Цитата:Ператрон, дались тебе эти базовые делители...
Таки привычка выжимать максимум из схемы при минимуме ресурсов.
Цитата:И так неплохо. Посмотри графики. Схема с одним диодом в ГСТ вполне стабильна, что по питанию, что по температуре.
Но имеет сниженный ДД - крайне плохо себя ведёт на малых гейнах при
большом сигнале на входе.
Причина - в снижении напряжения питания, которого при условно 9-вольтовой кроне и так крайне мало.
Дело в том, что каскад работает в режиме ОЭ, а нагрузка снимается с резистора в коллекторе - в этом случае в цепи ЭК действуют сразу оба напряжения, причём навстречу друг другу. И если гитара с большой отдачей, то просто невозможно обеспечить удовлетворительный уровень выхода - входной сигнал пожирает выходной.
ХИНТ: в этих условиях само применение высокого импеданса в эмиттере теряет смысл - невозможно перевести каскад в малое усиление для получения лёгкого кранча.
А все остальные варианты - это использование достачного усиления, что реализуется при сопротивлениях регулятора гейна меньше 1 КОм. И в этом случае ГСТ становится совершенно лишним.
Предложенная в #386 схема со следящей ОС гораздо перспективней - через слежение за счёт статического заряда следящей ёмкости потенциал эмиттера может в динамике уходить в область отрицательных значений и тем увеличивать динамику.
Правда, эффект встречи эмиттерного и коллекторного потенциалов и в этой схеме остаётся - задача решатся только применением токового зеркала (как это и сделано в УниАмпе - виртуально удваивающего питание каскада).
УПД: к слову, можно применить ЭП на PNP биполяре - тогда вниз вольтодобавка будет эффективней (тянет транзистор), а вверх - резисторная нагрузка тоже будет тянуть эффективней (отсечка ЭП отсутствует).
