Very Hot Topic (More than 50 Replies) Простой дисторшн на 2-х транзюках. (Прочитано 4743 раз)
Ivana
Re: Простой дисторшн на 2-х транзюках.
Ответ #40 - 12.10.2011 :: 20:06:42
В моем примере звучит именно та самая заводская платка из Форманты (правда, немного доработанная и после неё ещё пара узлов идет), именно на КТ315 - поэтому такой шум, плюс нэковый сингл родной Орфеевский Улыбка В предыдущих 2 композициях, которые я выкладывал раньше в другой теме звучит она же  Круглые глаза
ЗЫ да - у меня в заводской платке были отклонения от схемы:
1) С4 был на 1000пф (каким бы странным это не казалось) - я это помню точно, ибо тоже крутил его Улыбка
2) R5 был по моему 75 ом - но это не точно
Темброблок не помню номиналы - я брал выход с делителя коллекторной нагрузки второго транзистора.
Для пуристов Улыбка
http://www.cheesyguitars.com/borisov_schem/Borisov_Formanta_schematics_lb.jpg
« Последняя редакция: 12.10.2011 :: 20:22:05 от »
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Ответ #41 - 12.10.2011 :: 21:11:14
Спасибо, коллега  Ivana, схемка/платка вмасть. Подмигивание Кто-то хорошо потрудился.
Прошу прощения кондер действительно 1n0,  а резюк все-таки, на всех известных мне платках был К10.
Хотя, в общем, его задача - убрать возбуд, а не скорректировать АЧХ. Кстати на этой же платке хорошо видно, что выходные цепи идут параллельно и рядом со входом, и, если рука рисовальщика дрогнула, и они стали чуть ближе - этот кондер уже по барабану.
May the Force be with you...
Ответ #42 - 13.10.2011 :: 12:24:21
Душещипательная тема, ...все начинали с простого. Тоже в шкафу лежала схема на странице какого-то издания, один потрепанный лист, и лежал много лет, пока в том же 1995 году опыт позволил разобраться со схемой, появились нужные детали, ...это был прорыв, в сравнении с обыденным чистым звуком электрогитары.
Схема, ...может кому пригодится:
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #43 - 13.10.2011 :: 12:53:37
Продолжаю тему - простые примочки из энергосберегающих ламп  Очень довольный
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #44 - 13.10.2011 :: 14:16:48
Вот на самом деле к чему я сейчас пришёл:
Изначально идея была выжать максимум гейна из одного транзистора. За основу взял вот эту схему, там преследовались те-же цели:
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=1180
Отмакетил, сначала в симуляторе, потом вживую. Результат весьма порадовал - характер перегруза очень приятный. Однако, выявились некоторые недостатки, плюс хотелось регулировки драйва с коррекцией. и низкого выходного сопротивления.
Решил добавить на выход повторитель, а где повторитель, там сразу так и подмывает прикрутить и фильтр и оос хитрую Улыбка
Схема в результате вышла довольно замысловатая, но результат очень прикольный. Коррекция пока не окончательная, в общем кому интересно - пробуйте.
« Последняя редакция: 13.10.2011 :: 18:23:41 от zEROID »
Ivana
Ответ #45 - 13.10.2011 :: 16:38:17
@ zEROID
Спасибо, всегда делишься схемами. Только имхо в данном случае она у тебя ну очень идейно-непонятно нарисована. Приходится напрягаться, чтобы увидеть коллекторную нагрузку, ООС по постоянке и переменке и Цитата:
то, что по-русски называется вольтодобавкой
Улыбка Лучше бы масштаб помельче, но структурно понятнее... Хотя это я придираюсь - кому надо, сам перерисует как ему надо, а кто не будет понимать заложенные идеи - соберет не задумываясь как она работает  Круглые глаза
ЗЫ Цитата:
Я в этом случае просто дроссельную коллекторную нагрузку ему давал. А потом - да, встречно-параллельные диоды, но на землю. Собственно, у тебя тоже можно поставить переключатель - в ООС или на землю Улыбка Видишь, начинаю рационализаторством заниматься Улыбка Но после 5 секунд успешных усилий по "расшифровке" схемы  Круглые глаза
« Последняя редакция: 13.10.2011 :: 16:42:16 от »
hamaha
Ответ #46 - 13.10.2011 :: 17:49:48
Деталей-то сколько...  Улыбка  Но однако же на двух "транзюках". Улыбка
Кстати, по ссылке на freeinfosociety.com у меня ничего не открывается. А хотелось бы на предка взглянуть.
Как-то необычно сделано. При открывании диодов в ООС выход гитары шунтируется.
zEROID, сэмпл бы записал, что ли.
Простота хуже воровства.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #47 - 13.10.2011 :: 18:25:33
Ну извиняйте, действительно может с первого раза ненаглядно, я видимо привык. Уже давно с этой схемой работаю просто в таком виде и привык Улыбка)) Перерисовал для наглядности, наслаждайтесь Улыбка
Ссылку на предка поправил...
« Последняя редакция: 13.10.2011 :: 19:02:30 от zEROID »
hamaha
Ответ #48 - 13.10.2011 :: 18:36:52
Спасибо, теперь видно.
Действительно, легкое сходство есть.  Улыбка
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #49 - 13.10.2011 :: 19:02:58
@ hamaha
В моей схеме деталей может и много, но они нужны Улыбка
В основном там цепи коррекции достаточно тщательные. Регулятор  гейна сдвоенный, в минимальном и максимальном положении сильно разные частотки.
Вот картинки для наглядности в положениях минимального, среднего и максимального гейна:
hamaha
Ответ #50 - 13.10.2011 :: 19:26:15
АЧХ мне нравится. НО...
Не понимаю, это у тебя результат симуляции или с реального макета снято? Но неважно. В любом случае на вход схемы сажался генератор безо всякой имитации гитарных цепей. А в реале картинка будет сильно другая, имхо.
Вообще-то для предметного разбора нужно через сим прогнать. Может завтра найдется времечко на это.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #51 - 13.10.2011 :: 20:11:18
АЧХ что на картинках есть результат симуляции.
В железе сначала собрал вот так:
Потестировал и понял что нехватает коррекции и хитрой регулировки гейна. Ну и повторитель на входе вызвал противоречивые чувства. В принципе, если в "DriveMe" прикрутить на вход этот повторитель, то будет полная отвязка от гитарных кишок и АЧХ приблизится к результатам симуляции. А так, невысокое входное сопротивление и АЧХ примочки действительно зависит от гитары, но это и хорошо и плохо. Подмигивание
Но вариант с повторителем на входе мне всё-же не очень нравится. Он и сигнал сажает и если уж делать ещё каскад, то усиливающий  и с пре-коррекцией. Короче, думаю пока, два варианта есть и ещё третий незаконченный, пока в симуляторе отрабатываю. Короче, кому интересно - пробуйте, только результаты чур в студию!  Я семплы пока не писал, коррекцию может ещё поправлю, запишу - вывалю.
« Последняя редакция: 13.10.2011 :: 20:13:29 от zEROID »
hamaha
Ответ #52 - 14.10.2011 :: 14:39:49
Результаты симуляции схем zEROID'a.
Там же LTspice схемы для ленивых.
http://www.onlinedisk.ru/file/751556/
Обсуждение?
Ivana
Ответ #53 - 14.10.2011 :: 15:56:19
А может и диоды тогда не с коллектора а с эмиттера второго транзистора заводить в ООС? Попробовать на готовом девайсе имхо дело пары минут. И тоже переключатель можно поставить Улыбка
hamaha
Ответ #54 - 14.10.2011 :: 17:39:04
Куда??? В схеме только один инвертирующий каскад.
Ответ #55 - 14.10.2011 :: 17:50:32
Если стоит цель получения макс. гейна с одного транзистора, то  верхняя (два ВС548С) схема в принципе может давать до 36-40 дБ усиления с приемлемой частотной коррекцией.
hamaha
Ответ #56 - 14.10.2011 :: 18:01:24
DDD писал(а) 14.10.2011 :: 17:50:32:
Да, так и есть. И именно "в принципе".
Ivana
Ответ #57 - 14.10.2011 :: 18:12:43
hamaha писал(а) 14.10.2011 :: 17:39:04:
Надеюсь, zEROID всё же поймет куда  Круглые глаза
grrrr
Ответ #58 - 14.10.2011 :: 19:22:34
Ну запиши звук хоть как-нибудь
lart
Ответ #59 - 14.10.2011 :: 19:58:40
Здесь есть этих звуков...
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article17.htm
