Цитата:Купить нормальный припой с флюсом.
Далеко не каждый тип флюса способен взять некоторые из покрытий (особено китайских или старых советских) - флюс надо подбирать, а это не так уж и дёшево, если использовать припой с флюсом.
Отлично продирает контакты припой radiel некоторых типов - куплен в своё время в чип-дипе (когда тот был ещё с нормальными ценами). Когда стандартный асахи не берёт китайчатину - беру катушку радиела и контакты пролуживаю с ним.
Но это не все типы. Посмотрел сейчас - вроде б на катушке маркировка F60007DW22.
Ага... Вот ссылка:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=386100359&group=52006Это тонкий - надо посмотреть сортамент и выбрать аналогичный, но потолще...
Но всё же самый радикальный и правильный путь - это использовать ТАГС.
ТАГС - самый лучший по свойствам при пайке флюс, который восстанавливает любой окисел.
Но... Есть одно важное НО: ТАГС электропроводящ и
после пайки требует обязательного удаления промывкой в проточной воде.Потому с ТАГСом следует поступать так: предварительно залудить все турреты до установки в конструкцию и промыть их водой перед монтажом, а потом
интенсивно просушить (феном).
После этого можно смело паять с нормальным флюсом.
Из-за необходимости тщательной промывки,
ТАГС не следует использовать для потенциометров, реле и другой подобной комплектовки.
