Very Hot Topic (More than 50 Replies) EMG81 задом наперёд (Прочитано 1018 раз)
Re: EMG81 задом наперёд
Ответ #40 - 18.02.2017 :: 15:15:54
hellslayer
Ответ #41 - 19.02.2017 :: 04:56:33
Очередной агрессивный  изобретатель-срыватель покровов ?  Жил и творил в пещере последние 30 лет, а в 2017  внезапно узнал про существование интернета ?
VAT
Местоположение: Moscow
Ответ #42 - 19.02.2017 :: 05:29:22
Спасибо.
Хотя вот очередной раз вижу что народ не отличает магнит от магнитопровода. типа если магниты из звучка нужно убрать - то следует  их стальными чушками заменить для компенсации..
Ответ #43 - 19.02.2017 :: 06:04:50
- и не просто заменить, а подобрать по глубине компенсации наводок. И это проверено на практике.
Совсем необязательно использовать оригинальный сингл с родными магнитами в качестве катушки компенсатора.
"..Очередной агрессивный  изобретатель-срыватель покровов ?  Жил и творил в пещере последние 30 лет, а в 2017  внезапно узнал про существование интернета ?..."
Свой компенсатор я сделал в 80-х годах, слово "интернет" тогда ещё действительно было неизвестно, да и некоторые форумчане тогда ещё пешком под стол ходили   Класс
« Последняя редакция: 19.02.2017 :: 06:29:42 от patron »
VAT
Ответ #44 - 19.02.2017 :: 08:19:02
не очень понимаю использование железных стержней вместо магнитов. Железо увеличивает индуктивность катушки, в отличие от магнита.
Кстати подумалось.. если на тыльную сторону гитары наклеить лист пермаллоя по идее наводка должна в большой степени заэкранироваться. Вместе с тем до звучка будет см 3 и на его параметрах это не должно сказаться.
« Последняя редакция: 19.02.2017 :: 08:22:30 от VAT »
Ответ #45 - 19.02.2017 :: 10:19:41
Нет ничего проще, чем померять инд-сть катушки без сердечника, потом со стальными сердечником, с магнитом алнико и с ферритом и не теоретизировать понапрасну.
VAT
Ответ #46 - 19.02.2017 :: 11:26:01
Нуу.. возможно алнико какие-то недомагниты... редкоземельные не меняют индуктивность - это проверено. А если в катушке было железо - то с магнитом индуктивность даже сильно падает. Т.е. при определенной силе поля  железа попадет в насыщение и мю станет типа как у воздуха.
тестер мой чтоле подгорел.. не видит у китайского сингла индуктивности
Ответ #47 - 19.02.2017 :: 16:06:40
Значи придётся и дальше теоретизировать.
На худой конец можно взять генератор и смотреть - куда и насколько смещается резонанс. Карандаш и бумага нынче не дефицит, чтоб посчитать индуктивность.
Ответ #48 - 19.02.2017 :: 16:10:03
Дайте!
Дайте мне лист пермаллоя!!
Я найду ему куда более лучшее применение!!!
VAT
Ответ #49 - 19.02.2017 :: 18:16:58
А куда лучше ? выпить его не удастся.(
Вот вы странный, Patron.. индуктивность сингловой катушки посчитать. Честно - дать вам карандаш и бумагу - рассчитаете?  и самое главное - какой смысл если вы не знаете какое мю забить в формулу для описания сердечника.
« Последняя редакция: 19.02.2017 :: 19:45:50 от VAT »
Ответ #50 - 20.02.2017 :: 06:24:42
Конечно посчитаю, если померять собственную ёмкость и частоту резонанса.
И я не предлагал ничего считать, а просто "тупо" померять.
Конечно метод предусматривает наличие генератора НЧ - можно и софтовый, ну и мультиметра с измерением ёмкости.
« Последняя редакция: 20.02.2017 :: 06:28:54 от patron »
VAT
Ответ #51 - 20.02.2017 :: 18:16:00
Интересно как замерить мультиметром емкость катушки? Он даже индуктивность не хочет мерить - видимо сказывается слишком больное активное сопротивление, 6кОм.
Ответ #52 - 21.02.2017 :: 16:48:03
Если нет никаких измерительных приборов, нет ни катушек, ни сердечников из стали, феррита, алнико, то остаётся только фантазировать
Ответ #53 - 21.02.2017 :: 18:07:59
VAT писал(а) 20.02.2017 :: 18:16:00:
Только включением в измерительную схему - по изменению частоты резонанса при подключении дополнительных пробных ёмкостей.
А дальше - считать по формулам (можно в экселе).
Ответ #54 - 22.02.2017 :: 08:59:15
Дык пробные ёмкости тоже надо мерять...
Либо очень надписям верить  Класс
Ответ #55 - 22.02.2017 :: 12:38:05
patron писал(а) 22.02.2017 :: 08:59:15:
Взять К71-7 0,5%... Круглые глаза
VAT
Ответ #56 - 23.02.2017 :: 13:23:08
Думаю можно обойтись и без приборов. Цель ведь - не замерить индуктивность или емскость, а показать, что магнит имеет мю типа единица. Ну раз в этом есть сомнения.
Ответ #57 - 25.02.2017 :: 15:56:57
VAT писал(а) 23.02.2017 :: 13:23:08:
Можно : всё-таки дочитать дискуссию о статье Колпакова - я там приводил данные для катушки типового хамба безо всяких сердечников, с ферритовым магнитом внутри и с алниковым.
« Последняя редакция: 25.02.2017 :: 15:57:22 от patron »
Ответ #58 - 28.02.2017 :: 08:37:35
Попалась под руку катушка от одного хамба, померял индуктивность :
Катушка без сердечника                      :  1.37 Гн
Катушка с сердечником Алнико 5         :  1.92 Гн
VAT
Ответ #59 - 28.02.2017 :: 18:34:09
Получается какое-то мю отличное от единицы у этого сплава
Ну а с магнитомягким железом что говорит тест? Какая будет индуктивность?
Почему-то данные по мю альнико в инете не светятся, хотя для неодимовых он =1 и по опыту и по википедии.
Выходит AlNiCo имеет и свойства магнитопровода тоже, но тогда интересно сравнить со свойствами нормального магнитопровода.
