Цитата:Да по большому счету тогда - всё индуктивность
По большому счету самое классическое название этого дела - "реактивная лампа".
Подробности в гугле, а лучше - в старых книгах по радиотехнике.
Но в моей схеме это лучше рассматривать не как индуктивность, а как усилитель, охваченный стопроцентной обратной связью по постоянному току (напряжение на истоке равно напряжению на затворе - я про верхний транзистор) и имеющим коэффициент усиления, стремящийся к 0 на переменном токе (увеличение его происходит на частотах ниже нижних интересующего нас диапазона).
В последней моей схеме этот же каскад выполняет роль частичного токового зеркала, уменьшая ток одной полуволны через соответсвующий диод для ассиметричного ограничения - причем, во всем диапазоне амплитуд, что, естественно, недостижимо в обычных схемах типа "один диод - одного типа, другой - другого" после резистора - ибо упирается усилитель в питание. В схемах с диодами в обратной связи операционника тоже недостижимо, но немного по другой причине.
В этой схеме в связи с усилением тока такого упирания нет (точнее, оно есть, но на самой атаке, а учтите, что гейна тут - ну как в красном канале MBDR).
