Цитата:Как сейчас у тебя - так и должно щёлкать, и будет, что ты не делай.
Дык вот и я о том же
Интересно, а вот бутиковые всякие тапки с тру байпасами тоже щелкают?
Вообще, если в процессе игры, то щелчок неплохо маскируется. Правда это я дома пробовал. Надо еще на репу сносить, там все погромче будет.
Цитата:Я сделал Морлеевскую переключалку, точнее управление ключами, в хайгейновом многоканальном преде, где реле стоят на входе и выходе каждого канала. НЕ ЩЁЛКАЕТ. Это очень удачная, на мой взгляд, схема переключения.
Т.е. управление релюхами у тебя реализовано не напрямую посредством традиционной DPDT, а через цифровую микруху? Или как? И в чем преимущество?
Либо я ничего не понял
Поясни плиз, что именно ты считаешь удачным в этой схеме с ключами?
Цитата:Мют я предлагаю лишь для того, чтобы вход эффекта не болтался в воздухе, пока работает обход, и всё. Можно, наверное, его и не делать в целях экономии ).
Не, там мютить ничего не надо: усиление копеечное, напряжения маленькие, наводок нет. Нет такого эффекта как в ламповых хайгенах.
Цитата:Буфер на выходе эффекта, а не выходной буфер на выходе всего квака, я предполагаю для отвязки фоторезистора от последующего входа преампа, чтоб не было сюрпризов
А какие могут быть сюрпризы?
Фоторезистор управляется потом света от диода через шторку. Всё
Кстати, глянул вай2, не намного сложнее она. Просто добавлен один ОУ с Т-мостом в обратной связи сразу после выхода квакающего блока, с возможностью отключения. В остальном тоже самое.
