Very Hot Topic (More than 50 Replies) Vintage VOX AC 4, размеры, схемы, ТТХ (Прочитано 27016 раз)
DemonoiD
Местоположение: UA
Re: Vintage VOX AC 4, размеры, схемы, ТТХ
Ответ #20 - 10.08.2011 :: 10:17:42
Dr.Fox писал(а) 10.08.2011 :: 10:08:03:
@ DemonoiD
А не будет песочить?  Нерешительный
Та черт его знает, наверное будет, от советских динамиков в гитарном деле мало чего хорошего ждать приходится...  Печаль
Ну как вариант Jensen C8R 8 Ohm
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=274
Ответ #21 - 10.08.2011 :: 10:36:16
Почему же. Не раз читал положительнейшие отзывы о 4А-18. Причём от очень компетентных людей.
А EZ80 можно прикупить у кого нибудь на аудиопортале. Там таким добром часто торгуют, равно как и EF86 и т.д.
« Последняя редакция: 10.08.2011 :: 10:38:58 от »
DemonoiD
Местоположение: UA
Ответ #22 - 10.08.2011 :: 21:42:26
Если прикинуть силовой для намотки:
Накал : 600 мА- EZ80, 345 мА -6Н2П-ЕВ (тремоло), 200 мА - 6ж32п, 760 мА - 6П14П
Итого 600+345+200+760= 1905 мА округлим выходит как на схеме 2А
по току анода, думаю две обмотки по 90 мА  260 вольт
« Последняя редакция: 10.08.2011 :: 21:44:36 от DemonoiD »
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #23 - 11.08.2011 :: 01:52:14
динамик все таки лучше поискать на развалах буржуйских
DemonoiD
Местоположение: UA
Ответ #24 - 11.08.2011 :: 09:17:07
rust писал(а) 11.08.2011 :: 01:52:14:
А как такой варинат Vox AD-15C ???
Цена небольшая... но я так понимаю это из транзюка... звучать наверное будет не айс. Дженсен получше будет.
Почитал про комбо, судя по всему оконечник там двухтакт на триоде собран, видимо все таки динамик подойдет.
« Последняя редакция: 11.08.2011 :: 09:29:32 от DemonoiD »
BNC-50
Ответ #25 - 11.08.2011 :: 18:40:13
На винтажампе тоже неспешно собираются паять АС4.
http://www.vintageamps.org/plexiboard/viewtopic.php?f=2&t=98735&sid=7b69f5f22458...
DemonoiD
Местоположение: UA
Ответ #26 - 21.11.2011 :: 16:38:06
Немножко оживлю тему, приобрел лампы  EZ80 и EF86, EL84 уже есть, осталось купить ECC83 для тремоло и динамик Улыбка
Вот такие они Улыбка
На счет динамика, на данный момент реальных претендента 3:
1. Jensen C10Q
http://jensentone.com/c10q.php
2. WGS 10" Veteran
http://wgs4.com/content/vet10  ( их использует контора  TWO ROCK)
3. Jensen P8R (Alnico)
http://jensentone.com/p8r.php
Пока думаю какой будет лучше...
На счет оригинального выходника, все смотрю на него , ну совсем он уж махонький какой-то Нерешительный Хотел намотать 1 в 1... да чет сомнения берут что как-то маловат он. Наверное TW4SE лучше поставлю.
Корпус постараюсь как можно более точней к оригиналу сделать, с размерами 400х420х200
П.С. - Хорошие  фотки (в большом разрешении) вокса АС4 1964 года:
http://www.dropbox.com/gallery/4302688/1/Music%20gear/Amps%20%26%20Cabs/Vox%20AC...
« Последняя редакция: 21.11.2011 :: 16:44:47 от DemonoiD »
Ivana
Ответ #27 - 21.11.2011 :: 18:10:37
Имхо вот что-что, а уж генератор тремоло можно и на 6Н2П сделать или любом аналоге.
Ответ #28 - 21.11.2011 :: 19:16:11
Высоковольтных мос/фетах?  Круглые глаза
DemonoiD
Местоположение: UA
Ответ #29 - 21.11.2011 :: 19:26:44
Ну 6н2П-ЕВ хватает, как и 6Ж32П... Не проблема в принципе ее поставить. Интересно а 6Н2П-ЕВ внесет свою АЧХ коррекцию в основной сигнал?
DemonoiD
Местоположение: UA
Ответ #30 - 21.11.2011 :: 19:27:37
Я честно говоря даже не знаю что это Улыбка  Предполагаю что полевой транзистор  Улыбка
Ответ #31 - 21.11.2011 :: 19:48:50
DemonoiD писал(а) 21.11.2011 :: 19:27:37:
FET (field effect) - полевой
MOSFET -полевой с изолированым затвором(если не ошибаюсь).
ИМХО всякие тремоло и раскачки реверов бессмысленно делать на лампах, если не преследуется цель полной копийности. А в ревере ещё и транс городить...
Помоему камни должны не менее успешно с этими задачами справиться.
Mepk
Ответ #32 - 24.12.2011 :: 18:29:28
Эх, вот нравятся мне такие мини-усилки: Champ, Valco 6150, Vox AC 4. Собрать бы их все, только места не хватает их хранить.
Думаю, что для  AC 4 AlNiCo'вый динамик будет самым лучшим выбором. Что Jensen P8R, что Weber AlNiCo 8. Последний выглядит повинтажней и совсем недорогой.
DemonoiD
Местоположение: UA
Ответ #33 - 03.04.2012 :: 19:28:53
Никто не щупал  Jensen NEO ? Думаю его ставить
Ljeha
Местоположение: г. Сыктывкар
Ответ #34 - 21.05.2012 :: 17:26:30
Может не совсем в тему, но давно ничего не выкладывал на форум.
Очень заинтересовался пентодом в первом каскаде. И собрал усилочек по мотивам VOX AC4. По большому счету "лепил из того что было", не трэш конечно выпаянный использовал, а не дорогие детальки. В частности в вся пленка, кроме шунтов в БП - русские кондеры К73-16 и еще какой-то К73-... не помню последние цифры. Такие кондеры рекомендовал EaNot в теме про дамблы. Значения номиналов строго не выдерживал, брал что-то близкое. Лампы 6П14П и 6Ж32П.
Очень рад результатам, красивый клин и брейкап (играю через eminence 12"), в общем что-то олдскульное получилось, и пентод звучит интересно, совсем не похоже на схемы близкие к чампам на 12АХ7. Рекомендую Улыбка.
http://fotki.yandex.ru/users/mr-rozanow/view/564278/?page=0#preview
http://fotki.yandex.ru/users/mr-rozanow/view/564279/?page=0
DemonoiD
Местоположение: UA
Ответ #35 - 01.07.2012 :: 17:53:12
Всем привет, все таки свершилось, собрал реплику, фотки немного позже. Есть проблема с тремоло, оно не генерит, точней вместо вибро-эффекта пулсирует щелчками, сам эффект немного слышен, если громкость на максимум, в чем может быть проблема?
Лампа новая JJ ECC83, кондеры, резики все новье карбон комп и вишай ройдерштайн. Нерешительный
Ответ #36 - 02.07.2012 :: 04:41:17
Имхо косяк, ибо страшно представить каким числом АС4 протиражирован.
DemonoiD
Местоположение: UA
Ответ #37 - 02.07.2012 :: 04:45:59
Так и есть, кондер 0.1 в преде в воздухе болтался Улыбка
DemonoiD
Местоположение: UA
Ответ #38 - 03.07.2012 :: 17:02:55
Фото коробки и усилка:
Динамик алнико десятка, Дженсен
Гриль вокс блэк даймонд Класс
« Последняя редакция: 03.07.2012 :: 17:41:19 от DemonoiD »
Ljeha
Ответ #39 - 03.07.2012 :: 18:02:35
Круто, особенно корпус - старая школа Улыбка
