Very Hot Topic (More than 50 Replies) Простой дисторшн на 2-х транзюках. (Прочитано 4748 раз)
Re: Простой дисторшн на 2-х транзюках.
Ответ #360 - 11.01.2014 :: 00:17:39
@ lart
СПСБ.
Tubeman
Ответ #361 - 31.01.2016 :: 12:20:54
http://photo.i.ua/user/547138/391614/13732724/ ...если не считать повторитель, то выходит на 2х JFet(ах)
С продолжением темы, Tubeman.
« Последняя редакция: 31.01.2016 :: 12:21:26 от Tubeman »
Polundra
Ответ #362 - 31.01.2016 :: 13:38:48
@Tubeman
Что-то новенькое?
Tubeman
Ответ #363 - 31.01.2016 :: 13:45:14
2:Polundra...куда уж новее?  Смех ...все те же вариации на тему SRPP с ПОС, только на полевиках и с диодами (в цепи ПОС).
С ответом, Tubeman.
Polundra
Ответ #364 - 31.01.2016 :: 13:48:47
@Tubeman
Смущённый  ммм, а я то думала...
Но сама схема хоть годная?
Ответ #365 - 31.01.2016 :: 13:55:06
@ Tubeman
так, а чего не ИП тогда и все бы на полевиках? и опять же полевики вместо диодов?
Tubeman
Ответ #366 - 31.01.2016 :: 13:55:24
2:Polundra...ну для любителей "круглых пяток" и не маленького гейна, вполне сгодится. Кстати, вместо емкости 100р, можно поставить миниатюрный КПЕ от приемника ДВ-СВ диапазона.
2:dks...можно и ИП, но я как спаял, так и нарисовал, а вот как будут работать полевики в цепи ограничения глубины ПОС, тут надо пробовать...да и тема про примочку на 2х транзюках.
С продолжением, Tubeman.
« Последняя редакция: 31.01.2016 :: 14:04:56 от Tubeman »
Polundra
Ответ #367 - 31.01.2016 :: 14:03:42
@Tubeman
А не маленький гейн, это сколько?
Tubeman
Ответ #368 - 31.01.2016 :: 14:13:44
2:Polundra...с разомкнутой цепью регулировки гейна, получается чуть больше 40dB, а с гейном выведенным на максимум, порядка 60dB.
Вот такая ботва, Tubeman.
Polundra
Ответ #369 - 31.01.2016 :: 14:32:23
@Tubeman
А можно что бы не от 40dB, а от 20dB?
Tubeman
Ответ #370 - 31.01.2016 :: 21:27:03
2:Polundra...вот: http://photo.i.ua/user/547138/391614/13733795/ додумал.
...правда максимальное усиление снизилось до 50dB, но как ты у нас не любительница "тяжести", то для тебя вполне покатит.
Специально для Polundrы, Tubeman.
« Последняя редакция: 31.01.2016 :: 21:37:42 от Tubeman »
Polundra
Ответ #371 - 31.01.2016 :: 21:34:43
@Tubeman  Поцелуй
Спасибо, сначала попробую на макетке.
Tubeman
Ответ #372 - 05.02.2016 :: 19:01:04
2:Polundra...можешь параллельно цепочке из диодов, включить узел на полевике (который ты применила в схеме униампа). Только включай его минуя нижние (по схеме) резисторы, т.е. исток прямо на массу. Для этой темы, оно конечно офф, но тебя лишним полевиком, точно не испугаешь.
С дополнением, Tubeman.
Polundra
Ответ #373 - 07.02.2016 :: 13:09:37
@Tubeman
Здорово! С ограничителем на JFet(е), схема звучит как УНИАМП.
Tubeman
Ответ #374 - 07.02.2016 :: 13:24:17
2:Polundra...а ты погоди радоваться Подмигивание
2: All и особенно к ТС:..нижайше прошу пардону за злостный офф, но так уж получается.
2:Polundra...так вот: а ты попробуй ограничитель на полевике, интегрировать в схему из http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1412718913 Вот где сюрприз!
...только давай дальнейшее обсуждение перенесем в соотв. топ, а то меня за эти дела скоро забанят.
С заманухой, Tubeman.
« Последняя редакция: 07.02.2016 :: 13:26:49 от Tubeman »
Tubeman
Ответ #375 - 30.08.2018 :: 11:04:38
...продолжаем тягать баян на тему Tweak-O: http://photo.i.ua/user/547138/391614/15209597/
...если снабдить эмиттерную цепь Твика, генератором стабильного тока, то в результате получим очень не хилый диапазон перестройки гейна. Поигравшись с емкостями, типами диодов и разного рода цепями коррекции , можно получить вполне приличный, простой овердрайв и грелку, в одном флаконе.
С поздравлениями для начинающих, Tubeman.
« Последняя редакция: 31.08.2018 :: 12:38:12 от Tubeman »
Ответ #376 - 30.08.2018 :: 15:22:29
О, как!
И оно работает?!
Озадачен Ужас Ужас
Коллекторный ток рабочего транзистора определяется двумя регуляторами - в первую очередь, смещением в базовой цепи и во вторую очередьограничивается (!) током ГСТ.
Эти две регулировки воюют между собой! Если ток меньше ГСТ-шного, то нижний транз входит в насыщение и по сути не вмешивается в ток рабочего - рулит процессом ОС через базовый резистор (как и в обычном каскаде без заморочек).
Как только ток выйдет на уровень, заданный ГСТ - расти дальше он не сможет и произойдёт отсечка.
То есть, ГСТ просто установит новый порог клипа - в обычном каскаде это происходит по достижении насыщения основного транзистора, а тут эту полку задаст ГСТ. Но с точки зрения сигнала - это пофиг.
ХИНТ: эта ситуация возникает при отсутствии диодов в ООС - диоды не дают реализовать полный размах сигнала на коллекторе. Потому сакральная роль ГСТ неясна - и по идее ГСТ нинафиг не нужен.
Если оно работает на практике - то следует детально разобраться, в чём тут прикол, описать его на инженерном языке...
И причём тут гейн?
Ответ #377 - 30.08.2018 :: 16:28:29
При чем тут ГСТ?
ГСТ определяет рабочую точку, только и всего.
И оно еще огого как будет работать.
Ответ #378 - 30.08.2018 :: 18:37:15
Он физически неспособен её определить - он способен только ограничить ток эмиттера рабочего транзистора. А рабочую точку определяет исключительно базовое смещение - причём, что при наличии ГСТ, что при его отсутствии.
ХИНТ: рабочая точка (напряжение на коллекторе) определяется падением базового тока на сопротивлении базового смещения. При этом, поскольку резистор смещения подцеплен к коллектору, режим стабилизируется при помощи ОС.
Однако, в зависимости от разброса базовых токов, рабочая точка будет плавать - потому следовало бы сделать утечку мимо базы.
То есть, применить базовый делитель.
Повторяемость будет при этом гораздо выше.
А вот ГСТ никак стабилизировать рабочую точку не будет - он просто ограничит максимальное значение эмитерного тока.
Что ничего полезного не даёт...
Ответ #379 - 30.08.2018 :: 18:55:39
Peratron писал(а) 30.08.2018 :: 15:22:29:
Потому сакральная роль ГСТ неясна - и по идее ГСТ нинафиг не нужен. И причём тут гейн?
Так, написали же - широкий диапазон регулировки. Как определяется Кус каскада по схеме с ОЭ? А теперь подставь динамическое r_ГСТ вместо обычного R в цепи эмиттера. Старый известный трюк, иногда применяемый в тремоло, компрессорах и др., когда необходимо получить мин. Кус в десятые-сотые доли (-20...-30... дБ).
ПС. Вместо BAV23 лучше применить BAV99 - он в несколько раз дешевле.
« Последняя редакция: 31.08.2018 :: 08:51:02 от OlegFX »
