеличивается, и около максимума пика гитарного сигнала появляется резкий ступенчатый выброс на верхней полуволне, а звук немного подзапирается и "подпердывает". Подмигивание
Ал-ндр
Ответ #39 - 12.10.2011 :: 17:16:21
Оригинально звучит фуз у Ivana, навеяло кислотностью  Класс
