Very Hot Topic (More than 50 Replies) Соберём Mesa Boogie LoneStar! (Прочитано 2764 раз)
Demis
Местоположение: Воркута
06.08.2011 :: 15:30:53
Друзья, хочу собрать Lone Star.
После удачной сборки Dual Rectifier понял, что это вполне осуществимо.
Может кто-нибудь уже собирает или собирал её- откликнитесь!
Улыбка.
если не мы- то кто? Mesa Boogie DR 2ch, Mesa Boogie Lone Star.
Re: Соберём Mesa Boogie LoneStar!
Ответ #1 - 07.08.2011 :: 04:50:30
Схема нужна?
comrade
Ответ #2 - 07.08.2011 :: 22:24:29
конечно нужнаУлыбка
Demis
Ответ #3 - 08.08.2011 :: 05:03:34
dks писал(а) 07.08.2011 :: 04:50:30:
Схема нужна?
Нет, схема есть, печатки бы в лейке, я начал делать, но если вдруг они уже есть готовые- было бы замечательно!
Вот, лови Lone Star:
http://www.onlinedisk.ru/file/709855/
Demis
Ответ #4 - 08.08.2011 :: 07:04:50
comrade писал(а) 07.08.2011 :: 22:24:29:
конечно нужнаУлыбка
Схема тебе Подмигивание
mesarubka
Местоположение: Украина
Ответ #5 - 08.08.2011 :: 08:54:42
Demis
платы копируеш как оригинал или по своему все разводиш????
Demis
Ответ #6 - 08.08.2011 :: 12:06:48
mesarubka писал(а) 08.08.2011 :: 08:54:42:
Demis
Оригинала в глаза не видел.
Мне трудновато- я не разводил сам, честно говоря.
Озадачен
Ежа
Ответ #7 - 08.08.2011 :: 13:09:38
Фотки ПП в инете не пробовал искать?
Demis
Ответ #8 - 08.08.2011 :: 13:33:36
Ежа писал(а) 08.08.2011 :: 13:09:38:
Нет, не догадался, попробую.
Demis
Ответ #9 - 08.08.2011 :: 14:34:40
Ничего не нашёл пока Печаль
Demis
Ответ #10 - 08.08.2011 :: 17:19:21
Нету ничего в инете...
mesarubka
Ответ #11 - 08.08.2011 :: 18:32:30
насколько я понял ПП - это печатные платы а если и нет то кишков лоун стара навалом просто надо знать как их на вид отличить -- если кому надо я вышлю
Demis
Ответ #12 - 08.08.2011 :: 18:57:34
mesarubka писал(а) 08.08.2011 :: 18:32:30:
Мне надо, высылай на demisc@rambler.ru Подмигивание
inqisitor
Ответ #13 - 09.08.2011 :: 05:07:53
и мне пожалуйста  man1680@yandex.ru
Ежа
Ответ #14 - 09.08.2011 :: 09:37:02
Выложи, плз, сюда! Спасибо!  Улыбка
Invader
Ответ #15 - 09.08.2011 :: 17:29:26
сначала просто бы нарисовать схему без ревера (можно и без петли) и без Полевиков.
Demis
Ответ #16 - 09.08.2011 :: 18:33:26
Да, в принципе, всё равно платы ( или плату) рисовать можно постепенно, по блокам, как в Nagenoir, например.
Так что можно и всё рисовать, не торопясь.
У Ерасова пополнение- выходнички штатовские появились от  фендера, дроссель на 4 г, вроде.
Да и ревера есть, так что я решил собирать, как есть.
Начал разводить с мощника. Улыбка
Demis
Ответ #17 - 09.08.2011 :: 18:35:10
Очень мне приглянулся мне сей аппарат, руки чешутся собрать  Очень довольный
Invader
Ответ #18 - 09.08.2011 :: 18:47:31
featuring Duo-Class™ (Patent 7,173,488) allows you three power options that are channel assignable via 10/50/100 Watt Power Switches:Choose 2 power tubes operating in pure Class A (single-ended), producing 10 watts, or 2 or 4 power tubes running in time-honored Class A/B, producing 50 or 100 watts respectively / 4x6L6, 5x12AX7, 1x5U4
Bias Select Switch (6L6/EL34)
Fixed Bias for Consistent, Maintenance Free Performance
Selectable Diode or Tube Rectifier Tracking - Patent Pending
2 Fully Independent Channels each with Gain, Treble, Mid, Bass, Presence, Reverb & Master Controls
Channel 1=Boutique Vintage Clean/Classic Breakup - Channel 2=Clone of Ch 1 or Cascading High Gain
Drive/Clean Switch activates Ch 2 “Drive” Control (Multi-Stage Cascading Gain Circuit)
Thick/Normal/Thicker Voicing Switch (Channel 2)
Full Power/Tweed™ “Variac” Switch (Patent 5,091,700)
All-Tube, Long Spring Reverb with Bright/Warm Reverb Tone Switch
Output Level Control (over all channels when activated)
Footswitchable Solo Level Control - Patent 6,724,897 (over all channels when activated)
Fully Buffered FX Loop with Send Level Control (over all channels when activated)
True “Hard” Bypass Switch that removes FX Loop, Output Level & Solo Level Controls from signal path
Slave Out w/Level Control
Fan Cooled with On/Off Switch
External Switching Jacks for Channels 1/2, Solo & Reverb
2 Button Footswitch (Channel 1/2 & Solo)
http://www.mesaboogie.com/manuals/LoneStar-10w.pdf
mesarubka
Ответ #19 - 10.08.2011 :: 08:06:27
я щас закончил копию ректифаера - печатка снята с оригинала  аппарата
сегодня  привезу 3х канальную голову ректы полностью ее разберу и пересниму все печатки и размеры плюс сделаю архив фото
а вот потом у меня по планам лоун стар разобрать и также скопировать как оригинал
просто мне нравится когда такие именитые аппараты скопированы максимально к оригиналу....
а не разведены самопально да и половина функций при этом утрачена...
« Последняя редакция: 10.08.2011 :: 08:07:29 от mesarubka »
Demis
Ответ #20 - 10.08.2011 :: 09:13:43
Да, будет здорово!
Двухканалка есть? Или ты всё разом? Озадачен
mesarubka
Ответ #21 - 10.08.2011 :: 20:58:43
да 2х каналку полную копию собрал - еще будет 3х каналка но я пересниму просто платы - но собирать ее не планирую - а вот лоун стар это моя давняя мечта - мне он очень нравится - блюз рок фьюжн аппарат - полюбому его перебью
mesarubka
Ответ #22 - 11.08.2011 :: 10:14:46
http://www.onlinedisk.ru/file/711755/
архив кишков лоунстара
Demis
Ответ #23 - 11.08.2011 :: 10:40:33
Спасибо за кишки.
Я вот думаю- на сетки выходных хватит 2 ватта или нет?
А то неохота 5ти ваттные городить понапрасну  Класс
« Последняя редакция: 11.08.2011 :: 10:43:34 от Demis »
Demis
Ответ #24 - 11.08.2011 :: 16:58:53
По внутренностям можно понять общее представление о аппарате.
Сегодня закончил на бумаге печатку мощника...
Moonlight
Ответ #25 - 11.08.2011 :: 19:12:18
Demis, лучше 5ватт. Почему не знаю, но есть опыт что 2х ваттные во вторых сетках дохнут, хотя по идее их там с головой...
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Demis
Ответ #26 - 11.08.2011 :: 19:40:34
Moonlight писал(а) 11.08.2011 :: 19:12:18:
Спасибо.
Там их получается 6 штук всего- 2 по 2,7 ком и 4 по 470 ом, если не ошибаюсь.
А чем грозит обрыв на сетку 6Л6 ( выв. 4) ?
В моей недолгой практике был случай обрыва 1,5 ком в цепи сетки, вывод 5, схема 2х каналка Дуал Ректа.
Нарастающий гул, я вырубил усилок, потом включил- опять, ничего понять не могу Плачущий - токо работал и вот тебе!
Увидел - одна 6 ка раскалилась, надпись на колбе была красная-стала чёрная. Шасси перевернул- нашёл!
Лампа, слава богу, не сдохла Улыбка
Demis
Ответ #27 - 11.08.2011 :: 20:24:03
Кстати, а кто-нибудь имел дело с ampclones.com?
Что-нибудь там покупал?
А то там есть шасси, кабы для бошек месы, платы всякие...
Озадачен
Demis
Ответ #28 - 12.08.2011 :: 05:53:31
Что означает маркировка N0 и NC контактов реле?
MARcus
Ответ #29 - 12.08.2011 :: 06:41:14
NC - not connected
Demis
Ответ #30 - 12.08.2011 :: 09:22:36
NC - not connected
Как это понять, если он подсоединён к конденсатору ?
Конкретно в схеме это RY DC/A например?
Может имеется ввиду что это нормально разомкнутый контакт?
MARcus
Ответ #31 - 12.08.2011 :: 09:52:49
да, не понятно, не подскажу...  Смущённый
Demis
Ответ #32 - 12.08.2011 :: 10:13:44
Скорее всего так и есть- он разомкнут, если нет питания Подмигивание
MARcus
Ответ #33 - 12.08.2011 :: 10:24:53
тогда "NO"?
О! Догадка: NO - normally opened, NC - normally closed.
Demis
Ответ #34 - 12.08.2011 :: 10:32:56
Логика- это сила, молодец!!!
Теперь всё ясно, спасибо Очень довольный Очень довольный Очень довольный
mesarubka
Ответ #35 - 12.08.2011 :: 12:44:03
а комплектуху ты какую планируеш ставить и какие трансы самое главное - они там хитрожопые - боюсь что на лоунстар надо искать оригиналы чтоб получить тот же эффект а иначе смысла нет в его копии
Demis
Ответ #36 - 12.08.2011 :: 15:08:55
mesarubka писал(а) 12.08.2011 :: 12:44:03:
Трансы можно через Tubedepot замутить- они дали рекламу насчёт Mercury Magnetic, обращаться к какому-то Майку с этой фирмы.
Только во сколько это станет?
В фильтры питания буду там же заказывать- там есть, что нужно, Оранжи, тантал в катоды. Я не уверен насчёт угольных резюков- стоит ли уж так сильно заморачиваться.
Поты на Ерасове есть.
Кстати силовик можно и Ерасовский ТТП-300 поставить, не вижу смысла искать оригинал. Тем более, что он тороидальный, наводок никаких, выдаёт как раз 345 на плечо анодки. Правда, нужно ещё 12 вольт.
« Последняя редакция: 12.08.2011 :: 16:13:43 от Demis »
mesarubka
Ответ #37 - 12.08.2011 :: 17:55:36
начал разводить печатки лоун стара заодно и мессы 3х каналки ректифаера которого вчера разобрал снял все платы размеры и пофотал обе стороны так что скоро будут точные копии этих аппаратов господа
кто еще разводит лоун стар по оригиналу - на какой стадии работа
Demis
Ответ #38 - 13.08.2011 :: 12:41:27
Что может быть хитро##пового в силовом трансе- важны только номиналы выдаваемого напряжения и подходящей мощности.
На www.mercurymagnetics.com есть силовик на наши 220 вольт MESA-LONE-SPEC-P/240 $265 и выходной MESA-LONE-SPEC-O $155.
Можно попробовать заказать через Tubedepot.
А ты сам какие будешь ставить? Подмигивание
« Последняя редакция: 13.08.2011 :: 12:43:30 от Demis »
Demis
Ответ #39 - 14.08.2011 :: 18:45:14
Кто точно знает - на Tube Amp Doctor цена 0,5 ваттных резюков 3,90 евро за штуку или за 10?
Там, вроде, указано, что заказ идёт по 10 штук и цена эта стоит.
Demis
Ответ #40 - 15.08.2011 :: 10:16:07
Demis писал(а) 14.08.2011 :: 18:45:14:
Цитирую сам себя- мне пришёл ответ с TAD сайта.
3,90 евро- это цена 10 штук, буду заказывать скоро Очень довольный
mesarubka
Ответ #41 - 15.08.2011 :: 17:38:56
ты лучше скажи на какой стадии у тебя печатки и оригинал ли ты разводиш или сам под себя
Demis
Ответ #42 - 15.08.2011 :: 18:52:39
mesarubka писал(а) 15.08.2011 :: 17:38:56:
Печатку  развожу по-своему, но полностью по оригиналу.
Торопиться не хочу, развёл мощник и преамп с релюхами.
Можно спросить- чем вызван вопрос Улыбка
Нет у меня перед глазами оригинала платы.
Трансы, дроссель (именно для ЛонСтара) ревер, кондёры и угольные резюки нашёл на TAD-e- буду брать там.
Подмигивание
« Последняя редакция: 15.08.2011 :: 18:53:58 от Demis »
mesarubka
Ответ #43 - 15.08.2011 :: 19:28:46
вопрос в том что я тоже развожу по фоткам 50 процентов основной платы разгадал - предлогаю махнуться печатками которые уже есть для ускорения совместной работы - если ты не против канешно
Demis
Ответ #44 - 15.08.2011 :: 19:45:51
Конечно я не против, но у меня пока только на бумаге.
Да к тому же полная отсебятина  Улыбка
Переложу в лейку поделюсь с удовольствием Подмигивание
Demis
Ответ #45 - 15.08.2011 :: 19:57:01
Честно говоря, я не стремлюсь к полному сходству с топологией печатки, но всё остальное я постараюсь сделать как есть в силу своих возможностей.
Только придётся самому- у нас в городе негде делать лазерные работы по гравировке, резке.
Я и Дуал Ректу всю делал сам.
Кстати, видел твои работы- я восхищён, уважаю! Класс
mesarubka
Ответ #46 - 16.08.2011 :: 09:00:34
вот процесс разводки = оконечник я оставил на потом так как с ним проще всего = разгадываю ребус с основной и фикс платами
http://imageshack.us/photo/my-images/171/mslone.jpg/
кстати 2е версии печаток есть на лоун стар = отличие это расположение релле и огромный резик думаю вместо дросселя
Demis
Ответ #47 - 16.08.2011 :: 11:41:28
mesarubka писал(а) 16.08.2011 :: 09:00:34:
Что за 2е версии печаток?
mesarubka
Ответ #48 - 16.08.2011 :: 17:46:29
вообще лоунстара 4 вида есть - и под них печатки - они отличаются некоторыми разположениями релле , вкл режимов оконечника , присутствием дросселя , и компонентами на плате -- отличий между ними много - гдето карбон композит восновном а где то его почти и нет  где то дропы в основнов а гдето вместо них таблеточные кондеры полиэстеровые и тд..... так что лоун стар это не 1 версия мессы а как у них и заведено группа усилков под названием лоунстар - так же как и серия марк .....  их же куча
Demis
Ответ #49 - 16.08.2011 :: 19:43:47
Понятно.
Получается, что вовсе не обязательно ставить везде карбон-композитные резюки. Есть же ещё другие углеродные- CF-типа, например и они тоже обладают высокой стабильностью. Есть металло-плёнка.
Ты мне подскажи- куда лучше ставить композит, а где можно обойтись CF, либо металлоплёнку ?
Просто они дешевле. Улыбка
« Последняя редакция: 16.08.2011 :: 20:29:13 от Demis »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #50 - 16.08.2011 :: 21:20:04
Угольные резисторы лучше ставить туда, где большая амплитуда сигнала, то есть в последний каскад преампа и фазоинвертор. Там они проявят себя наилучшим образом - просто у угольных резасторов есть зависимость сопротивления от приложенного напряжения и чем размах амплитуды сигнала больше, тем больше будет эффект.
« Последняя редакция: 16.08.2011 :: 21:20:25 от zEROID »
Demis
Ответ #51 - 17.08.2011 :: 04:10:09
zEROID писал(а) 16.08.2011 :: 21:20:04:
Спасибо, дружище за совет!
mesarubka
Ответ #52 - 17.08.2011 :: 08:05:50
Demis
судя по кишкам  --  карбон композит почти на всех анодах - это очень сильно влияет на звук в сравнении с металопленкой проверял на солдано хот роде на слух сильно слышно
в катодах и ТБ тоже карбон на некоторых сетках тоже он есть
такое впечатление что они натыкали карбона везде где у них была возможность както хаотично он стоит......
но лучше будет ставить его также когда будет печатка готова
Demis
Ответ #53 - 17.08.2011 :: 09:20:20
Понятно.
А влияет как?
Просто другой звук, тогда ничего страшного.
А если какие-то артефакты нехорошие появляются- тогда другое дело.
Улыбка
Demis
Ответ #54 - 17.08.2011 :: 14:37:40
mesarubka писал(а) 17.08.2011 :: 08:05:50:
Demis
Может не спроста, подбирали опираясь на конечный результат- звук.
В одной схеме в анод паставили композит, а в другой пришлось CF, чтобы достигнуть одинаковых результатов? Класс
Demis
Ответ #55 - 17.08.2011 :: 16:01:08
Подскажите - какой транзистор подойдёт вместо 6426 на схеме переключения каналов?
« Последняя редакция: 17.08.2011 :: 17:38:23 от Demis »
mesarubka
Ответ #56 - 17.08.2011 :: 22:08:49
Можно попробовать заменить транзистор 2N6426
транзистором 2N6427;
транзистором BC517;
транзистором 2SC1754;
транзистором BC517S;
транзистором BCX86;
транзистором BC517P;
транзистором BC517;
транзистором BCX88;
не ленись гугли если есть вопросы там все ответы есть.....
а зачеи заменять? их и купить можно свободно
« Последняя редакция: 17.08.2011 :: 22:11:33 от mesarubka »
Demis
Ответ #57 - 23.08.2011 :: 16:11:04
Эй, народ, как продвигаются дела?
У меня пока застой- дела бытовые заели, но печатку потихоньку рисую. Улыбка
Demis
Ответ #58 - 27.08.2011 :: 10:10:59
Ау-у-у! Куда все делись!? Озадачен
mesarubka
Ответ #59 - 27.08.2011 :: 20:58:24
я пока мессу ректифаер 3ch и солдано дэкатон развожу срочно понадобилось - лоун стар пока лежит....
« Последняя редакция: 27.08.2011 :: 20:58:44 от mesarubka »
Demis
Ответ #60 - 28.08.2011 :: 10:32:05
Понятно Улыбка
Demis
Ответ #61 - 28.08.2011 :: 13:06:45
Кстати, транзисторы нашёл только на mouser.
Доставка- 120 баксов...
Не хило Злой
Поэтому ищу аналоги.
« Последняя редакция: 28.08.2011 :: 13:07:20 от Demis »
Demis
Ответ #62 - 05.09.2011 :: 11:13:26
mesarubka писал(а) 27.08.2011 :: 20:58:24:
Ты можешь дать размеры шасси Лоун Стара?
Phil Smith
Ответ #63 - 05.09.2011 :: 18:35:16
ну вообщем высота шасси - 60 мм, ширина внутри - 500 мм, видемая часть шасси - 410 мм, глубина гдето 230-250мм
расмеры данны для бошки:
http://www.musikland-online.de/pix/download/mebol906714/Mesa_Boogie_LoneStar_Hea...
полные размеры головы:
630х250x240 мм (ширина/глубина/высота)
« Последняя редакция: 05.09.2011 :: 18:39:27 от Phil Smith »
Demis
Ответ #64 - 05.09.2011 :: 19:15:27
Премного благодарен Подмигивание
Насколько я знаю есть два варианта башки - Long и Short, т.е. длинная и короткая, а что, шасси одинаковые?
Твоя ссылка на первую. Подмигивание
Просто в большой оно шире из-за чего-то?
Phil Smith
Ответ #65 - 05.09.2011 :: 19:23:39
про лонстары такого не знаю.
есть старая версия и новая - отличаетются они по большому счеты только фишкой переключения выходной мощности аля марк 5.
у марков такое было - отличалось толко количествов крутилок на передней панели.
« Последняя редакция: 05.09.2011 :: 19:24:47 от Phil Smith »
Demis
Ответ #66 - 05.09.2011 :: 19:34:56
Вот ссылка, посмотри-
http://www.onlinedisk.ru/image/727270/LoneStarShort.jpg
Phil Smith
Ответ #67 - 05.09.2011 :: 19:47:32
ну в данном случае отличается только отсутвием Плекси подобных крыльев (то есть только формой деревянного шасси) по бокам - функционал тот же
« Последняя редакция: 05.09.2011 :: 19:47:57 от Phil Smith »
Demis
Ответ #68 - 05.09.2011 :: 19:51:18
Получаеся, что ящик просто шире и всё?
В чём  смысл? Улыбка
Demis
Ответ #69 - 05.09.2011 :: 19:52:33
Demis
Ответ #70 - 05.09.2011 :: 19:53:59
Вообще, судя по верхним крепёжным болтам, так оно и есть. Подмигивание
Phil Smith
Ответ #71 - 05.09.2011 :: 20:04:39
да, просто ящик шире Смех в этом же бы и смысл short/medium/wide head марков Смех
Demis
Ответ #72 - 05.09.2011 :: 20:08:34
Ну, маркетологи... Смех
Ты сам как по лоуну, не заморачивался? Улыбка
Phil Smith
Ответ #73 - 05.09.2011 :: 20:13:39
да я когда свой усил хотел делать решил делать два канала - первый как раз первый канал от стара а второй - третий от марка 4.  но проект пока на полке Очень довольный я собираю свою месу марк 2с+ полностью Очень довольный Смех
так что схемы я ее разбирал. старой версии.
Demis
Ответ #74 - 05.09.2011 :: 20:26:28
Понятно, я помню - ты марки уважаешь. Не зря, есть за что, очень сильный аппарат. Класс
Ты послушал демки, что скажешь?
Объективно.
« Последняя редакция: 06.09.2011 :: 04:32:32 от Demis »
Phil Smith
Ответ #75 - 06.09.2011 :: 04:27:11
по поводу лонстара? естественно! чумовой не хайгейновый аппарат! клин просто сказка! один из лучших клинов от месы! и кранч тоже не отстает! вообщем блюз/классик рок/кантри итп! собирай его не думая! Очень довольный
Demis
Ответ #76 - 06.09.2011 :: 04:33:11
Не, я про свои демки.
Demis
Ответ #77 - 06.09.2011 :: 04:34:03
А аппарат, правда, чумовой, я обязательно его соберу!
Мне ещё нравиться светленький дизайн Подмигивание
« Последняя редакция: 06.09.2011 :: 04:35:53 от Demis »
Demis
Ответ #78 - 06.09.2011 :: 04:49:37
Я извиняюсь, ссылки на демки в другой теме про гул MBDR
« Последняя редакция: 06.09.2011 :: 04:50:16 от Demis »
Phil Smith
Ответ #79 - 06.09.2011 :: 04:56:48
ок, заценю обезательно, отпишусь сюда Подмигивание
Ответ #80 - 06.09.2011 :: 06:08:27
Phil Smith
Ответ #81 - 06.09.2011 :: 08:23:22
ну вообщем клин меня порадовал очень!!
на лиде показалось низа мала(или так сказать punch'a (не знаю как по-русски это правильно Смех)) быть может это потомучто записанно так, в живую как лид канал?
mesarubka
Ответ #82 - 06.09.2011 :: 08:50:49
насчет длинной и короткой головы  -- на мой взгляд это из за применения разных ревервов -- коротки средний и длинный для большей глубины и объема в звуке --так как они разные по длине от сюда и увеличивается длина короба так как он прикручен снизу  - помоему только в этом отличие размеров короба
а судя по кишкам - их 3 -4 вида - восновном все одинаково меняются только переключения на оконечнике - то добовляются релле то както стоят паралельно то ближе то дальше - на печатках это видно весь пред одинаковый у всех - вообще в идеале надо его гдето найти и сфотать обр сторону плат
Demis
Ответ #83 - 06.09.2011 :: 10:08:09
Phil Smith писал(а) 06.09.2011 :: 08:23:22:
Спасибо, дружище!
Не получилось записать так, как слышат уши.
В живую хорошо, правда,
Есть то, что ты говоришь, так называемый Панч.
Надо уровень побольше, чтоб "задышало" и микрофон возьму у друга инструментальный, а то у меня для вокала AKG D7.
Кроме того, что ты сказал, что-нибудь ещё смутило в лиде?
У меня басовый 80-ти ваттный комбо с одним Eminence, так я через него...
Как читаемость? Подмигивание
Я пробовал на днях его со 120 ваттным 16 ти омным 2х головым VOX ом в магазине с вардейловскими котелками- продавцу и мне понравилось.
Читаемость хорошая, звучёк чистенький.
P.S.
А у тебя есть демки какие-нибудь, я бы судовольствием заценил Улыбка
« Последняя редакция: 06.09.2011 :: 10:11:54 от Demis »
Demis
Ответ #84 - 06.09.2011 :: 10:43:51
К слову сказать, сам убедился лишний раз, на разных динамиках очень сильно разниться звук!
Phil Smith
Ответ #85 - 06.09.2011 :: 11:22:35
Demis писал(а) 06.09.2011 :: 10:43:51:
из моих проектов есть только мой оконечник на 90 ватт на четырех елках 34 и свой mesa studio preamp отмодил до марка второго. надо будет тоже записать и выложить.
Сейцчас вот шасси придет начну собирать марк вот там точно будет что заценить! Смех
а читаемость хорошая! все порадовало!
« Последняя редакция: 06.09.2011 :: 11:22:53 от Phil Smith »
Demis
Ответ #86 - 06.09.2011 :: 11:33:59
Буду ждать демок!
Сейча вымучиваю печатку, хочется на одной плате.
Phil Smith
Ответ #87 - 06.09.2011 :: 14:08:44
да, платка там нехилая такая
Demis
Ответ #88 - 07.09.2011 :: 15:13:17
Ничего, справимся Подмигивание
Demis
Ответ #89 - 08.09.2011 :: 04:26:02
« Последняя редакция: 08.09.2011 :: 06:41:38 от Demis »
Demis
Ответ #90 - 12.09.2011 :: 15:04:21
Вот, наваял чертёжик передка в Кореле, кому нужно.
Высоту сделал 70 мм, по своим соображениям, при желании можно делать реальные 60, не проблема. Но по отверстиям должно быть точно. Подмигивание
http://www.onlinedisk.ru/file/731538/
« Последняя редакция: 12.09.2011 :: 15:54:47 от Demis »
Demis
Ответ #91 - 12.09.2011 :: 15:49:57
Печатаем в режиме " по частям " на двух листах( вкладка Макет).
Там же выбираем " изменение положения на- верхний левый угол.
Это может кто не знает Подмигивание
Естественно 100% размер...
Завтра сделаю тыловую часть.
Улыбка
« Последняя редакция: 12.09.2011 :: 16:47:36 от Demis »
Demis
Ответ #92 - 13.09.2011 :: 09:22:10
Привет всем!
Вот тыловая часть Lone Star:
http://www.onlinedisk.ru/file/732120/
Класс
« Последняя редакция: 21.09.2011 :: 19:07:29 от Demis »
mesarubka
Ответ #93 - 25.09.2011 :: 10:05:54
привет - что-то тема с лоунстаром как титаник - медленно идет ко дну...... что-то с печаткой продвигается у кого-то?
mesarubka
Ответ #94 - 25.09.2011 :: 12:02:59
У МЕНЯ пока получается вот так - развожу пока основную плату....правда немного отложил разводку - может кто продолжит
http://www.onlinedisk.ru/file/740033/
« Последняя редакция: 25.09.2011 :: 12:03:30 от mesarubka »
Demis
Ответ #95 - 25.09.2011 :: 18:32:25
Я пока пробую по-своему, но медленно. Выложить нечего.
Demis
Ответ #96 - 26.09.2011 :: 17:29:31
Сейчас пока запчасти не заказал, денег нет, поэтому всё тормознулось.
Да и на основной работе завал.
Ничего, это всё временно Улыбка
Главное- есть большое желание. Подмигивание
Invader
Ответ #97 - 26.09.2011 :: 17:35:01
можно заказать разводку и заводские платы у Валентиныча.
Demis
Ответ #98 - 26.09.2011 :: 17:58:17
А как с доставкой и оплатой?
Я в Воркуте.
« Последняя редакция: 26.09.2011 :: 17:58:28 от Demis »
Phil Smith
Ответ #99 - 26.09.2011 :: 18:15:16
можешь подождать пока Месарубка не сделает очередной свой опус (за что мы все ему благодарны!!!!)- будет копия точная + лонстар чем хорошо - в сигнальном тракте нет оптопар, только реле, так что с поиском компонентов проблем не будет. а потом в будущем по возможности заменишь допустим пленку на Оранджи, кондеры в катоды на тантал итд Подмигивание
« Последняя редакция: 26.09.2011 :: 19:47:09 от Phil Smith »
Demis
Ответ #100 - 26.09.2011 :: 18:39:23
Да, отличный вариант, пока для тренинга буду ваять свою печатку.
Phil Smith
Ответ #101 - 26.09.2011 :: 19:47:40
ну вообщем отлично! слежу за проектом! Очень довольный
Demis
Ответ #102 - 29.09.2011 :: 18:23:39
Сегодня сделал заказ по кондёрам фильтров в БП, Silver Mica и Orange Drop наконец-то!
Дело пошло  Очень довольный
Phil Smith
Ответ #103 - 29.09.2011 :: 18:46:17
круть!!оранджы где заказывал? Очень довольный
а чего мика а не керамика как у месы?
Demis
Ответ #104 - 29.09.2011 :: 19:02:01
Всё на Tubedepot, оплатил Paypal.
Керамики там нет, но есть подходящие электролиты в фильтры- Spraque Atom - 30 мкф* 500 в и 220 мкф*350 в. аксиалы.
Там много чё есть, в частности трансы Mercury Magnetics там буду брать. Подмигивание
Demis
Ответ #105 - 29.09.2011 :: 19:12:00
Кстати, на какое напряжение брать керамику?
По схеме смотреть если, то можно вольта на 63.
Demis
Ответ #106 - 29.09.2011 :: 20:38:15
Ещё сделал заказ реле, J175 и ручки на крутилки  Класс
Demis
Ответ #107 - 02.10.2011 :: 13:05:31
Один заказ уже идёт..
Заказал в 10 вечера, на следующий день, в 12 дня уже отправили.
Немцы, что говорить... Класс
Demis
Ответ #108 - 03.10.2011 :: 17:17:27
Подскажите, какая керамика в оригинале- дисковая, многослойная?
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #109 - 03.10.2011 :: 20:45:17
уж точно не многослойная...из современных лучше наверное высоковольтную ставить, синяя такая китайская ))) Хотя это религиозный вопрос, я бы слюду поставил - окраска верха кайфовее.
Demis
Ответ #110 - 04.10.2011 :: 03:55:59
У меня WIMA стоит, плёнка.
Phil Smith
Ответ #111 - 04.10.2011 :: 16:27:58
керамика в месе вся высоковолтная, обчно на 1-2 kV
mesarubka
Ответ #112 - 07.10.2011 :: 21:16:04
zEROID писал(а) 03.10.2011 :: 20:45:17:
не согласен - менял керамику в ректе на микку - звук реально становится не мессы уходит от оригинала и менее резвый - так что надо ставить так как просит оригинал раз уж хочется копию звука кумира
Demis
Ответ #113 - 12.10.2011 :: 06:52:51
Наверное, буду собирать на ECC 83S и EL 34 EH
Трансы Mercury Magnetics специально для Lone Star
Что скажете? Улыбка
И ещё, подойдёт ли вот этот ревер-
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?products_id=565
Как правильно выбрать подходящий? Со сжатыми губами
« Последняя редакция: 12.10.2011 :: 07:34:05 от Demis »
Phil Smith
Ответ #114 - 14.10.2011 :: 06:14:30
да в принципе ревер есть ревер - различаются длиной пружин только, а соотвественно - глубиной реверберации.
+ еще трансик не забудь прикупить. вот такой например:
http://tubedepot.com/tr-dr-01.html
Demis
Ответ #115 - 14.10.2011 :: 06:23:47
Да, этот подешевле, чем Mercury.
А кстати, вот этот дросселёк подойдёт-
http://tubedepot.com/tr-ck-01.html ?
« Последняя редакция: 14.10.2011 :: 06:24:24 от Demis »
Demis
Ответ #116 - 17.10.2011 :: 14:53:53
Пришли мика и оранджи- таких оранжей я ещё не видел.
На 0.47 мкф - со спичечный коробок!
Представляю их на плате... Смех
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #117 - 18.10.2011 :: 17:15:33
А микрофарадники ( да и другие) полипропиленовые MEX-X желтенькие видел? Культовая вещь, со временем будет точно как оранжи! Звучат отменно!
el Doctor
Ответ #118 - 18.10.2011 :: 19:15:47
zEROID писал(а) 18.10.2011 :: 17:15:33:
и куда их ставить, микрофарадники то?
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Demis
Ответ #119 - 18.10.2011 :: 19:57:26
Это которые с одной стороны скос имеют?
Только на  фотке кишок видел и как раз хотел подробненько расспросить о них Улыбка
Где их искать,интересно?
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #120 - 18.10.2011 :: 20:50:15
да вот, кирпичики жёлтые, помехоподавляющие....звучат очень клёво:
http://www.aid.com.tw/special/x2-capacitor.html
Demis
Ответ #121 - 20.10.2011 :: 17:19:22
Повторю вопрос про дроссель,
подойдёт ли вот этот-
http://tubedepot.com/tr-ck-01.html Класс
Demis
Ответ #122 - 26.10.2011 :: 19:49:02
Без комментариев... Класс
Uploaded with ImageShack.us
« Последняя редакция: 26.10.2011 :: 19:49:56 от Demis »
Demis
Ответ #123 - 26.10.2011 :: 19:54:27
Релюшечки... Класс
Demis
Ответ #124 - 26.10.2011 :: 19:57:08
Класс
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #125 - 27.10.2011 :: 00:10:21
я тож с тьюбдепота брал, кой чего напутали, но не критично - выкрутился, посмотри мот лампу jj803s.
я тож брал оринжи на 470 нан - шкафчики недетские.
вот так они в схеме выглядят
Demis
Ответ #126 - 27.10.2011 :: 04:24:26
Да, выглядит внушительно.
Хорошо сделано, респект!
Я, кстати, в прошлый раз оранджи брал на TAD-е- там другие немного.
По теме:
Начало Лоун Стара
Uploaded with ImageShack.us Язык
« Последняя редакция: 27.10.2011 :: 04:29:12 от Demis »
Demis
Ответ #127 - 27.10.2011 :: 04:35:31
Да, усилок такой собрать не просто, помимо времени бабла надо тоже немало, если хочешь достойно сделать. Улыбка
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #128 - 27.10.2011 :: 06:12:51
всё получится, главное не отходить от дела!
Demis
Ответ #129 - 27.10.2011 :: 08:37:24
Я в этом уверен  Подмигивание
Кстати, зацаните лейбочку- сделано вручную, так сказать Класс
« Последняя редакция: 27.10.2011 :: 08:40:15 от Demis »
Ответ #130 - 27.10.2011 :: 08:43:48
как делал? хим гравировкой?
Demis
Ответ #131 - 27.10.2011 :: 08:49:07
Выбирал бурами Улыбка
Помнишь, "добрые", старые у добрых зубных врачей  Смех Ужас
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #132 - 27.10.2011 :: 10:09:25
а можно детальное фото лейбы чтоб оценить.
Demis
Ответ #133 - 29.10.2011 :: 14:46:18
Издалека лучше Смех
Demis
Ответ #134 - 31.10.2011 :: 04:40:52
Очередная посылка с Германии за 12 дней дошла!
Быстрее немного, чем с Ерасова.
Плохо, что в этом магазе нет фирменных глазков и патрончиков для лампочек Печаль.
Demis
Ответ #135 - 02.11.2011 :: 05:48:08
Прогресс-
« Последняя редакция: 02.11.2011 :: 05:52:16 от Demis »
KurtOchka
Местоположение: Украина, г. Киев (м. Нивки)
Ответ #136 - 02.11.2011 :: 10:31:18
Родной динамик для лонс стара не нужен?
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1320229807/0#0
Demis
Ответ #137 - 02.11.2011 :: 11:20:02
Заманчиво, конечно, только во сколь мне это станет общей суммой?
Со сжатыми губами
KurtOchka
Ответ #138 - 02.11.2011 :: 12:52:48
Цена динамика + где то 20 баксов пересылка могу сходить на почту узнать сколько будет стоить точно до копейки. Скажи какой город. Динамик того стоит очень кристальный и вкусная средина.
Или можешь сам посчитать
http://services.ukrposhta.com/CalcUtil/PostalMails.aspx
« Последняя редакция: 02.11.2011 :: 12:57:24 от KurtOchka »
el Doctor
Ответ #139 - 03.11.2011 :: 05:21:23
@ Demis
на банзае есть и на тьюбтауне глазки фендеровские Jewel
Demis
Ответ #140 - 03.11.2011 :: 06:05:51
el Doctor писал(а) 03.11.2011 :: 05:21:23:
@ Demis
Не, я не к тому, что их нигде не найти, их полно по другим магазинам.
Просто я тарился на Musicding, там доставка дешёвая  ( от 5 до 10$) и товары тоже. А глазков, лампочек нет, к сожалению, купил бы всё в одном месте.
Улыбка
Demis
Ответ #141 - 03.11.2011 :: 10:30:59
Кто-нибудь покупал на Ampclones.com ответьте- что за магазин?
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #142 - 03.11.2011 :: 10:49:08
Штучный  Смех
Demis
Ответ #143 - 10.11.2011 :: 04:05:12
Чё-то заглохла веточка...
У кого-нить что-то движется или нет?
tiretrak
Ответ #144 - 10.11.2011 :: 05:52:10
« Последняя редакция: 28.02.2012 :: 12:31:36 от tiretrak »
tiretrak
Ответ #145 - 10.11.2011 :: 05:54:22
Demis писал(а) 31.10.2011 :: 04:40:52:
что за магаз ?
Demis
Ответ #146 - 10.11.2011 :: 06:04:33
tiretrak писал(а) 10.11.2011 :: 05:54:22:
что за магаз ?
http://www.musikding.de/ Подмигивание
Demis
Ответ #147 - 10.11.2011 :: 06:09:43
Есть, чем затарится.
Demis
Ответ #148 - 10.11.2011 :: 06:11:47
Отправка DHL-10 евро, и как письмо- 5 евро. Улыбка
DHL отслеживаются, письма- нет.
Мне все заказы дошли без проблем.
Было одно DHL и два письмом.
Класс
« Последняя редакция: 10.11.2011 :: 06:14:02 от Demis »
Demis
Ответ #149 - 10.11.2011 :: 16:58:38
tiretrak писал(а) 10.11.2011 :: 05:52:10:
Demis писал(а) 03.11.2011 :: 10:30:59:
народ покупал и не раз.
вроде все пучком.
владелец москвич .
вот ветка в которой мы заказываем у него убер
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=204879.msg4772087#msg4772087
Кто покупал там то, что есть в наличии?
Demis
Ответ #150 - 10.11.2011 :: 20:42:19
mesarubka писал(а) 10.11.2011 :: 16:27:44:
http://www.onlinedisk.ru/file/767361/
вот что у меня выходит.......
Здорово, нет слов... Класс
mesarubka
Ответ #151 - 11.11.2011 :: 00:59:47
поправил печатку устранил косяки - двигаюсь дальше
надо по финишу чтоб ктото проверил ... не зависимо...
вот обновление
http://www.onlinedisk.ru/file/767547/
« Последняя редакция: 11.11.2011 :: 01:04:50 от mesarubka »
Demis
Ответ #152 - 11.11.2011 :: 04:01:05
Я смотрю у тебя под Finder релюхи сделано.
Ты уже пользовал их, как они?
Я их тоже приобрёл, потому и спрашиваю.
mesarubka
Ответ #153 - 11.11.2011 :: 08:28:51
да нет - это просто стандарт из базы..... релюхи любые можно -= главное по параметрам чтоб подошло
что у тебя с печатками или ты как то по своему развел - не как оригинал???????????????
Demis
Ответ #154 - 11.11.2011 :: 12:14:17
Нет, не оригинал и не до конца пока.
Demis
Ответ #155 - 11.11.2011 :: 12:16:24
Меня смущает расположние ламповых гнёзд на печатках вообще.
Насколько долговечно оно, ведь тепло от ламп? Озадачен
Ответ #156 - 11.11.2011 :: 15:28:19
Demis писал(а) 11.11.2011 :: 12:16:24:
И че? дофига этого тепла переходит на плату?
Единственное видел Елки84е перегревали плату, и то.
По феншую конечно нужно не на платах их делать.
Demis
Ответ #157 - 11.11.2011 :: 16:19:34
Я про шасси вверх ногами.
mesarubka
Ответ #158 - 12.11.2011 :: 06:21:19
куллеры там стоят и прорезаны отверстия для доп проветривания
el Doctor
Ответ #159 - 12.11.2011 :: 17:16:03
лампы преда можно делать смело, мощник лучше не делать, ну фирменные сделаны правда многие аппараты.
много видел пожжоных дорожек в мощниках. Сам так не делаю в мощниках, разве что если какие то готовые платы куплю.
Demis
Ответ #160 - 12.11.2011 :: 18:23:21
Я предполагал, конечно, что всё-таки не всё безоблачно.
У моего друга Вокс, комбарь.
Модели не помню, да это не важно в данном разговоре.
Важно то, что он говорил, что сильно греется то ли передняя панель, то ли верх.
По закону физики.
Единственный выход- это кулер.
Но сами панельки, мне кажется, всё-равно будут грется.
Я, скорее всего, выходные буду делать на шасси.
Мне неважно, как в оригинале, не суть.
Это моё мнение, никого не хотел переубедить.
mesarubka
Ответ #161 - 14.11.2011 :: 10:04:29
пересмотрел все фотки кишков лоунстара которые удалось найти --- все разные почти --- отличия это разные вариации переключения....
немного печатка изменена под них ...
какому аппарату верить сложно сказать - делаю чисто по схеме так как лоун стара помоему 4 варианта меса выпускает
Demis
Ответ #162 - 14.11.2011 :: 17:14:48
Слушай, мне показалось, или нет- панельки ламп мощника меньше по диаметру, чем преда? Озадачен
Demis
Ответ #163 - 21.11.2011 :: 07:33:33
mesarubka писал(а) 20.11.2011 :: 23:01:56:
вроде как закончил разгадку лоун стара -- вот лейка - теперь давайте все вместе проверять
http://www.onlinedisk.ru/file/773592/
Ты саму схему, по которой делал плату выложи.
Может, у меня не такая.
А то как проверять?
Подмигивание
mesarubka
Ответ #164 - 21.11.2011 :: 10:10:19
вот схема - других не находил
http://www.onlinedisk.ru/file/773766/
mesarubka
Ответ #165 - 22.11.2011 :: 00:36:58
все проверил по схеме - все исправил - вот лейка я думаю готова к употреблению - в случае кто что то найдет не так сообщить - но не думаю...... так как все проверил методом стирания - все сошлось идеально со схемой - единственное это остался 1 танталовый кондер гдето на 15мкф сидящий на земле в районе схемы ревера - но на схеме его нет а на плате он есть на фотках - я так и не понял куда он должен идти так какв схеме он совершенно не причем да и все сошлось без него ............ из расчета того что этих лоунстаров цела куча - думаю в нем особой раздницы нет - скорее всего он относится к катоду первого триода ревера - так логичнее всего его расположение но там его нет по схеме..............
короче вот лейка сходящаяся со схемой и фоткам кишков лоунстара
http://www.onlinedisk.ru/file/774260/
это последняя проверенная версия - если вдруг чтото нетак - дайте знать Подмигивание
« Последняя редакция: 22.11.2011 :: 01:05:43 от mesarubka »
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #166 - 22.11.2011 :: 04:52:10
mesarubka, матерый ты человечище! Скачал в коллекцию!
Demis
Ответ #167 - 22.11.2011 :: 09:53:23
Круто ! Здорово!
Присоединяюсь к автору выше! Очень довольный
Demis
Ответ #168 - 22.11.2011 :: 09:54:48
У меня ничего не получается пока, к сожалению.
Хотел всё на одной стороне сделать- очень сложно. Печаль
mesarubka
Ответ #169 - 22.11.2011 :: 10:31:47
Demis
я предлогаю - просто заказать платы где я их обычно и делаю - на 2их будет не сильно и дорого......
если надо и с шелкухой сделают
зато аппарат будет полной копией да и паять очень быстро и удобно
« Последняя редакция: 22.11.2011 :: 10:32:13 от mesarubka »
Demis
Ответ #170 - 22.11.2011 :: 10:37:45
Я понял, спасибо! Подмигивание
mesarubka
Ответ #171 - 22.11.2011 :: 11:57:07
обновил лейку - проставил отв для посадки и убрал центр отв на панелях под лампы - все панельки BELTON
плата готова к про-ву
http://www.onlinedisk.ru/file/774514/
по ценам надо узнавать чтоб все обсчитали...... если ты  настроен тогда давай я отправлю файл на завод они все обсчитают - поделим на пополам и все дела.......
Demis
Ответ #172 - 22.11.2011 :: 12:22:15
Я не против, хотя бы примерно на сколько расчитывать? Улыбка
Kostyan
Ответ #173 - 22.11.2011 :: 12:24:35
mesarubka писал(а) 22.11.2011 :: 11:57:07:
Ценник скажи плиз потом, глядишь еще наберется желающих. А если сразу и с шассюшкой то точно интерес возникнет. Подмигивание
mesarubka
Ответ #174 - 22.11.2011 :: 15:42:04
с шасси полюбому
вот примеры тех шасси которых делаю людям на заказ....
http://www.onlinedisk.ru/file/774645/
все свои проэкты плат я подкрепляю шасси - щас заказал шасси марка4 - будет точно понятна цена так как они очень похожи с лоунстаром.......по платам надо уточнить у производителя ...... кому интересно пишите так как чем больше народу тем дешевле все это для всех выходит
Invader
Ответ #175 - 22.11.2011 :: 17:15:36
узнайте на 10 комплектов  платы с шасси
mesarubka
Ответ #176 - 22.11.2011 :: 18:28:33
Все!!!!!!! разгодол что это за тантал там стоит - не 15 мкф - а 2.2мкф - теперь все точно сошлось с фотками плат оригинала схемой и моими лейками.....)))))) на этом закончу
http://www.onlinedisk.ru/file/774772/
насчет плат - сегодня отправлю к концу недели посчитают все отпишусь.....
« Последняя редакция: 22.11.2011 :: 18:52:47 от mesarubka »
mesarubka
Ответ #177 - 22.11.2011 :: 18:39:57
а есть ли у кого размеры шасси ну или головы - на лоун стар
у меня подозрения - что длинна 440-450
ширина - 230-240мм
под платы хорошо подходит - 240 на 450 размер.....
Demis
Ответ #178 - 22.11.2011 :: 19:54:44
mesarubka писал(а) 22.11.2011 :: 15:42:04:
с шасси полюбому
Я в деле на один комплект предварительно. Класс
« Последняя редакция: 22.11.2011 :: 19:56:49 от Demis »
Kostyan
Ответ #179 - 23.11.2011 :: 03:37:08
Блин, какие шассюхи Очень довольный  Кинь в личку скольк комплект плат и шасси на марка 4 стоить будет. Мечта детства... Улыбка
mesarubka
Ответ #180 - 24.11.2011 :: 00:01:18
блин никак не успокоюсь........добавил плату фут свитча и перенес его на верх как у оригинала
http://www.onlinedisk.ru/file/775563/
mesarubka
Ответ #181 - 24.11.2011 :: 21:09:21
http://www.onlinedisk.ru/image/776137/1322169839/
закончил подготовку шелкографии под лоунстар
это шелкография под шасси марка 4
http://www.onlinedisk.ru/image/776139/1322169904/
файлы шасси уже почти готовы к отправке на завод
кто сколько чего хочет по кол-ву -- за цену отпишусь на след неделе - чтобы знать предварительно сколько заказывать
кстати кто какие трансы хочет юзать на лоун стар или марк4????????? чтоб по габаритке не промазать.....
« Последняя редакция: 24.11.2011 :: 21:10:05 от mesarubka »
Demis
Ответ #182 - 25.11.2011 :: 10:48:39
Я буду ставить Mercury Magnetics, они на лапках, отверстий не нужно.
Да я в любом случае сам прорежу.
Улыбка
MARcus
Ответ #183 - 25.11.2011 :: 11:53:59
@ Demis
подскажи, где брал ММ и какие?
не могу достучаться до них на оф. сайте... Нерешительный
Tolik
Ответ #184 - 25.11.2011 :: 12:09:07
@ Demis
Через ТьюбДепот можно заказть.
Demis
Ответ #185 - 25.11.2011 :: 12:11:22
Я ещё не брал, но списывался с мужиком с магазина Tubedepot- на сайте магазина так и сказано, что по поводу заказа этих трансов писать ему на мыло.
Так вот мы переписывались с ним и он сообщил мне, что для заказа пишешь ему, какие модели нужны, он сообщает цену.
И потом ему нужен полный адрес доставки.
Пока всё, чем я владею.
Денег пока на трансы нет, поэтому дальнейшие разговоры с ним не имеют смысла.
Ещё случайно нашёл- посмотри-
http://www.beyondeleven.com/Mesa-Boogie-Amplifier-Transformers-s/547.htm Класс
« Последняя редакция: 25.11.2011 :: 12:12:10 от Demis »
Demis
Ответ #186 - 25.11.2011 :: 12:14:13
К тому же у них дешевле, чем офсайте, почему-то.
Demis
Ответ #187 - 25.11.2011 :: 12:16:45
Зовут Mike...
Улыбка
MARcus
Ответ #188 - 25.11.2011 :: 13:37:35
@ Demis
понял, спасибо. Писал Майку на Тьюб-Депот, но ответа тоже пока не получил, потому и спросил тебя.
Я ищу трансы ММ не на Месу, а на Солдано Хот Род 50 Вт.
Demis
Ответ #189 - 25.11.2011 :: 14:28:07
@ Demis
Если сделаешь заказ- отпишись, как было дело, плиз. Улыбка
Santjago
Hard As A Rock
Ответ #190 - 25.11.2011 :: 20:37:36
Друзья, хочу собрать преамп по мотивам Lonestar... что скажете по поводу схематики между V2B и V2A ? Ревербератор, естественно не планируется, может установить в эту часть мастерсекцию и презенсы, а второй триод включить катодным повторителем? Или включить триоды напрямую, как в слоректе, а мастера и презенс оставить после них? или вообще не трогать схему и собрать как есть? Естественно, буду все варианты пробовать, но интересуют ваши авторитетные мнения...  Улыбка
« Последняя редакция: 25.11.2011 :: 20:42:21 от Santjago »
mesarubka
Ответ #191 - 26.11.2011 :: 00:00:45
разработал шасси и прочертил его для проверки в 3д - вот что вышло - могу отдавать на про-во
вот что вышло
http://www.onlinedisk.ru/file/776771/
размеры - 460 на 240 на 75 это само шасси......
все построено под те платы что я сделал - выходные панели бэлтон в дип корпусе  прикручиваются к шасси а потом на них паяется плата - думаю что снимать плату не будет нужды - покрайней мере так часто -- перечерчивать плату под панели в 28мм посодки - пока еще не решился - да и смысл....только для того чтоб посадить на гайки
Demis
Ответ #192 - 26.11.2011 :: 17:29:22
Santjago писал(а) 25.11.2011 :: 20:37:36:
Я бы собрал, как есть, не нарушая схемы вообще.
Там же ревер постоянно включен, только даёшь уровень потом.
Будет просто без ревера
Там просто посыл сделан. Улыбка
mesarubka
Ответ #193 - 29.11.2011 :: 08:56:52
узнал сколько будет стоить комплект плат для лоун стара из 2мм 2х слойного текстолита с маской и металлизацией отв с учетом подготовки про-ва - 1комплект выходит 60 долл
шасси +порошковаяпокраска+ шелкуха = 60 долл
если есть ктото из желающих пишите надо успеть перед новым годом а то потом как по традиции пол года праздновать будут.....
Demis
Ответ #194 - 29.11.2011 :: 09:08:51
Я буду брать один комплект плат.
Улыбка
« Последняя редакция: 29.11.2011 :: 15:01:57 от Demis »
mesarubka
Ответ #195 - 30.11.2011 :: 09:23:54
Demis
а шасси подойдет твое под них?
Demis
Ответ #196 - 30.11.2011 :: 11:04:30
У меня 500*232*75.
Проверь, плиз. Улыбка
mesarubka
Ответ #197 - 30.11.2011 :: 19:58:12
так вроде размер совпадает а - посадка под панельки все и отв?????
у меня то как на оригинале а у тебя как???? просто смысл плат если они не станут в шасси по всем размерам и панелям....
Demis
Ответ #198 - 01.12.2011 :: 04:21:10
Задник у меня другой, похоже.
Короче, придётся брать весь комплект.
Заминка пока с бобосами.
Сколько есть времени?
Я надеюсь, до половины декабря дадут.
« Последняя редакция: 01.12.2011 :: 15:46:30 от Demis »
mesarubka
Ответ #199 - 18.12.2011 :: 15:06:15
я так понял тема сдохла(((((((((
Demis
Ответ #200 - 19.12.2011 :: 11:40:05
mesarubka писал(а) 18.12.2011 :: 15:06:15:
Не, я в теме, только деньги жду.
Всё встало Печаль
По поводу заказа всё в силе? Подмигивание
Радиогубитель
Местоположение: Харьков
Ответ #201 - 19.12.2011 :: 12:51:58
Ждать деньги - гиблое дело! Попробуй лучше заработать... Улыбка
Demis
Ответ #202 - 19.12.2011 :: 14:35:38
Радиогубитель писал(а) 19.12.2011 :: 12:51:58:
Деньги заработаны, вот их и жду... Класс
Местоположение: Тюмень
Ответ #203 - 19.12.2011 :: 14:54:39
Demis писал(а) 19.12.2011 :: 14:35:38:
Их нужно не ждать, а спрашивать почти ежедневно, а то так долго прождать можно Смех
Demis
Ответ #204 - 19.12.2011 :: 15:59:42
Я спрашиваю. Через день... Класс
Ответ #205 - 19.12.2011 :: 17:16:16
Demis писал(а) 19.12.2011 :: 15:59:42:
И чего говорят?
Приходите завтра, а вы сегодня вес время приходите. Смех
Demis
Ответ #206 - 03.01.2012 :: 15:47:32
А кто скажет, выходник от Ерасова ТВ-100, который я ставил на МБДР подойдёт для Лоны или нет?
Улыбка
Demis
Ответ #207 - 03.01.2012 :: 15:48:08
Пока не придут фирмовые ...
Phil Smith
Ответ #208 - 07.01.2012 :: 10:12:30
конечно подойдет. хороший стоватник. да и места мало занимает Смех
я в свою месу марк 2 буду тоже его сатвить.
Demis
Ответ #209 - 31.01.2012 :: 12:04:31
Вот, кому нужно, список деталек на Лону-
http://www.onlinedisk.ru/file/816180/
Класс
Поправка-
в блоке РЕВЕРБЕРАТОР И FX LOOP 6 ПОТОВ НА 1 МЕГОМ ЛОГ, А НЕ 5
Перезалил-
http://www.onlinedisk.ru/file/816976/
« Последняя редакция: 01.02.2012 :: 12:02:39 от Demis »
Phil Smith
Ответ #210 - 07.02.2012 :: 13:46:11
кста в списке для блока питания кондеры, которые на 220uf должны быть на 300 вольт по ориг схеме, а лучше еще больше Подмигивание
а так молодец!хороший список!
Demis
Ответ #211 - 07.02.2012 :: 15:16:38
Сори, немного ошибся Подмигивание
Demis
Ответ #212 - 08.02.2012 :: 04:19:40
tiretrak
Ответ #213 - 08.02.2012 :: 05:21:27
Demis писал(а) 08.02.2012 :: 04:19:40:
Немного офтопа- наткнулся на очень познавательную инфу по применению ламп в разных усилках:
Улыбка
хорошая инфа. спасибо
Demis
Ответ #214 - 08.02.2012 :: 05:58:40
Оказывается, не всё так прямолинейно.
Первая лампа, согласно источнику, задаёт характер звука.
Demis
Ответ #215 - 08.02.2012 :: 06:11:15
А вообще, поднимите руки, кто думает собирать сей аппарат?
Кто-нибудь что-то делает уже? Класс
« Последняя редакция: 08.02.2012 :: 06:12:09 от Demis »
Demis
Ответ #216 - 11.02.2012 :: 21:11:41
Да, увлекательное это дело- копать инет в поисках комплектухи, а? Класс
Demis
Ответ #217 - 11.02.2012 :: 21:47:36
Ещё нашёл косячок в списке- Silver Mica на 1000p пропустил
Вот, перезалил-
http://www.onlinedisk.ru/file/823696/ Подмигивание
Судя по фоткам кишков- именно S.M. а не O.D. на .001
чёрненькие, в центре-
« Последняя редакция: 11.02.2012 :: 22:13:55 от Demis »
Phil Smith
Ответ #218 - 18.02.2012 :: 14:28:10
Demis писал(а) 11.02.2012 :: 21:11:41:
а то! Очень довольный Смех
аппарат хороший, с удовольствием бы собрал для коллекции и юзал бы для своих клин/кранч звуков Очень довольный
но пока марк 2с+ в деле..
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #219 - 18.02.2012 :: 17:59:36
А кста вы лонстар на чем планируете собирать? навес или печатки?
Phil Smith
Ответ #220 - 18.02.2012 :: 18:04:40
ИМХО на печатке, желательно опираясь на оригинальные фото подвала и так же располагая эл-ты Подмигивание
Demis
Местоположение: Воркута
Re: Соберём Mesa Boogie LoneStar!
Ответ #221 - 19.02.2012 :: 14:55:38
Я тоже на печатке Класс
если не мы- то кто? Mesa Boogie DR 2ch, Mesa Boogie Lone Star.
Phil Smith
Ответ #222 - 19.02.2012 :: 15:35:08
да и удобнее на печатке, нежели покупать/делать турреты для поинт-ту-поинт монтажа. опять же ИМХО Подмигивание
« Последняя редакция: 19.02.2012 :: 15:35:36 от Phil Smith »
tiretrak
Ответ #223 - 28.02.2012 :: 12:39:59
где купить шасси и платы?
Phil Smith
Ответ #224 - 13.03.2012 :: 19:51:56
шасси я заказывал у комрада Olympic_white с гитарплеера. сделал качественно. шасси для марка обошлось вместе с пересылкой в москву в 1850 р. платы у комрада Uncle Cherry. на высшем уровне (за что ему огромное спасибо!)
PS Demis, когда новые фотки Лони будут? каков прогресс? Очень довольный Очень довольный
« Последняя редакция: 13.03.2012 :: 19:53:09 от Phil Smith »
Demis
Ответ #225 - 14.03.2012 :: 04:52:34
Да нет пока прогресса к сожалению.
Единственное, скоро шасси и платы скоро придут.
А на остальное жду бобосы.
Печаль
mesarubka
Ответ #226 - 16.03.2012 :: 11:03:38
http://www.pictureshack.ru/images/4587IMG_1749.jpg
платы к лоун стару
« Последняя редакция: 16.03.2012 :: 11:05:19 от mesarubka »
Demis
Ответ #227 - 17.03.2012 :: 18:02:56
Скоро, скоро...  Класс
Будет, чем заняться. Очень довольный
tiretrak
Ответ #228 - 19.03.2012 :: 05:51:58
Phil Smith писал(а) 13.03.2012 :: 19:51:56:
шасси с шелкухой ?
Demis
Ответ #229 - 16.04.2012 :: 17:47:18
Заказал поты, кеметы, гнёзда и отправил бобосы на трансы Mercury.
Буду брать, как и хотел, на Тубдепоте.
Списался с Майком и вот скоко всё -
1) OT MESA-LONE-SPEC-O = $118.00
2) PT MESA-LONE-SPEC-P/240 = $201.00
3) RT MESA-RT = $38.00
4) C MESA-CH = $31.00
Плюс доставка в Россию- $ 200. Класс
Ещё осталось панельки, лампы  и по мелочи ( глазочки хочу фирмовые)
« Последняя редакция: 16.04.2012 :: 17:48:26 от Demis »
MARcus
Ответ #230 - 16.04.2012 :: 20:19:01
Demis писал(а) 16.04.2012 :: 17:47:18:
не захотел через Германию, как в моём случае? Озадачен
всё ж дешевле...
Demis
Ответ #231 - 17.04.2012 :: 04:40:24
MARcus, а ты где заказывал?
И какие трансы?
Я брал Меркьюри Магнетикс.
MARcus
Ответ #232 - 17.04.2012 :: 07:25:48
@ Demis
дык, я ж тебе рассказывал всё...  Озадачен
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=222500.msg4941237#msg4941237
Gregg
Ответ #233 - 17.04.2012 :: 21:12:17
Не понимаю почему надо заказывать из США, кога например в немецких онлайн-магазинах все есть.
Меркьюри Магнетикс это маркетинг, чудес не ожидайте.
« Последняя редакция: 17.04.2012 :: 21:14:37 от Gregg »
Demis
Ответ #234 - 19.04.2012 :: 05:20:29
Gregg, предложи альтернативный сет на Лон Стар в Германии.
Я нашёл для себя удобный вариант, вот и всё.
588 баксов обошлось.
Улыбка
Gregg
Ответ #235 - 19.04.2012 :: 14:40:40
Спросите у Инго сделает ли вам что надо:
http://www.ig-transformatoren.com/
Вряд ли у Лоунстара какие то специалные трансформаторы.
Недавно мне попал Lonestar Special (4xEL84) выходник был размером EI66х18.
« Последняя редакция: 19.04.2012 :: 14:57:24 от Gregg »
Demis
Ответ #236 - 19.04.2012 :: 15:11:38
Да нет, я не говорю, что в Лонстаре особенные трансы.
Я залез на тьюбдепот, увидел, что они поставляют ММ.
А на сайте ММ посмотрел каталог и нашёл всё именно на Лонстар.
Вот и всё.
Взял и заказал.
Я ж не делал из этого проблемы.
Мне было так проще.
Улыбка
Gregg
Ответ #237 - 19.04.2012 :: 21:12:28
Понимаю. Ждем результата Улыбка
Demis
Ответ #238 - 20.04.2012 :: 06:01:34
А уж я как жду... Круглые глаза
KurtOchka
Ответ #239 - 20.04.2012 :: 12:52:54
Скиньте пожалуйста на почту borskh(собака)yandex.ru в формате фотошоп лого шильдика Меса инжениринг (для того что бы на заводе станок вырезал).
Demis
Ответ #240 - 20.04.2012 :: 19:56:41
У меня есть в кореле Х5
http://www.onlinedisk.ru/file/864404/
Demis
Ответ #241 - 17.05.2012 :: 19:06:09
Купил трансы, да, блин немного не те- LS Special.
А она 30 ватт и на 84 ёлках.
Позавчера купил уже подходящие.
Выставил на продажу, может удастся продать, хот затраты компенсирую  Печаль
Чёто нет никого. Печаль
Phil Smith
Ответ #242 - 19.05.2012 :: 19:07:37
tiretrak писал(а) 19.03.2012 :: 05:51:58:
шасси с шелкухой ?
нет, без покраски и надписей Подмигивание
Demis
Ответ #243 - 07.06.2012 :: 20:58:25
Дабы разогреть тему.
Процесс пошёл, спасибо Владу-
« Последняя редакция: 08.06.2012 :: 11:48:35 от Demis »
Demis
Ответ #244 - 07.06.2012 :: 21:06:15
Вот ещё вид сзади-
Улыбка
MARcus
Ответ #245 - 08.06.2012 :: 08:29:58
@ Demis, хорошо, что процесс пошёл, это всегда предопределяет надежды и ожидания Улыбка
с трансами-то решил?
Demis
Ответ #246 - 08.06.2012 :: 11:46:23
Я купил другие, хаммонд выходник 1650Т, и силовой тор для сло, как раз по обмоткам и напруге подходит
« Последняя редакция: 08.06.2012 :: 11:47:11 от Demis »
Demis
Ответ #247 - 12.06.2012 :: 20:11:51
Сёдни закончил распайку плат, подключил 12 вольт и проверил релейную часть( не всю пока).
Всё пока нормально, напругу проверил.
Улыбка
MARcus
Ответ #248 - 13.06.2012 :: 08:41:16
давай-давай, следим за проектом, ждём результат!  Улыбка
Demis
Ответ #249 - 13.06.2012 :: 19:21:08
Я один, что-ли, как Лонстар? Класс
MARcus
Ответ #250 - 13.06.2012 :: 19:50:37
ага, как три тополя на Плющихе  Смех Смех Смех
Demis
Ответ #251 - 16.06.2012 :: 18:57:09
Прогресс...
MARcus
Ответ #252 - 17.06.2012 :: 12:49:57
А что произошло с креплением октальных панелек?  Озадачен
Demis
Ответ #253 - 20.06.2012 :: 10:57:27
Да блин, сам ругался на себя.
При разметке ошибся.
Часа два ходил пыхтел.
Да ладно, заделаю холодной сваркой и закрашу.
Смущённый
mesarubka
Ответ #254 - 20.06.2012 :: 20:38:06
поставь на эти места держатели ламп -- как раз закроет это все насверленное и заодно надежнее все станет так как вверх ногами шасси висит
Demis
Ответ #255 - 20.06.2012 :: 21:08:45
Я понял, точно поставлю.
Спасибо.
Интересно в России есть в продаже?
vitek
Местоположение: Саратов
Ответ #256 - 21.06.2012 :: 10:23:56
У Ерасова я брал держатели  Улыбка
Demis
Ответ #257 - 21.06.2012 :: 11:56:45
Посмотрю, спасибо
Улыбка
Demis
Ответ #258 - 23.06.2012 :: 12:20:48
Собрал токо что, но ещё не включал...
Uploaded with ImageShack.us Класс
Demis
Ответ #259 - 23.06.2012 :: 12:22:26
Вообще что, никто больше таки не будет собирать?
Скучно... Озадачен
Ответ #260 - 23.06.2012 :: 15:13:37
Аппарат странный и малопопулярный, да и не много чести с кита собирать.
Другое дело СЛО-100. Только ленивый сейчас не собирает.
Demis
Ответ #261 - 23.06.2012 :: 18:57:25
Короче, усилок не работает.
Пока. Плачущий
Напруги проверил- всё есть, с небольшими погрешностями.
У меня с такими ректа работает.
Звук очень тихий и срёт на одном канале.
Второй вообще не работает.
Всё регулируется одним пОтом Гейн 1 канала( или второго, не выяснил ещё.
Надо проверять коммутацию, ключи, целы ли транзы.
Релюхи на слух щёлкают, но надо убедиться.
При переключении хлопки присутствуют.
« Последняя редакция: 23.06.2012 :: 19:00:14 от Demis »
Demis
Ответ #262 - 23.06.2012 :: 19:01:09
THRASH писал(а) 23.06.2012 :: 15:13:37:
У меня друг будет собирать Сло.
Просил помочь собрать запчасти. Улыбка
Ответ #263 - 24.06.2012 :: 08:31:46
Demis писал(а) 23.06.2012 :: 19:01:09:
Да задолбали все с этим сло.
Phil Smith
Ответ #264 - 24.06.2012 :: 15:30:32
Поздравляю! Отлично получилось! Очень довольный
То что не работает это да, печаль, но все таки первый раз включил, так что думаю быстро найдешь ошибку/некачственный компонент. Подмигивание
Сам собераюсь тоже на неделе месу свою начать собирать уже.
Demis
Ответ #265 - 25.06.2012 :: 06:54:16
Марк? Улыбка
Demis
Ответ #266 - 29.06.2012 :: 14:17:56
Сёдни, в 17-50( примерно), усилок был успешно запущен.
Вчера ночью нельзя было проверить.
Демки попозже, щас на репу- скоро фестиваль 3 дня у нас.
Готовимся.
99 процентов где-то в районе V2A ИЛИ релюхи RY2M непропай.
Приеду с репы хорошо пропаяю ещё релюхи.
Плата двухсторонняя и релюхи токо с одной стороны можно достать.
Поэтому пропаяю тщательнее.
Спасибо Владу за помощь.
Много времени консультировал, помогал.
А звук- чудо!
Чистейший.
Класс
MARcus
Ответ #267 - 29.06.2012 :: 15:07:31
ну, отлично!
поздравляю!
да, Влад молодец - помогает, подсказывает, поддерживает, респект ему.
Demis
Ответ #268 - 29.06.2012 :: 19:28:06
Да, присоединяюсь!
Улыбка
Demis
Ответ #269 - 30.06.2012 :: 07:38:52
Друзья, у меня просьбочка ко всем, кто сможет.
Нужны рэковые гайки для крепежа шасси, 4 штуки.
Кто бы выслал, я б оплатил всё.
Помогите с данным вопросом.
Класс
Demis
Ответ #270 - 30.06.2012 :: 13:09:32
mesarubka
Ответ #271 - 30.06.2012 :: 19:45:13
они
Demis
Ответ #272 - 02.07.2012 :: 09:35:56
Бывает же!
На работе нашёл у себя!
Улыбка
MARcus
Ответ #273 - 02.07.2012 :: 10:52:04
Подвезло Улыбка
А я на авторынке и в автомагазине нашёл нечто похожее, самих кузовных гает нет у нас...
Поставил те, что спарва
Demis
Ответ #274 - 02.07.2012 :: 14:00:35
Пришёл с работы- поставил гайки.
В самый раз оказались.
Болты только куплю анодированные.
Demis
Ответ #275 - 02.07.2012 :: 14:04:55
Схема не идёт.
Вчера поздно уже проверил ещё раз релейку- режимы переключения.
Всё как часы.
Но со звуком пока не ясно.
Может непропай где ещё.
Может деталь некачественная.
У меня времени на  усил мало- репы.
Работа ещё.
У нас фест на 3 дня, будет много групп, готовимся.
Внучка ещё маленькая, заниматься надо.
Ночью особо не опробуешь, сами понимаете.
Но ничего, ректа тоже не сразу пошла.
Улыбка
« Последняя редакция: 02.07.2012 :: 14:05:42 от Demis »
Demis
Ответ #276 - 06.07.2012 :: 16:16:06
Как понять- работает система мьюта на этой схеме?
У меня такое впечатление, что все мьюты просто открыты, потому что нет нормального звука.
Чуть сильнее брякнешь- начинается искажение.
И когда убираешь гейн до конца на любом канале возбуд.
Улыбка
Demis
Ответ #277 - 06.07.2012 :: 18:05:48
И ещё по J175 вопрос.
Методику проверки полевиков я знаю, но эти может по-другому себя ведут?
Потому что при проверке сразу сток-исток мульт показывает порядка 80 ом, причём в обе стороны.
Дальше, минус на затвор и положителным на сток и исток кажет 350.
Плюс на затвор- бесконечно в обе стороны- это нормально?
Дальше непонятно.
Держишь плюс на стоке, прикасаешься минусом на затвор.
По идее, должен закрытся.
Но на секунду прибор показывает типа бесконечность( режим проверки диодов, 2000 шкала, ПРИБОР dt-832), потом показания начинают падать до 80 ом.
Дохлые они или нет?
Gregg
Ответ #278 - 06.07.2012 :: 20:55:32
Все в порядке - так должно быть.
В нормальном состоянии на затворах J175 должен быть плюс (10-12В). Если на затворе меряеш минус тогда звука не будет или будет слабый.
Demis
Ответ #279 - 06.07.2012 :: 21:33:24
Я не понял- плюс на затворе держит канал сток-исток закрытым до тех пор, пока есть положительный потенциал в 10-12 вольт?
Когда снимаем напряжение- он открыт?
То есть, получается в мьюте на всех затворах полевиков должно быть положительное в 10 вольт напряжение?
А в момент переключения в соответствующих цепях на затворе-ноль, потом после импульса опять 10 вольт должно быть?
Gregg
Ответ #280 - 07.07.2012 :: 12:37:47
Плюс на затворе - сопротивление сток/исток бесконечно - проходит звук. Так должно быть в нормальном состоянии.
Минус на затворе (функция мют - срабатывает за мсек) - сопротивление сток/исток ~80 Ом - не проходит звук или очень слабый.
toiler
Ответ #281 - 09.07.2012 :: 05:13:46
Ищу схему такого варианта:
http://www.claytoncallphoto.com/Music/Backline-Amp-and-Drum-rentals/15410279_4KJ...
Собственно интересует как они делают режим выходного каскада 10 вт.
Пишут,что работает одна лампа!Интересно,как они РР оконечник заставляют работать на одной лампе.
toiler
Ответ #282 - 09.07.2012 :: 09:33:46
Я думаю,что на мощности 100 вт. работают четыре лампы.Для 50 вт. две лампы отключают.А для 10 вт.РР переводят в режим селф-сплиттера.
При этом коэффициент усиления уменьшается на 6 дБ,т.е.по напряжению в 2,а по мощности в 4 раза.Что примерно соответствует 10 вт.
Я уже месяц ищу ,что они,конкретно,сделали.Пока -ничего не нашел.
« Последняя редакция: 09.07.2012 :: 09:34:04 от toiler »
Ответ #283 - 09.07.2012 :: 09:46:02
toiler
Ответ #284 - 09.07.2012 :: 10:05:42
Спасибо,большое!Интересно!Как я не догадался в патентах искать?
Gregg
Ответ #285 - 09.07.2012 :: 20:36:27
Смотри схему Марк 5 - там все видно.
toiler
Ответ #286 - 11.07.2012 :: 15:06:43
Gregg.
Спасибо за подсказку.Скачал!
Demis
Ответ #287 - 23.07.2012 :: 05:56:20
Вобщем, навости по наладке Лонстара.
Обнаружился возбуд на 6 пине входного баллона первое лампы преда, который конечно идёт дальше.
Высокочастотный.
При очень малом гейне( %2-3 от макс) звук ничего ещё.
Дальше чуть-чуть - провал небольшой.
А дальше - начинается запор, треск.
Вот как раз в этот момент скачком появляется возбуд.
Пробовал кондёры в анод зашунтировать резюк.
Пробовал, как в ректе - сетку второй лампы, после ТБ, через 22 пика на землю.
Смещается точка провала только.
Не знаю, что делать.
Не хватает опыта, конечно.
Печаль
toiler
Ответ #288 - 23.07.2012 :: 06:24:48
Я бы лампу поменял.С таким монтажом не должно возбуждаться!
Demis
Ответ #289 - 23.07.2012 :: 09:21:37
Входную?
Я их менял.
И местами, и как только не менял.
Они у меня в ректе стоят.
toiler
Ответ #290 - 23.07.2012 :: 09:57:53
А может по анодному питанию лезет?Может электролит плохой или не припаян.
Вот у меня вопрос:каким образом получается мощность 10 ватт?
Если смотреть по той схеме,что в начале выложена,то нету там ничего для переключения на 10 ватт.А на морде переключатель есть.
Demis
Ответ #291 - 23.07.2012 :: 10:22:20
То, что у меня- 100/50 ватт.
Лонстар в 3 вариантах. Улыбка
LS 100/50
LS 100/50/10
и
LS Special 30/15/5.
насколько я знаю.
Последняя на 84 ёлках.
« Последняя редакция: 23.07.2012 :: 10:25:09 от Demis »
Demis
Ответ #292 - 23.07.2012 :: 18:24:55
Поставил кондёр - 68 пик, сетку V2B ( 7 пин) на землю.
И добавил резюк к 100 килоомам ещё 100.
Всё стало, вроде, нормально.
На днях проверю на базе через каб.
А то у меня дома голый дин.
toiler
Ответ #293 - 24.07.2012 :: 15:43:11
Это русский перевод того патента,что мне скидывали выше:
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dmesa...
Demis
Ответ #294 - 25.07.2012 :: 16:44:08
Вчера возил усилок на репбазу пробывать.
Вобщем, усилок построен.
Кое какие мелочи сегодня сделаю и всё.
Не считая ящика.
Тот, который уже готовый лежит от другого усилка не подошёл по высоте, блин.
Придётся делать.
Высокий выходной транс.
Demis
Ответ #295 - 25.07.2012 :: 19:46:41
Подшаманил мелочи.
Фона нет.
Демки постараюсь к понедельнику записать.
Усилок не разочаровал.
Звуки что надо.
Мьюты работают отлично.
Класс
Владу спасибо за помощь.
Класс
« Последняя редакция: 25.07.2012 :: 19:48:12 от Demis »
MARcus
Ответ #296 - 25.07.2012 :: 19:52:06
Поздравляем!!!
Demis
Ответ #297 - 25.07.2012 :: 20:00:09
Повис вопрос о кондёрчике, который я добавил на сетку V2B ( на землю)- его в схеме нет.
Сделал как  в ректе (20пик), только подобрал на 68 пик.
Бе него лажа.
Всё проверил 20 раз, наверное.
Монтаж, пайку, номиналы.
MARcus
Ответ #298 - 25.07.2012 :: 20:57:37
Ну, пусть отлежится, отдохни от него. А он - от тебя Улыбка.
Потом да всплывёт.
Demis
Ответ #299 - 26.07.2012 :: 05:35:50
Да, в принципе, так работает отлично.
Я не говорил, осилом когда проверял, обнаружил возбуд начиная с первого анода V1b.
Вчера общался с Mike, он сразу сказал, что причина- возбуд.
Треск, хрип и запирание- такие вот симптомы.
При поворотах гейнов от нуля до примерно на 3-5 градусов нормально.
Потом - провал и пошло-поехало.
Пока единственное, что помогло, это пикушка в сетке.
Улыбка
Demis
Ответ #300 - 26.07.2012 :: 09:53:22
Надо ещё ревер купить.
Нашёл вот это-
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p686_Accutronics-Reverb-T...
и вот это-
http://www.tubeampdoctor.com/en/shop_Reverb_Cans_Accutronics_Made_in_USA/Z_8AB2A...
вот ещё-
http://www.tubeampdoctor.com/en/shop_Reverb_Cans_Accutronics_Made_in_USA/Z_9AB2A...
Не знаю, какой более подходящий.
Разные входные и выходные сопротивления, заземлённые и нет разъёмы.
Озадачен
Demis
Ответ #301 - 28.07.2012 :: 19:55:19
Последние новости отладки усилка.
Сделал изменения в своих модах.
Убрал пикушку свою с сетки V2B 68 пик на землю, которую ставил и вернул 100 ком на эту же сетку( ставил 200 ком).
Поставил плёнку 1 нан в шунт 100 ком анода V2A и 5 нан с D на землю.
Короче сетка, как по схеме, добавил две плёнки.
Возбуда нет.
Класс
ПС
Если кому интересно, конечно.
« Последняя редакция: 28.07.2012 :: 19:56:06 от Demis »
toiler
Ответ #302 - 28.07.2012 :: 20:07:59
D это на питание?Тогда и на Е можно.
Demis
Ответ #303 - 28.07.2012 :: 21:07:28
Да, питание.
Ну если будет необходимость.
И мне кажется, лучше плёнку.
Улыбка
Demis
Ответ #304 - 05.08.2012 :: 18:18:21
Сегодня отвёз Лонстар на репу.
Можно сказать, что сборка и наладка закончены.
Пока без корпуса, правда.
Буду делать комбик, всё-таки.
Дин есть, родной.
Класс
Demis
Ответ #305 - 08.08.2012 :: 19:24:43
« Последняя редакция: 08.08.2012 :: 19:31:32 от Demis »
Demis
Ответ #306 - 08.08.2012 :: 19:32:27
Demis
Ответ #307 - 08.08.2012 :: 19:33:23
Demis
Ответ #308 - 08.08.2012 :: 19:34:17
Demis
Ответ #309 - 08.08.2012 :: 19:38:04
Вот так, как-то...
Ящик для комбо начну делать в сентябре, в отпуске.
Времени будет много, да и бобосов.
Ревер куплю и комплект ламп ещё.
да, ещё пару ручек на поты ревера- просчитался.
Завтра демки, правда звук с камеры.
Класс
Demis
Ответ #310 - 09.08.2012 :: 06:33:01
Вот демка, правда звук с камеры.
Сорри за качество видео, темно было.
http://www.youtube.com/watch?v=EZGwZ_RBSFg
toiler
Ответ #311 - 09.08.2012 :: 06:51:49
Мне понравилось!А на 50 ватт какая разница в звуке?
Кстати,вот запись с заводского аппарата:
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?action=dlattach;topic=155734.0;attach=273...
Demis
Ответ #312 - 09.08.2012 :: 07:14:34
Я слушал демки- классный звук.
Мы попозже запишем нормальные демо с переключениями 100-50 ватт.
На 100 агрессивнее, громче и клин "клинее".
На 50 мягче и немного раньше перегружается немного.
toiler
Ответ #313 - 09.08.2012 :: 08:06:11
Ваш звук даже с камеры выглядит породистым.
Demis
Ответ #314 - 09.08.2012 :: 09:17:23
Спасибо. Улыбка
Demis
Ответ #315 - 27.08.2012 :: 06:07:57
На днях купил аутентичные ручки на поты, сегодня-завтра закажу ревер и начну делать ящик для комбо.
Очень довольный
Demis
Ответ #316 - 26.09.2012 :: 20:14:47
Пришли ручечки -
Класс
Demis
Ответ #317 - 04.11.2012 :: 19:05:24
Блин, всё никак не соберусь сделать ящик- работы много... Печаль
Phil Smith
Ответ #318 - 06.11.2012 :: 04:20:17
Отличная работа! карсотень! Очень довольный
Приду дому - заценю демки Круглые глаза
Demis
Ответ #319 - 25.11.2012 :: 20:08:28
Phil Smith писал(а) 06.11.2012 :: 04:20:17:
Ну что, посмотрел демки?
Demis
Ответ #320 - 28.11.2012 :: 19:28:09
Сегодня наконец-то пришёл комплект ламп на усилок с Тьюбдепота.
Тестированные, подобраные, сбалансированые и тд и тп.
6л6 прожжёные 24 часа заказывал и подобраные.
Так что теперь дело за ящиком  Класс
А то с усилка на усилок задолбало лампочки дёргать.
Улыбка
« Последняя редакция: 28.11.2012 :: 19:28:30 от Demis »
mesarubka
Ответ #321 - 05.12.2012 :: 10:06:15
ты хот ьбы сэмплов и видео нормальных записал --- а то материл по саунду скудноват - не понятна вся краса
думаю всем было б интересно
желательно без ревера Подмигивание
в миксе тож интересно
Demis
Ответ #322 - 06.12.2012 :: 18:44:16
mesarubka писал(а) 05.12.2012 :: 10:06:15:
В ближайшее время, думаю, смогу.
Дел по горло, работа, пиво надо варить, продавать.
Улыбка
mesarubka
Ответ #323 - 09.12.2012 :: 01:39:38
Demis писал(а) 06.12.2012 :: 18:44:16:
Улыбка
а пить ????????? Смех
Phil Smith
Ответ #324 - 10.12.2012 :: 07:13:04
Demis писал(а) 25.11.2012 :: 20:08:28:
Да заценил.
мне понравилса такой винтажный клин! Круто.
Только ревера многовато - камера захлебывается Смех ну это мелочи Подмигивание
Demis
Ответ #325 - 11.12.2012 :: 20:43:36
Почему-то, когда через петлю, получается более подгруженый звук.
Я не знаю, может, так и должно быть.
Demis
Ответ #326 - 11.12.2012 :: 20:54:05
Насчёт ревера согласен- немногоь перебор.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #327 - 19.12.2012 :: 03:28:03
Да что там демки...... ПИВО В СТУДИЮ! Смех
Demis
Ответ #328 - 19.12.2012 :: 09:25:37
AK-47 писал(а) 19.12.2012 :: 03:28:03:
Улыбка
Demis
Ответ #329 - 24.12.2012 :: 20:03:22
Demis
Ответ #330 - 24.12.2012 :: 20:04:39
Demis
Ответ #331 - 24.12.2012 :: 20:05:51
Demis
Ответ #332 - 24.12.2012 :: 20:09:31
Обклеивать буду всё-таки чёрным толексом,оставшимся после ректы.
Сзади будет алюминиевый швеллерочек, как в ректе.
Чтобы лампочки обезопасить.
Demis
Ответ #333 - 20.01.2013 :: 19:51:40
Uploaded with ImageShack.us Улыбка
Немного не в стиле, да и пофиг.
« Последняя редакция: 20.01.2013 :: 19:52:48 от Demis »
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #334 - 23.01.2013 :: 07:32:43
Ну что, Серж, теперь душевный покой и паяльник на гвоздь?  Круглые глаза
Demis
Ответ #335 - 26.01.2013 :: 17:12:05
AK-47 писал(а) 23.01.2013 :: 07:32:43:
Не, перекурчик финансовый и Марк пятый.
Улыбка
П С
А, ещё ж ручечку надо приделать - уже в пути.
« Последняя редакция: 26.01.2013 :: 17:14:20 от Demis »
sadky
Ответ #336 - 10.02.2013 :: 15:33:07
Ребята, кто сделал Lone Star, - может кто-нибудь скинуть сэмплы, как звучит сабж с нэком и гейном на 13-14 часов на драйве?
И совсем дурацкий вопрос: никто не пробовал сделать на 6н2п? Понимаю,что дурь, а всё-таки? Вон, Texman же делал Сло на них,и ничего - камнями никто не закидывал... Улыбка
N1K
Ответ #337 - 10.02.2013 :: 18:19:29
sadky писал(а) 10.02.2013 :: 15:33:07:
камнями не закидывали, но костыли предлагали Улыбка
Monster of Meatol!
Schecter Demon FR/Ibanez RG321MH -> ENGL E530(orig.)/ENGL Fireball E625(DIY) -> Yerasov Bull 112(V30)
Demis
Ответ #338 - 11.02.2013 :: 12:37:00
На днях соберусь, наверное...
AlexMaker
Умное лицо -
еще не признак
ума, господа...
Местоположение: Россия, Москва
Ответ #339 - 11.02.2013 :: 15:19:31
Demis добрый вечер. Хочется собрать данный усилитель, но к сожалению файловообменники куда были выложены чертежи печатных плат и схема не работают. Немоглибы Вы выложиь их повторно, а также сказать где заказывать шасси и изготовление плат, трансформаторы и сигнальнве реле, и пр. детали, хотя другие детали наверное типовые и  с ними проблем быть не должно. Кстати может у Вас остальсь печатные платы, про запас так сказать Улыбка ? Я сам из Москвы, очень надеюсь на вашу помощь и консультацию при сборку усилителя. С уважением Александр.
Demis
Ответ #340 - 31.03.2013 :: 19:18:46
Сегодня, наконец-то, пришла посылка с ручкой и ножками.
Приколбасил.
Токо ревер осталось купить и вставить.
Улыбка
mesarubka
Ответ #341 - 01.04.2013 :: 09:01:31
СЭМПЛА  покрылись мохом - или мы состарились уже ...... когда же все таки что то будет??????????)))))))))))))))))))
Demis
Ответ #342 - 02.04.2013 :: 20:53:43
Класс
silicium
Ответ #343 - 03.04.2013 :: 02:41:46
Demis писал(а) 31.03.2013 :: 19:18:46:
Приколбасил.
Улыбка
И за колбасить Подмигивание
Gregg
Ответ #344 - 24.04.2013 :: 08:57:30
Прошу перезалить ссылку на лейки или отправить в личку. Спасибо.
Demis
Ответ #345 - 29.07.2013 :: 20:07:25
Класс
Demis
Ответ #346 - 29.07.2013 :: 20:11:59
Demis
Ответ #347 - 29.07.2013 :: 20:17:45
Почему-то нет кнопочки ИЗМЕНИТЬ на двух последних сообщениях Печаль
Demis
Ответ #348 - 01.08.2013 :: 17:56:07
Чё-то ревер не заработал.
Завтра буду разбираться.
Озадачен
Demis
Ответ #349 - 05.08.2013 :: 12:53:13
Все, разобрался с ревером, работает.
Распаял неправильно, бывает.
Осталось оклеить и все, проэкт можно будет считать законченым.
Очень довольный
Demis
Ответ #350 - 05.08.2013 :: 13:00:48
Demis
Ответ #351 - 05.08.2013 :: 19:43:31
Demis
Ответ #352 - 23.08.2013 :: 17:08:24
Купил на Tube-town толекса и гриля.
Толекс- Western.
Скоро буду клеить.
Demis
Ответ #353 - 12.09.2013 :: 18:30:27
Собрал я всё-таки ...
Щас кожаные уголки дождусь и фсё... Очень довольный
Местоположение: Казань
Ответ #354 - 13.09.2013 :: 05:53:13
Demis писал(а) 12.09.2013 :: 18:30:27:
Привет где заказал кожанные уголки для месы?
Ответ #355 - 13.09.2013 :: 06:17:50
А вот что стоит сделать их самому? Можно даже над спец пробойчиком подумать.
Ответ #356 - 13.09.2013 :: 07:55:09
оleginсhat писал(а) 13.09.2013 :: 05:53:13:
тоже думал об этом ...но дальше дум не продвинулся -ты представляешь примерно как это сделать -матрица -пуансон? мокрай кожа вкладывается -формуется и потом резко сушится? типа в печке 100 градусов чтобы воду выпарить
Ответ #357 - 13.09.2013 :: 07:56:47
оleginсhat писал(а) 13.09.2013 :: 07:55:09:
кожа старые ботинки тд Подмигивание) лишь бы потолше была мм 2 -3
Ответ #358 - 13.09.2013 :: 08:00:16
С кожей проще, не нужно ни каких ботинок 21й век на дворе. Единственная сложность ее обрабатывать, то есть вырезать.
Ответ #359 - 13.09.2013 :: 08:31:11
Demis
расскажи как ерасовский тор?
не фонит если сидишь с башкой рядом в гитару?
Demis
Ответ #360 - 15.09.2013 :: 09:46:14
оleginсhat писал(а) 13.09.2013 :: 08:31:11:
Demis
Ерасовский тор у меня стоит не на Лонстаре, а на Ректе.
Ну если уж совсем рядом, то есть немного на сингле.
На Лонстаре у меня с Tube-Town.
Demis
Ответ #361 - 15.09.2013 :: 09:51:44
Здесь есть-
https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p6205_Cabinet-corner-Lea...
Недавно появились.
Инструкция там же, проста, как 3 копейки- намочил минут 5 и лепи.
Сами высохнут.
Demis
Ответ #362 - 15.09.2013 :: 10:08:43
Demis
Ответ #363 - 15.09.2013 :: 10:11:06
Demis
Ответ #364 - 15.09.2013 :: 10:19:13
Сзади, как видно, немного отклеилось на тот момент.
Уже исправил.
Сразу всё не получается купить.
П.С.
Сейчас мне идёт посылка с уголками из кожи, всякие шайбы, гаечки для шасси вверх ногами.
Попозже куплю пайпинг и съёмные касторы(колёсики).
« Последняя редакция: 15.09.2013 :: 11:00:42 от Demis »
Demis
Ответ #365 - 15.09.2013 :: 11:08:26
Demis
Ответ #366 - 15.09.2013 :: 11:10:51
Забыл сказать, в грилле, что дин закрывает, вплетена настоящая солома.
Смех
toiler
Ответ #367 - 15.09.2013 :: 12:43:17
А что за материал под соломой?
Болтики сквозь гриль как то портят картину.
Demis
Ответ #368 - 15.09.2013 :: 15:34:34
Все будет изнутри(по поводу болтиков)
Крепление будет изнутри.
Спасибо Владу, что воплотил это чудо в схему.
Я ему благодарен за огромную работу, которую он проделал.
Пацаны, собирайте этот аппарат, я рекомендую!!!
« Последняя редакция: 15.09.2013 :: 15:36:35 от Demis »
Ответ #369 - 17.09.2013 :: 06:18:56
Зачем вентилятор?  Нерешительный
Demis
Ответ #370 - 17.09.2013 :: 08:32:39
THRASH писал(а) 17.09.2013 :: 06:18:56:
В оригинале стоит.
Phil Smith
Ответ #371 - 17.09.2013 :: 15:08:02
вентилятор никогда не бывает лишним Подмигивание
Demis - как всегда, отличная работа!!! Очень довольный
Demis писал(а) 15.09.2013 :: 11:10:51:
Смех
LONESTAR это TEXAS! А TEXAS это кантри! YE-HA!
« Последняя редакция: 17.09.2013 :: 15:15:56 от Phil Smith »
Demis
Ответ #372 - 18.09.2013 :: 18:39:23
Лампы, как видно, вверх ногами.
По сему вентилятор необходим по понятным причинам.
Клевый, всё-таки аппарат.
У меня друг отложил все примочи и особенно свой проц.
Щас играет на Лонстаре впрямую, клянусь.
Улыбка
Pavel M
Ответ #373 - 11.01.2016 :: 21:01:21
Скиньте пожалуйста архив по усилителю, буду очень признателен)
Demis
Ответ #374 - 24.08.2016 :: 17:40:04
При выкручивания ручек Gain и Drive ( на 2м канале в режиме драйв)  в сторону увеличения начинает прослушиваться
шум - шшш.
Похож на белый.
Это нормально?
И чем больше выкручивает ручки, тем, соответственно, больше шум.
Ректифайер, который собирал, так не шумит.
Есть соображения?
Только по делу, друзья.
Круглые глаза
Demis
Ответ #375 - 24.08.2016 :: 17:41:52
Раньше, может, не прислушивался.
Кстати, менял V1 с Ректой, ничего не помогло- шумит.
Ответ #376 - 24.08.2016 :: 18:09:42
Demis
Привет-думаю куда ты пропал. А вот он ты!
Как дуал ректа?
а шум на лоун старе типа hiss???
может поты Gain и Drive ( на 2м канале...или их земля? Прозвонил тестером?
можно попроб поты выпаять и другие поставить на проводах.
Лампы -работающие в канале пробовал менять?
« Последняя редакция: 24.08.2016 :: 18:18:25 от оleginсhat »
Demis
Ответ #377 - 24.08.2016 :: 20:42:05
Ректа работает уж пять лет.
А шум именно hiss.
Лампы менял.
Причем в Ректе они нормально работают.
Шум есть и при замкнутом на землю входе.
Интересно, а на оригинале как?
Послушать бы.
Может, тоже шумит при большом Гейне и драйве, а?
Больше 12 часов.
Demis
Ответ #378 - 26.08.2016 :: 11:58:58
Сегодня целенаправленно прослушал оба канала- шум на обоих одинаков при одних и тех же выставленных
потах.
Гейны на 15 часов.
Драйв на втором канале выключен, т.е. клон первого.
Как ветер шумит.
Это при большом гейне, больше половины.
Я не знаю, может это так и должно быть, а я тут голову ломаю.
Ведь не наводка, не сетевой 50-100 гц, не потрескивание. Просто шум ламп может быть.
У нас в городе нет подобных аппаратов, чтобы в лоб прослушать-покрутить.
Необязательно Лонстар.
Улыбка
Ответ #379 - 26.08.2016 :: 17:40:12
Это без подключенной гитары? Вот еще мысль 5 лет. Лампы есть новые 12ах7? V1 и v2 попробовать воткнуть новые. Если что ..есть неск штук. В личку напишите.
« Последняя редакция: 26.08.2016 :: 17:50:30 от оleginсhat »
mesarubka
Ответ #380 - 31.08.2016 :: 22:22:00
Ну начал бы с того что - вытащи лампы оконечника и фазика
возьми сигнал с сэнда - и послушай все также на всех режимах - например в др конец или карту компа ....
если есть шум значит надо соображать дальше
а вообще-то сделай подробные фото внутри монтажа по всем фрагментам и залей сюда
уверен косяк в монтаже - или не отключенном экране сигнального провода
« Последняя редакция: 31.08.2016 :: 22:30:04 от mesarubka »
Demis
Ответ #381 - 02.09.2016 :: 23:37:13
mesarubka писал(а) 31.08.2016 :: 22:22:00:
Спасибо, поищу.
Ligeti
Ответ #382 - 15.09.2016 :: 08:59:13
Я бы тоже начал с первой лампы, так как за 5 лет эксплуатации эмиссия может сильно ухудшиться, что и вызывает шум.
А вооьще тема интересная, уже месяц думаю что собрать, и сейчас нацелился на этот усилитель. Чистый звук просто жирнющий.
А меж тем пара вопросов. В схеме смущает переключение с канала 1 на канал 2. Слаботочное реле коммутирует постоянку около 200 вольт. Дичь какая-то. Мб обойти это дело дополнительным пленочником на пару микрофарад? Регулировка thick/thicker реально имеет значение или баловство? Смущает также перед лампой v2a включение полевика. Я так понимаю он шунтирует резистор 330 кОм при переключении каналов, фактически обеспечивая мьют. Только вот мне кадется, что сигнал на сетку должен подаваться в таком случае от средней точки резисторов 680/330кОм. Иначе какбы ничего не мьютится. Или я ошибаюсь?
Demis
Ответ #383 - 17.09.2016 :: 11:45:19
1) Thick/Thicker реально работает, звук становится гуще, что ли, по    круглее.
Совсем немного, но это слышно.
В конторе Месы много внимания уделяют характеру, оттенку звуков.
Это мои наблюдения, с ними можно соглашаться или нет.
Все делается добротно, тщательно.
2) По поводу реле- можно не сомневаться, все работает.
     По току до 1.2 Ампера, по напряжению 250 вольт
     Так что, далеко не слаботочные.
3) Здесь(на мой взгляд) мьют работает на  ревер при переключении
     каналов.
     Работает не совсем в ноль, потому что это не требуется.
Вообще, в работе инженеров Месы я очень мало сомневаюсь.
Во всем, что сделано, нет лишнего.
« Последняя редакция: 17.09.2016 :: 12:11:55 от Demis »
Ligeti
Ответ #384 - 17.09.2016 :: 16:41:59
По первому вопросу понял, спасибо. Надо слушать...
По второму. Я не говорю про мощность коммутируемого сигнала. Ваши 1,2 А/250 В это предел, при превышении которого возможен перегрев контактной группы реле, с оплавлением и западанием релюхи. Я говорю про коммутацию высокой постоянки. На слух это щелчки. А внутри реле - проскакивание искры, обугливание контактов и ухудшение проводящих свойств. Вообще говоря установка пленочника не менее 0,47мкф после первого каскада и перед реле ни коим образом не повлияет на АЧХ прибора, зато реле работает в комфортных условиях и необходимость в системе мьюта отпадает.
Не видно чтоб он на ревер работал. А при переключении щелчок слышен?
Вопрос сомневаться в квалификации тех инженеров или нет - личное дело каждого Улыбка но глядя на схему блока питания и видя однополупериодный выпрямитель для цепи фиксированного смещения я ох... офигел слегка. Мало того, что у него коэффициент пульсаций в 1,2 раза выше чем у мостовой схемы, он еще и создает постоянный ток подмагничивания в сердечнике силовика. Последствия - искажение формы синусойды на вторичках транса со всеми вытекающими. Для аппарата стоимостью 250 тр этотили жлобство или безграмотность. ИМХО.
Ответ #385 - 17.09.2016 :: 17:42:46
Для аппарата стоимостью 250 тр????
откуда такое-с потолка? пруф в студию.
Bias стандартно сделан-все так делают.
Просто и со вкусом.
а там и не надо сложнее.
про подмагничивание силовика выпрямителем фикс смещения можно подробнее?(при таких то токах) Смех
« Последняя редакция: 17.09.2016 :: 17:51:59 от оleginсhat »
Ligeti
Ответ #386 - 17.09.2016 :: 17:53:04
В интернете нашел 2-3 ссылки на магазины. Прогугли, да посмотри сам.
Про подмагничивание - учебник Белопольского в помощь. А то что все так делают, не аргумент. Мб и просто, но ужбне со вкусом точно
Ответ #387 - 17.09.2016 :: 19:58:26
Ligeti писал(а) 17.09.2016 :: 16:41:59:
Пульсации у ОППВ вообще-то в 2 раза выше мостового при том же токе потребления и ёмкости. И подмагничивание есть, но при мизерном токе, потребляемом цепями смещения, эти недостатки практически никак не проявляются.
Demis
Ответ #388 - 17.09.2016 :: 21:15:09
Да нет никаких щелчков.
И ревер мьютится при переключении.
У меня усилок работает, блин, четвертый год.
Собран дома, как понятно и радует всех.
Ребята сомневающиеся, я честно скажу, не такой уж я спец в теории и практике, без обид, но сами подумайте- инженеры Месы не глупые люди.
Уж не глупее нас с вами, во всяком случае.
45 лет работают.
Если считаете, что сделаете лучше этих людей- флаг вам в руки, в чем я лично уверенно сомневаюсь.
Нравится аппарат- собирайте.
« Последняя редакция: 17.09.2016 :: 21:15:46 от Demis »
Ligeti
Ответ #389 - 18.09.2016 :: 05:10:00
@ Наблюдатель
Точняк, виноват. Даже чуть более чем в 2 раза. Думал об одном, написал о другом. Потребляемый ток можно и посчитать, но во-первых лень, а во-вторых это тоже мало чего скажет, так как есть еще зависимость от свойств силовика. В общем и целом я мыслю гораздо проще: если мне плюнут в борщ, то мне мало интересно отразится это или нет на его вкусовых качествах. Я к нему не притронусь из-за самого только факта.
@ Demis
Очень наивно так рассуждать Улыбка потому что бабки они считают лучше чем режимы. Сделать полноценное питание для того же смещения для нас с вами будет стоить на 300 рублей дороже, а для них, с тысячными тиражами усилителей - на миллионы. Экономят блин на всем. Вот взять вентилятор на шасси... Вот он куда дует? В точку с самым тяжелым тепловым режимом? Нет. Вообще хз зачем он там. Причем смонтирован он без какой-либо виброразвязки от шасси, что вообще недопустимо в гитарном усилителе. На каждом видео, которое я смотрел явно слышно его работу. Видели как подняли накал над землей? Диодом. Не парой резисторов, а диодом Улыбка почему анодное питание нельзя сделать на ультрафастах с пленкой? Почему той же пленкой нельзя зашунтировать блокировочные электролиты? Почему опять же нельзя поставить 0,47 мкф перед реле и продлить ему жизнь? Почему в накал нельзя Шоттки поставить? Еще можно долго продолжать... И это аппарат за 200 с лишним тысяч рублей! Проще прочитать статью Дениса про модернизацию блока питания хотбокса и станет понятно что к чему. Мужики, вы не подумайте, я не против такой схемы. Но форум-то инженерный и слепо копировать аппарат не включая мозг как-то не по фен-шую. Я задался сделать аналог, правда без петли и ревера и реализую его. Потом можно будет сравнить.
Ответ #390 - 18.09.2016 :: 06:46:36
Ligeti писал(а) 18.09.2016 :: 05:10:00:
Считать не буду, но не согласен?
Странные ассоциации. Применение ОППВ для смещения обусловлено именно технически. Ты же считаешь, что он негоден в принципе, что неверно.
@ Demis
В данном случае эта экономия никак не отражается на работе и звуке.
Ты раскачай усь на нормальную, а не диванную мощность, и попробуй услышать вентилятор.
Твои претензии необоснованны.
Диодом поднят накал - это плохо? Почему? Обоснуй.
И вообще-то это не подъём...
УФ на 50 Гц - это байки, не фиг им там делать при условии нормального силовика.
Плёнка то же самое, бездумное сование её куда ни попадя - глупость.
По реле - у тебя есть данные, что оно регулярно выходит из строя?
Шоттки в накал - ну упадёт на них поменьше, чем на кремнии, и что? На том силовике в результате этого не сэкономишь, в чём смысл?
Конкретных инженерных багов я не вижу...
« Последняя редакция: 18.09.2016 :: 07:01:57 от Наблюдатель »
Ответ #391 - 18.09.2016 :: 06:55:06
@ Ligeti
Всё не так, на самом деле Улыбка
В гитарном усилении совершенно не нужно как лучше - а нужно "как в оригинале" Подмигивание
А оригиналы были придуманы во времена, когда не было диодных мостов и ультрафастов. Анодку выпрямляли кенотроном, потому что иначе было никак. Для выпрямления BIAS'а использовали ОППВ потому что не было мостов, а собирать мостик из диодов было в данном узле неоправдано, т.к. потребления тока по этой цепи нет и в смысле нагрузки на транс никакой разницы.
В наше время элементная база сильно изменилась, но её приемущества в гитаристике никому не нужны, поэтому делают так, как раньше, ибо это пользуется спросом.
Усилок с "нанотехнологиями" никто покупать не будет, а за старинную "кривую" схемотехнику люди выкладывают практически любое бабло, и вот этот момент фирмы чувствуют прекрасно.
Ответ #392 - 18.09.2016 :: 07:49:57
Ligeti писал(а) 17.09.2016 :: 17:53:04:
По порядку.
1.по цене http://www.mattsmusic.com/LS212-prod.html
(правда сайлс фор юэсйе онли  Улыбка-ну да пару тройку сверху сотен все решат.)
Итог ценник-150 т.р. - ну и где 250 т.р.?
2.Простое решение цепи смещения.
Его вполне достаточно. При таких токах подмагничиванием можно пренебречь. Вы кстати видели габариты месовских трансов?
Нормально там все работает. Это решение много где- в MESA DR , Soldano Slo, Marshall JCM800-везде точно такой же одно-полупериодный выпрямитель.
В итоге в остатке?
правильно-ничего.
3. Про Белопольского-мне то зачем это советовать-отпишите разработчикам.
Можно напрямую написать Рэндаллу Смиту-совет почитать срочно Белопольского. А то он сидит там бедняга миллионер-процветает- ерунду всякую безграмотно сделанную выпускает - и главной книги то не читал Подмигивание))
« Последняя редакция: 18.09.2016 :: 09:50:18 от оleginсhat »
Demis
Ответ #393 - 19.09.2016 :: 07:20:38
Как раз в самой схеме и нет ничего лишнего.
Я, может быть не алё, но логику инженеров из Месы вполне разделяю и понимаю.
Затраты для серийного производства большие, вслествие этого удорожание и без того не дешёвых аппаратов.
Причём, на конечном звуке они не отражаются.
Экономия, я думаю, оправдана.
Я хочу вернуться к шумам.
Скажите кто-нибудь- при полном гейне в режиме перегруза и последующем добавлении уровня громкости на вообще любом фирменном хайгейновом усилке(без гитары на входе) есть фон, шум и ракого рода?
Или вообще должна быть тишина.
Я не прослушивал фирму, поэтому спрашиваю.
« Последняя редакция: 19.09.2016 :: 07:34:24 от Demis »
Demis
Ответ #394 - 19.09.2016 :: 07:43:28
По поводу сборки без петли и ревера- напрасно.
С петлёй завязаны Output и Solo.
Хотя это можно реализовать и без петли, конечно.
А вот ревер, всё-таки, придаёт звуку( особенно в режиме Clean) колорит, если можно так выразится.
Опять же, как ни забавно, экономия. Улыбка
Но я бы не стал на этом эконовить ИМХО
А срачь, действительно, пора прекратить.
А то всё пошло в тупик.
Я своё мнение сказал.
Улыбка
Ligeti
Ответ #395 - 19.09.2016 :: 07:44:52
@ Demis
Шум для хайгейна дело нормальное. Снижения уровня шумов можно добиться путем выпрямлением накалов, поднятием накалов над землей (делителем например), экранированием сигнальных проводников и самих ламп, оптимальной топологией в части расположения трансов и т.д. Но в вашем случае я бы начал с лампы, так как за 5 лет эмиссия могла существнно упасть, что опять же вызывает шумы.
Demis
Ответ #396 - 19.09.2016 :: 07:56:37
Ставил я пару новых ламп, которые брал на Тьюбдэпоте, отработавших ( у меня) менее года.
Это ничего не дало.
Я повторюсь- насколько оно нормальное, если гейн до отказа, а уровень мастера, скажем, на 14 часов в 100 ваттном аппарате?
На слух как?
« Последняя редакция: 19.09.2016 :: 07:57:11 от Demis »
Demis
Ответ #397 - 19.09.2016 :: 07:58:09
Вход, естественно, заземлён.
« Последняя редакция: 19.09.2016 :: 07:58:25 от Demis »
Ligeti
Ответ #398 - 19.09.2016 :: 08:17:58
Шипеть должно, на слух вполне ощутимо. я не знаю шипит у вас очень громко или нет, потому что не слышал Улыбка но абсолютной тишины добиться нереально ввиду больших Кус.
Demis
Ответ #399 - 19.09.2016 :: 08:25:47
На Ректе от переменнки накала ламп преда был фон - 50 гц
Забыл сделать иск. среднюю точку.
Сделал.
Фон, конечно пропал.
Но чтобы был именно шум...
Там накал первого баллона выпрямлен( мост и два кондёра).
А в ЛонСтаре накал V1 и V2 стабилизирован.
« Последняя редакция: 19.09.2016 :: 08:34:04 от Demis »
Demis
Ответ #400 - 19.09.2016 :: 08:30:40
Я, может быть не так алё, но логику инженеров из Месы вполне разделяю и понимаю.
« Последняя редакция: 27.09.2016 :: 08:56:26 от Demis »
Ligeti
Ответ #401 - 19.09.2016 :: 08:34:41
Ну если хайгейновый усилок шипит меньше чем лоунстар, тогда это реально странно. Если лампы меняли и не помогло, давайте тогда щупать покаскадно.
Ответ #402 - 19.09.2016 :: 11:20:38
Demis писал(а) 19.09.2016 :: 07:58:09:
Монтаж входного гнезда выполнен-так чтобы при вытаскивания джека вход преда закорачивался на землю?
То есть даже при пустом входе шум?-ну в смысле шнур гитары выдернут..
я вот щас дома попробовал на 3 канале овердрайв 100вт усилитель подобный выкрутить прегейн на полную..пост гейн на полную...есть ощутимый фон в полож мастер волюм на 10 часов.
Скорее всего все нормально Подмигивание)))
могу записать на телефон звук шума и выложить.
« Последняя редакция: 19.09.2016 :: 12:55:07 от оleginсhat »
Demis
Ответ #403 - 19.09.2016 :: 12:33:50
оleginсhat писал(а) 19.09.2016 :: 11:20:38:
И я ж про то Улыбка
Монтаж гнезда- так и есть, закорачивается.
Насчет комлектухи и в частности, кондеров сомневаться не в моем случае.
У меня в БП Spraque Atom, и далее по оригиналу все.
Оранж, кемет, Мика, керамика, электролиты сейчас не припомню, либо Ничикон, либо Иллинойз.
Ответ #404 - 27.09.2016 :: 09:02:13
Оффтоп почищен.
Demis
Ответ #405 - 29.09.2016 :: 23:09:30
Тут кой чего нашёл.
Случайно.
Мужик ремонтирует Лон Стар.
Видео HD.
Всего 6 видосов,
Начинает с разборки.
Интересна только 4я.
В 4й он более-менее подробно и близко снял на камеру потроха.
Если кому-нибудь пригодится- я буду рад. Улыбка
Первая ссылка - на четвёртую, остальные там рядом.
https://www.youtube.com/watch?v=gZ3BT6mwPRs Подмигивание
« Последняя редакция: 29.09.2016 :: 23:38:46 от Demis »
Demis
Ответ #406 - 29.09.2016 :: 23:18:47
И ещё- что за костылёк ввиде резюка через панельку?
Может кто определит номинал?
https://www.sendspace.com/file/xvsp5h Озадачен
Ответ #407 - 30.09.2016 :: 15:53:10
сереб желтый черный? 84 ом
корич желт черн -14 ом?
плохо цвета видно -цвет первой полоски
вот тут есть маркировка 4 полосная
http://www.radiant.su/rus/articles/?action=show&id=335
Ligeti
Ответ #408 - 16.10.2016 :: 05:19:45
@ Demis
А у вас есть чертежи каба и шасси? Или хотя бы размеры?
Ответ #409 - 16.10.2016 :: 14:31:50
Гуглани..все есть там в принципе
Demis
Ответ #410 - 03.11.2019 :: 20:58:01
Привет, старая, добрая веточка ЛонСтара.
Не знаю, посещает ли кто-нибудь её или нет...
Я тут замутил на своём комбике вот такие ручечки  Улыбка
Кстати, буквально сегодня нашёл схемка именно Special модель 5—15—30 ватт.
Насколько я понял, каскады преда, лупа и реверс в целом похожи.
Самое большое отличие в мощнике.
Кен 5y3 вместо 5u4gb в питалове, трансы конечно другие.
Мьют такой же.
Demis
Ответ #411 - 03.11.2019 :: 21:05:05
Очень уж он тяжёлый- за ручейку сверху переносить Язык
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #412 - 04.12.2019 :: 06:02:30
Ой, не тот ли это девайсик, Серёга?
