Цитата:ГСТ определяет рабочую точку, только и всего.
Он физически неспособен её определить - он способен только ограничить ток эмиттера рабочего транзистора. А рабочую точку определяет исключительно базовое смещение - причём, что при наличии ГСТ, что при его отсутствии.
ХИНТ: рабочая точка (напряжение на коллекторе) определяется падением базового тока на сопротивлении базового смещения. При этом, поскольку резистор смещения подцеплен к коллектору, режим стабилизируется при помощи ОС.
Однако, в зависимости от разброса базовых токов, рабочая точка будет плавать - потому следовало бы сделать утечку мимо базы.
То есть, применить базовый делитель.
Повторяемость будет при этом гораздо выше.
А вот ГСТ никак стабилизировать рабочую точку не будет - он просто ограничит максимальное значение эмитерного тока.
Что ничего полезного не даёт...
