Very Hot Topic (More than 50 Replies) Soldano Decatone (Прочитано 1103 раз)
mesarubka
Местоположение: Украина
Soldano Decatone
29.08.2011 :: 23:46:40
Вот только закончил копирование этого аппарата... ссылка на лэйку ниже....
« Последняя редакция: 30.08.2011 :: 14:45:03 от mesarubka »
Jarroy
Местоположение: Магнитогорск
Re: Soldano Decatone
Ответ #1 - 30.08.2011 :: 04:05:57
Благодарю!
Zadolbator
Ответ #2 - 30.08.2011 :: 08:30:51
Поделись секретом, как умудряешься сделать плату больше 300 мм???
mesarubka
Ответ #3 - 30.08.2011 :: 09:35:37
лэйаут плюс к нему апгрейд - он позволяет делать 500 на 500
где то скачал уже и не помню - давно
думаю если загуглить то можно найти инфу - помоему версия 5.2 ставится на обычную 5
Zadolbator
Ответ #4 - 30.08.2011 :: 09:48:40
а можешь скинуть свою прогу с апдейтом?
Что самое интересное, если открыть твой файл, то в нем можно уже свой поэкт делать и размер какой хочешь... Класс
mesarubka
Ответ #5 - 30.08.2011 :: 14:09:27
на матрице переключения немного цыфры не так поставил - короче немного ее подправил - перезапишите себе лейку
http://www.onlinedisk.ru/file/723178/
« Последняя редакция: 30.08.2011 :: 14:10:18 от mesarubka »
Zadolbator
Ответ #6 - 30.08.2011 :: 20:43:56
А ты случайно X88R preamp не перерисовывал в спринт?
mesarubka
Ответ #7 - 01.09.2011 :: 22:36:26
при полной прjверке печатки нашел - одно место - на фазике в резисторе 82к - ошибся с контактами - перекиньте контак на 100к в точку D - больше ничего не обнаружил...
EaNot
Ответ #8 - 02.09.2011 :: 07:52:17
mesarubka, Влад, вот за Декатон огромное спасибо!
2олл, для больших плат - Лэйаут 5.1. Легко находится, например здесь http://www.radioman-portal.ru/program/upload/2365d2dfb4f1d6f.shtml
MARcus
Ответ #9 - 02.09.2011 :: 08:31:02
@ mesarubka, @ EaNot
Спасибо за плату и за прогу!
По исправлению: там в фазике не ясно: 82к идёт последовательно с 6м выводом лампы, но 6й должен, как и 1й, уходить на разделительный кондёр, а 82 к должен уходить в анодное, т.е. в точку соединения 100к/22u400V.
mesarubka
Ответ #10 - 02.09.2011 :: 08:31:03
Не за что..... для этого же форумы и созданы - делиться инфой и помогать друг другу - надеюсь мои труды помогают..... то что я наработал по печаткам - я потехоньку заказываю на заводах платы и собираю аппаратики - как раз проверяя все в жизни - щас вот жду не дождусь окончания сборки хот род+  солдано - так как хот род мне вынем мозг навсегда - звук просто чума!
Всеми отработанными проэктами буду делится - фото и сэмплами собранных аппаратов
mesarubka
Ответ #11 - 02.09.2011 :: 08:35:24
MARcus
именно об этом я и говорю - немного надо подправить - я это уже сделал ...... вот картинка как надо - http://imageshack.us/photo/my-images/41/decatonepcb.jpg/
mesarubka
Ответ #12 - 02.09.2011 :: 08:39:39
кстати вот кишки оригинала - для наглядности его сборки
http://www.onlinedisk.ru/file/725065/
UberKrieg
Ответ #13 - 02.09.2011 :: 08:54:03
@ mesarubka
Огромное спасибо за печатку. Схема разведена просто класс. Но у меня ламмерский вопрос. По схеме переключения каналов. Что это за четырехугольники с выводами + и -, похожие на диодные мосты, в переключении каналов. Или это какие-то особые реле?
mesarubka
Ответ #14 - 02.09.2011 :: 09:05:26
это светодиодные кнопки - на морде аппарата - без фиксации
EaNot
Ответ #15 - 02.09.2011 :: 09:18:16
Влад, в разрыве в обоих анодах 39к - это достоверно? На фото практически не видно: один м-ду кон-рами, другой в их тени.
mesarubka
Ответ #16 - 02.09.2011 :: 09:20:07
вот на счет второго анода через 39 к есть сомнения - в схеме не указан номинал - его предстоит разгадать....
EaNot
Ответ #17 - 02.09.2011 :: 09:37:36
Влад, 100к или 220к. Скорее, 100к. Да, оказывается, таки 225Р Подмигивание. Тру-американец. А вот зачем Майку понадобилась 2-слойка для основной платы - убей, не пойму...Несколько перемычек (возможно, даже и вовсе без них можно обойтись, если подумать...ну кроме нескольких питаний), и накал проводами - и плата односторонняя...Ну да ладно, ему виднее.
« Последняя редакция: 02.09.2011 :: 09:43:41 от »
UberKrieg
Ответ #18 - 02.09.2011 :: 09:39:57
@ mesarubka
Может я не так понял, но по схеме Hot Rod 50 они подписаны как LDR1 LDR2. По запросу LDR выдает: Light Dependent Resistor, an electronic component, also known as Photo-Resistor. А таких "четырехногих" фоторезисторов не нашел Нерешительный
Если не сложно, скиньте ссылку где можно про них прочитать и купить.
Заранее благодарю! Улыбка
mesarubka
Ответ #19 - 02.09.2011 :: 10:05:54
VTL5C1
Мясников
Местоположение: Пенза
Ответ #20 - 03.09.2011 :: 05:55:10
лейку не вижу  Ужас  декатон реальная машина
Мясников
Ответ #21 - 03.09.2011 :: 05:56:51
ты кстати каждый раз с живого аппарата снимаешь или по крупным фоткам?
Phil Smith
Ответ #22 - 03.09.2011 :: 14:09:26
в пятом посте ссцыль - http://www.onlinedisk.ru/file/723178/
насчет как снимает - судя по постам неткоторые с реального аппарата, некоторые по фоткам. как я понял Подмигивание
PS сбасибо mesarubka за лейки!! шик!!Очень довольный
« Последняя редакция: 03.09.2011 :: 14:13:27 от Phil Smith »
mesarubka
Ответ #23 - 11.09.2011 :: 11:41:27
нашел при проверке в преде  - маленький не дочет - все поправил - просьба обновить тех кто качал лейку
http://www.onlinedisk.ru/file/730633/
надо было изменить контакты на переключениях брайт - так они в дип корпусе и проэкранировать входы на сетки и гейны в тб так как это делает солдано в хот родах...
« Последняя редакция: 11.09.2011 :: 11:56:50 от mesarubka »
kissel
Ответ #24 - 22.04.2013 :: 13:56:36
@ mesarubka
Онлаин диск не работает , можете перезалить на какой нибудь другой  серевер или скинуть лейку на почту  crappity smackinwithetion@mail.ru , появилась возможность по дешевки заказать платы  в китае , в свое время скачал но хард полетел Печаль . Может у кого есть ??? киньте на почту пожалуйста пока заказ еще оформляют
T-34
Ответ #25 - 23.04.2013 :: 18:10:00
http://rusfolder.com/36118806
http://rusfolder.com/36118807
нашел две версии у себя
alkuz
Я люблю, ваще...
и форум...
Местоположение: Саратов
Ответ #26 - 23.04.2013 :: 18:20:51
@ T-34, а пароль на скачивание, чтобы врагов запутать?  Подмигивание
« Последняя редакция: 23.04.2013 :: 18:21:14 от alkuz »
T-34
Ответ #27 - 23.04.2013 :: 18:23:58
От врагов, ага Подмигивание, нефик такому добру по инетам гулять.
во  -  gtlab
artaphis
Stay metal, bro!
Местоположение: Минск
Ответ #28 - 23.04.2013 :: 18:44:46
kissel
если не секрет, во сколько примерно обойдутся китайские платы?
Marshall 18W, Krank Krankenstein, Groove Tubes Trio, Bogner Sharp, Krank DM, Ibanez TS, Sansamp GT2, Bassdriver, DOD 250, Mesa Dual Rectifier Preamp, Recto/Hotbox FET
kissel
Ответ #29 - 23.04.2013 :: 19:33:28
@ T-34 Спасибоооо !!! Очень довольный выручили , а то я уже при попытке запустить хард окончательно добил его об стол со злости )
@ artaphis
В районе 20$ где то выходило вроде , но я на память размеры давал , щас глянем по печатке , посчитают уже точно , думаю может на одностороннюю переразвести , дешевле будет
artaphis
Stay metal, bro!
Ответ #30 - 25.04.2013 :: 18:45:32
kissel
как-то очень недорого для полметровых печатных плат
я б не против присоединиться к заказу, если это конечно не отяготит)
kissel
Ответ #31 - 26.04.2013 :: 07:30:41
@ artaphis
Посчитали.... 25 выходит за плату и один раз 40 берут за шаблон типо , с которого потом будут делать и можно будет заказывать время от времени ,  хотим заказать всего пару штук , обычно они минимальное кол-во делают 10шт , но платы не маленькие , вроде должны взяться ( пока ждем ответа ) , нам чем больше тем лучше конечно , но мы люди не из России ))) .... Ташкент . Так что думаю как то не выгодно будет Вам ... доставка , пересылка и тд . Обойдется под 50-60 ... за такую цену думаю и у вас можно найти где делают.
Местоположение: Казань
Ответ #32 - 26.04.2013 :: 08:20:39
kissel
привет а что китайцы прямо по лейкам делают?
kissel
Ответ #33 - 26.04.2013 :: 10:27:24
@ Oleginchat
Ну все заказы которые тут собирают и отправляют им в основном в лейках , может и в каких то других форматах тоже принимают
Слава
Местоположение: Ташкент
Ответ #34 - 26.04.2013 :: 11:38:32
эти китайцы не любят лайаут...просят всё конвертировать в кам350... вот я этим и занимаюсь..кому нужны платы декатона? может найдется ещё человек 10 заинтересованных? как мне кажется,они за заказ 2 плат не возьмутся...те кто заказывает у нас платы, минимум как опытный образец заказывают 10 штук.. чем больше человек наберётся,тем дешевле будут платы..качество хорошее... очень уж хорош декатон!!а цена кусаться начинает даже с момента изготовления печатной платы))))
kissel
Ответ #35 - 26.04.2013 :: 11:53:54
@ Слава
О появился !!! ))) ты бы пока лучше пока схему свою перерисованную нашел и поглядывай за темой я дальше болеть и инет почти кончился , с тебя платы с меня кондеры Подмигивание
Ответ #36 - 26.04.2013 :: 11:54:43
я пару взял бы-но какая всеже цена то -хоть примерно?. А то впишусь пообещая а цена космос..
Слава
Ответ #37 - 26.04.2013 :: 12:04:10
точную цену могу сказать количества 100 штук. 1 кв дм двухсторонней печатки с метллизацией стоит 5 долларов, односторонняя:1 кв дм-3 доллара
Слава
Ответ #38 - 26.04.2013 :: 12:18:43
недавно одна конторка заказывала 10 двухсторонних плат с металлизацией размером 120мм на 132мм...им каждая плата обошась примерно в 20 долларов...ну от этого можно отталкиваться
mesarubka
Ответ #39 - 26.04.2013 :: 21:21:52
я не уверен что это последняя у вас версия аппарата -
аппарат у меня собран и протестирован - причем я внес некоторые изменения - вернее дополнения к плате под разные типы трансов и некоторые моды...
http://dfiles.ru/files/x35oks172
вроде вот эта последняя
моды - можно и не делать в месте где разрыв на мастере надо ставить перемычку - я делал мод на обход петли - мид буст и транс от немца силовой не подходит так как нет среднего вывода - от накала - пришлось выпрямлять по типу мессы - короче все эти варианты учтены в лейке -- можно как оригинал сделать можно подогнать под себя - все учтено вроде
« Последняя редакция: 27.04.2013 :: 08:00:49 от mesarubka »
Слава
Ответ #40 - 27.04.2013 :: 09:50:06
mesarubka писал(а) 26.04.2013 :: 21:21:52:
спасибо огромное за последюю печатку!
Слава
Ответ #41 - 27.04.2013 :: 09:55:29
Уважаемый@ mesarubka, а у Вас не сохранился вариант схемы,которую я как-то рисовал и выложил сюда?
у меня вся информация накрылась медным тазом, а куда выкладывал черт его знает(((
mesarubka
Ответ #42 - 28.04.2013 :: 10:53:43
нет не осталось
а смысл - если есть схема в инете -= она верная
kissel
Ответ #43 - 28.04.2013 :: 13:26:57
@ mesarubka
Не подскажите по кондерам какие лучше выбрать по серии вот здесь http://www.amplifiedparts.com/products/capacitors?filters=Brand%3DOrange%20Drop... почему то помнится мне что вы собирали на полиэстере
mesarubka
Ответ #44 - 29.04.2013 :: 15:14:21
все солдано сделаны на sprague orang drope или Philips orange drope ( старые модели )  = 225 серия - из новых дропов - это полиэстр
в блоке питания я ставлю BC 220МКФ в преде на питании - nichicon вроде все...........
ищи чтото очень близкое и лучше не экономить пару баксов на качестве - лампа этого не любит Подмигивание
« Последняя редакция: 29.04.2013 :: 15:14:59 от mesarubka »
Слава
Ответ #45 - 01.05.2013 :: 08:39:28
я и не думал,что с поиском lmc6484 будут такие проблемы... ни одного из найденных в интернете аналогов у нас в городе нет..как выкручиваться из ситуации?? я вот думаю, не много  ли я проиграю,если прикручу вместо нее схемку на контроллере? а в роли ключей так же оставлю улн2003?
Слава
Ответ #46 - 01.05.2013 :: 10:11:42
вот нашел ближайший аналог ts914...возможна ли в данной конструкции такая замена?
mesarubka
Ответ #47 - 01.05.2013 :: 10:47:55
я заказывал LMC ЖДАЛ ОКОЛО 3Х НЕДЕЛЬ - так что пока идет сборка можно и подождать
Слава
Ответ #48 - 02.05.2013 :: 07:20:30
ну я вот тоже только что 10 штук заказал.. ждем платы..кому может нужны будут платы? заказали 10 комплектов плат...цена 40$ + доставка из Узбекистана.кому интересно-пишите в личку
mesarubka
Ответ #49 - 02.05.2013 :: 22:23:48
заказали хоть по последней версии???????
Слава
Ответ #50 - 03.05.2013 :: 06:33:09
mesarubka писал(а) 02.05.2013 :: 22:23:48:
ну само собой по последней,которую Вы недавно выложили Подмигивание
Слава
Ответ #51 - 08.05.2013 :: 05:27:25
mesarubka писал(а) 29.04.2013 :: 15:14:21:
проблема у нас в стране только с проходными кондерами и переменниками..есть только пленка-зелёнка))), а переменники только стандартных значений,используемых в бытовой аппаратуре.. ну а с остальным проблем никогда не было...ничиконы,рубиконы стоят копейки...причем грубо говоря,кроме таких электролитов нет никаких других в продаже...сопротивления-я беру на работе новую пачку и отбираю по номиналу более точные..остальные на продажу народу))
проблему с кондерами думаю решить путем заказа..доступные для заказа страны-Китай,Малайзия,Сингапур,чуть посложнее Ю.Корея...вопрос такой: никто не знает,где именно из перечисленных выше стран можно найти orange drope, а так же оптопары? может кто-то сталкивался? просто начальство в этом не заинтересованно, поэтому и отмазываются,что,мол там такого не нашли..я нашел на работе Перкин Элмеровский каталог 2007 года...так в этом каталоге есть втл-ки..но сейчас даже на их сайте ими и не пахнет...такое ощущение,что их сняли с производства Злой
Слава
Ответ #52 - 25.05.2013 :: 05:20:58
добрый день! пока жду платы, приехала 6484...собрал на макете плату переключения каналов, но сказать,что она работает очень трудно...перепроверял всё несколько раз,дороги прозванивал...что может быть,уже и не знаю(((
Вопрос к Владу: скажи пожалуйста, на плате у тебя выставлено по два значения номиналов сопротивлений...в чем суть?
mesarubka
Ответ #53 - 28.05.2013 :: 22:02:10
Слава
Смотри - у оригинала силовик имеет средний вывод - поэтому питание переключалки собрано как на схеме - с 33 омами везде  - но у меня силовик попался от ig - он не имеет среднего вывода - поэтому я на лейке добавил возможность делать выпрямление как на ректе - мост + кондер + 150 ом резики на землю - при этом ток на оптопарах пришлось подгонять - вышло вместо 33 ом все по 150 ом - и при этом на переключалке все увеличить в 2 раза - у меня все работает без проблем -  делал же по этой схеме и этим платам
Слава
Ответ #54 - 30.05.2013 :: 02:46:57
mesarubka писал(а) 28.05.2013 :: 22:02:10:
Слава
да.спасибо..я вот заметил,что он себя иногда адекватно ведет иногда не совсем..вот поэтому и смутило правильно ли я собрал макет..а так как выходы 2003 еще не нагружены оптопарами,толком для себя не мог сделать вывод о работоспособности схемы..и кстати,при подборе номиналов резисторов можно и с 6484 не париться,а ставить в разы дешевле и распространеннее тл074
mesarubka
Ответ #55 - 30.05.2013 :: 10:04:55
и еще -- на плате сделан мод - под байпасс петли - если он не нужен просто поставить перемычку надо - ну добавлено 2 диода в хвосте под силовики без среднего вывода - так что их можно и не паять если есть средный вывод от накала на силовике - это учти
Слава
Ответ #56 - 30.05.2013 :: 10:50:00
mesarubka писал(а) 30.05.2013 :: 10:04:55:
спасибо большое!
приму все эти замечания во внимание при сборке Подмигивание
Ответ #57 - 30.05.2013 :: 18:20:34
платы то будешь продавать?
Слава
Ответ #58 - 31.05.2013 :: 02:07:48
оleginсhat писал(а) 30.05.2013 :: 18:20:34:
ну да..писал же,что заказывал 5, из них себе одну,одну товарисчу..а вот еще три пока остаются бесхозными..из-за малого количества заказа их цена немного кусачая-57у.е. за комплект
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #59 - 31.05.2013 :: 19:22:05
Мужики,  обсуждается схема, которую я видел только в одном, жутко-корявом варианте, нарисованном от руки.
А где что-то по-солидней (по реалистичней   Круглые глаза)
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #60 - 31.05.2013 :: 19:36:51
@ AK-47
Да нормально там все нарисовано, к тому же, если что не ясно, то лейка вся подписана, как грится - "чего же боле"?
"Посолидней" можно самому нарисовать Подмигивание
Слава
Ответ #61 - 01.06.2013 :: 06:11:15
AK-47 писал(а) 31.05.2013 :: 19:22:05:
я рисовал солидней,но файл я случайно грохнул,здесь выкладывал,но онлайндиск не фурычит который месяц...так что осталось мне довольствоваться одной обгрызаной распечаткой, угол которой присвоил домашний кот))))
Слава
Ответ #62 - 08.07.2013 :: 11:22:52
Доброго всем времени суток!!!
давно сюда никто не захаживал
тема успела спуститься аж на 2 страницу(((
ну как говорится ближе к телу!!! держу сейчас в руках платы мейдинчайновые качество на высоте! имеется свободных 6 комплектов! налетай!!!
http://into.rusfolder.net/files/37158892
http://into.rusfolder.net/files/37158904
http://into.rusfolder.net/files/37158935
http://into.rusfolder.net/files/37158960
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #63 - 08.07.2013 :: 20:33:42
Отличные платы! Жалко мне не надо (
Слава
Ответ #64 - 09.07.2013 :: 05:10:29
кому-то нужно было два экземпляра...цена 1 экземпляра 55уе.. дорого, но платы высокого качества. еще надо что-то придумать с пересылкой
mesarubka
Ответ #65 - 09.07.2013 :: 08:24:59
платы отличные....... может сделаем то же самое но с платами марк4 - именно оригинала - я разобрал полностью оригинал слизал платы и размеры - и собрал назад все - заодно поменял погоревшие элементы
так вот может ктото хочет так же заморочится с платами марк4??????????????????
Слава
Ответ #66 - 09.07.2013 :: 08:54:55
ну в любом случае мне для начала нужно избавиться от 6-ти декатонов)))...400 с лишним бакинских потрачено тем более не моих, а начальства))я не уверен, что они возьмутся за следующий мой заказ не избавившись от предыдущего...Марк 4 самому тоже интересен...но нужно набрать побольше желающих, такими мизерами ужасно не выгодно заказывать...шаблон дорогущий зараза(((
и еще Влад, вопрос по поводу переменников в Декатоне...что за типоразмер и где брал не подскажешь?
« Последняя редакция: 09.07.2013 :: 08:59:24 от Слава »
mesarubka
Ответ #67 - 09.07.2013 :: 10:37:24
брал на тюбтауне - http://www.tube-town.net/ttstore/index.php/cat/c53_Marshall-Potentiometer.html
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p318_Marshall-1-MOhm-log....
насчет Декатона - отложи мне пока что 1 комплект - через месяцок заберу - хочу свой начисто перепаять так как у меня платы без шелкухи и немного ниже качества так как был первый пробный образец
Слава
Ответ #68 - 09.07.2013 :: 12:21:57
@ mesarubka
отложить то отложу, хоть все 6))) просто опять же повторюсь, надо что-то придумать с доставкой...(((
отправлять-то мне с Узбекистана
зы:дороговатые блин переменники((((
« Последняя редакция: 09.07.2013 :: 12:22:38 от Слава »
kissel
Ответ #69 - 13.07.2013 :: 17:54:08
Пощупал вчера эти платы , сделано отменно !!!) Товарищ mesarubka не подскажите размеры шасси ?  со штатов будет посылка , думаю может заказать заодно. Такой вариант подойдет ? http://www.amplifiedparts.com/products/P-H1441-32BK3
mesarubka
Ответ #70 - 15.07.2013 :: 22:48:07
kissel
та боже упаси -- шасси надо делать самому причем под плату - лазер + порошек и шелкуха
у меня есть проект под шасси и эти платы -- покупное - это будет лажа Смущённый
silver_head
Ответ #71 - 16.07.2013 :: 02:44:42
mesarubka!
Вы гений по снятию плат, я за вашими работами давно слежу - высший пилотаж! У меня просьба не можете залить плату для Soldano Hot Rod + (который с двумя каналами) а то старая ссылка битая какая-то (файлообменник походу умер совсем).
Слава
Ответ #72 - 16.07.2013 :: 04:12:20
mesarubka писал(а) 15.07.2013 :: 22:48:07:
kissel
ну дык скинь, если не трудно Подмигивание по готовому проекту много проще делать шасси, тем более если он уже проверен...
пс: глянь личку насчет плат Подмигивание
Ответ #73 - 16.07.2013 :: 07:57:38
Слава привет см личку
Слава
Ответ #74 - 16.07.2013 :: 16:20:55
господа форумчане,насчет плат срочно стучите в агент!!!появился дешевый вариант доставки до москвы как минимум!!!slava_tuit@mail.ru
есть возможность завтра отправить платы (сегодня в обед передать надо будет)..и уже завтра к вечеру они будут в Москве..там их заберет один мой знакомый и кому куда надо будет он отправит
« Последняя редакция: 17.07.2013 :: 04:09:20 от Слава »
Ответ #75 - 18.07.2013 :: 06:59:08
Всем привет
не могу чето найти схему на декатон
никто не выложит пожалуйста
Слава
Ответ #76 - 18.07.2013 :: 09:57:46
добрый день! ловите!
Ответ #77 - 18.07.2013 :: 14:01:37
спасибо это как бы ориг схема?
Слава
Ответ #78 - 18.07.2013 :: 16:36:03
да..Влад по ней собирал..меня звукан впёр до ужаса!!
mesarubka
Ответ #79 - 18.07.2013 :: 18:58:47
советую сразу ставить транс с средной точкой на накале - иначе будут трабля с питанием оптпар и их решением
дополнительный гемор думаю никому не нужен
Слава
Ответ #80 - 19.07.2013 :: 08:44:11
@ mesarubka
а создав её исскуственно мы не избавимся от этих проблем? или я что-то не так понимаю?
mesarubka
Ответ #81 - 24.07.2013 :: 20:50:51
проблем будет много.... уже проверено - короче это надо много переделать какието дополнительные платы и решения - проще просто купить транс со средней точкой и точка
Слава
Ответ #82 - 25.07.2013 :: 00:06:32
ну эксперимент можно попробовать проделать...все же там не так много обвеса-1 электролит и два резюка...просто изначально на макетном трансе испытать..как оно себя покажет Подмигивание
mesarubka
Ответ #83 - 25.07.2013 :: 21:39:39
плата под это сделана - под транс без средней точки - я учел этот момент - можно пробовать
Ответ #84 - 06.09.2013 :: 08:05:30
плата есть шасси почти схема есть....правда от руки рисованная есть где взять трансы? онетики чето кусачие .....
Ответ #85 - 30.07.2014 :: 09:48:26
Всем привет
собрал
запустил вроде
но странные щелчки
специалисты откликнитесь -помогите-что это?
емкость шьет какая?
щас файл прикреплю со звуком
http://rusfolder.com/41330611
убрал все маленькие лампы включил-щелчков нет
выключил поставил в гнездо лампу фазика-щелчки опять Печаль((пробовал другую лампу в фазике опять щелкает -щелчок идет из динамика лампы все новые брал на гитарплеере
шелчки носят периодический характер неск раз в минуту с равными интервалами....
может по высокому предохранитель сло бло мандит?
замечено-касаешся рукой тумблера высокого (standby) -щелчки пропадают
« Последняя редакция: 30.07.2014 :: 13:42:42 от оleginсhat »
Gregg
Ответ #86 - 30.07.2014 :: 20:37:06
Давно у меня был один подобный случай. Причина: ключ Пентод/Триод. Заземлил правилньно - щелчки пропали, но мистерия осталась.
Ответ #87 - 31.07.2014 :: 05:12:17
Gregg писал(а) 30.07.2014 :: 20:37:06:
привет обьясни плиз что такое ключ пентод триод
заземлено все как у оригинала делал все прямо как в оригинале -весь монтаж по схеме конечно но и не забывал смотреть фото монтажа
« Последняя редакция: 31.07.2014 :: 07:35:33 от оleginсhat »
Ответ #88 - 31.07.2014 :: 07:35:02
дефект исчез как только зачистил краску
под тумблером стандбай-подсказали на гитарплеере
гуру подскажите а какой биас выставить для четверки
electro-harmonix 6L6GC?
анодное около 500(490)
35 ма нормально?
« Последняя редакция: 31.07.2014 :: 07:51:03 от оleginсhat »
Gregg
Ответ #89 - 31.07.2014 :: 07:51:18
Я о другом усилителе говорил, но щелчки были тоже такие.
И я так решил проблему, но все таки почему такое получается себе объяснить не могу.
Ответ #90 - 31.07.2014 :: 09:46:38
Ага интересно...мистика просто
еще вопрос есть
к гуру
поиграл все клево
струны надо менять
и самое главное
как будто тихий он нет там мощи 100 вт и 50 вт нет на полную мастер волюм и ручки волюм всех каналов выкручивал
пробовал еще один старый усь на однотакте 6v6
он тише -да но сопоставимо
как измерить мощность усилка?
что может мещать ему отдавать мощность в кабинет?
« Последняя редакция: 31.07.2014 :: 16:25:08 от оleginсhat »
mesarubka
Ответ #91 - 01.08.2014 :: 19:00:26
привет
ты собирал по моей печатке или свою делал????
если по моей - то там все как на оригинале - никаких проблем не должно быть
насчет громкости - там 3 ручки на каждый канал ( баланс )
и общий мастер - если у тебя 100 ватт то громкость надо крутить очень мало -  попробуй гитару просто в рэтурн воткни - мощща должна быть адская если у тебя 4 6л6 при 490вольтах - возможно просто не выставлен биас - и все зажато
настраивай оконечник а потом уже пред тесть
mesarubka
Ответ #92 - 01.08.2014 :: 19:03:22
кстати можно сделать пот мастер вывесной и через него подать прямо на вход фазика любой сигнал и проверить как работает оконечник от фазика - потом через петлю
я делал несколько модов на дэкатоне - один из них отключаемая петля -- звук становится немного ярче чуть громче
проверь еще сдвоенный пот на петле - это тот что микс - правильно ли распаяно там все
Ответ #93 - 04.08.2014 :: 15:02:21
mesarubka писал(а) 01.08.2014 :: 19:00:26:
привет
биас выставлен 40 ма у меня походу утечка высокого через тумблер стандбай
собирал на ампклоновских платах-потому что корпуса нет под твои платы
Ответ #94 - 04.08.2014 :: 15:03:13
mesarubka писал(а) 01.08.2014 :: 19:03:22:
понял спасибо проверю
Sanseyis
Ответ #95 - 10.08.2014 :: 11:12:37
Люди перезалейте ктонить на другой сервер, а то на залитом вечные проблемы с сервером.
Ответ #96 - 16.08.2014 :: 09:26:53
что перезалить то? схема лейка БОМ?
Sanseyis
Ответ #97 - 18.08.2014 :: 13:33:04
Лейку пожалуйста!!!
Ответ #98 - 21.08.2014 :: 15:35:40
лови чувак
полная инфа по декатону
схема лейка ВОМ и шасси
насчет лейки не уверен что посл версия
ну по схеме пройдись проверь
http://webfile.ru/f18c02d3f7e0f61ac8ea28550696e7a9
пароль -назв сайта нашего любимого
« Последняя редакция: 21.08.2014 :: 15:36:18 от оleginсhat »
Gregg
Ответ #99 - 21.08.2014 :: 20:40:42
Плату я свою развел, 3 канала каждому свой ТБ. Части качественые вложил - в анод Dale RN65, Orange drop типа 6PS, Vishay CCF и т.д. , но звук не то. Рядом был и оригинал SLO100 и сравнение не в пользу Декатона. Звук "мягкий" - не так агрессивный и динамичный.
« Последняя редакция: 21.08.2014 :: 20:41:16 от Gregg »
Слава
Ответ #100 - 23.08.2014 :: 08:54:28
насчет печатки-по Влада лейке есть платы на продажу.налетай, торопись,покупай живопись)
mesarubka
Ответ #101 - 18.09.2014 :: 11:11:59
Gregg писал(а) 21.08.2014 :: 20:40:42:
Cмотри - в сло100 звук лид канала идет с подмесом клин-кранч канала - этот какскад не отключается при режиме лид - а в дэкатоне он полностью вырубается ........ попробуй коротнуть оптопару которая отключает его - помоему это на гейне клин или кранч канала - посравнивай так
Gregg
Ответ #102 - 18.09.2014 :: 20:26:16
Ну чтож сказать - звук отличается от оригинала, но после как провел некоторое время с ним сейчас уже нравится Улыбка
Ответ #103 - 19.09.2014 :: 14:36:52
Декатон клевый усилитель!
но это не хайгейнер ну не дизель скажем не меса
особенно хорош кранч канал\
лид просто заточен чисто под соляки
чистый канал прекрасный просто аля фендер.
но если лабать чето экстремальное
выход один бустить кранч канал -лид не для ритм гитары
« Последняя редакция: 19.09.2014 :: 14:37:26 от оleginсhat »
mesarubka
Ответ #104 - 21.09.2014 :: 18:52:41
оleginсhat писал(а) 19.09.2014 :: 14:36:52:
особенно хорош кранч канал\r
ну я бы так не разделял - можно бустить и клин канал с гейном на всю - получится тяжелый жирный блюзовый звук
кранч канал меня очень впер - это олдовый звук аля 90е роковый плотный саунд если его греть выходит очень вкусный саунд как для соло так и для ритма - адя группа Экстрим Порнограффити
Лид канал - это просто классика схемотехники Солдано -- свой классический окрасс который потом замодела месса в ректе --- просто разные окрасы в 1м усилке -- что на нем играть ритм или соло это дело вкуса
mesarubka
Ответ #105 - 21.09.2014 :: 22:52:00
КСТАТИ - пробовал коротнуть оптопару на клин канале от гейна - так чтобы этот каскад шел паралельно лид каналу в режиме лид????? должен выйти сло100 режим можно и тумблер влепить - хотрод - сло100 = будет 2 режима на лид канале Подмигивание
Ответ #106 - 27.09.2014 :: 14:55:55
mesarubka писал(а) 21.09.2014 :: 22:52:00:
не пробовал-попробую-правда не совсем понял коротнуть ту ее часть где фоторезистор?
слушай а какие моды на него есть еще?
чето все обыскал винете не нашел ничего
у тебя ничего не сохранилось? твоя плата предполагает моды какие то кроме
-питания узла коммутация ,там я понял зачем и что-потому что не было отвода от средней точки 6,3 вольта?
« Последняя редакция: 27.09.2014 :: 15:02:54 от оleginсhat »
mesarubka
Ответ #107 - 28.09.2014 :: 23:13:22
Да - чтобы подогнать под трансы разных типов
насчет модов не знаю - а зачем его модить???
Ответ #108 - 30.09.2014 :: 08:54:32
про моды ты же сам писал-вот пост
Вставить Имя Пользователя в Панель Быстрого Ответа mesarubka
Украина
Ответ #39 - 27.04.2013 :: 01:21:52 Цитировать
я вот про это и спрашивал про изменения относительно оригинальной платы
mesarubka
Ответ #109 - 30.09.2014 :: 19:09:21
ааааааааааааааа
ты эти моды имеешь в виду
это больше не моды а дополнения к плате
1 - это подгонка к разным типам силового транса а именно питания упаравлялкой - транс со средней точкой и без нее
2 - это обход петли на тумблере - звук реально меняется(осветляется)
а так по схемотехнике каналов менять я думаю ничего не надо - выйдет уже не дэкатон
пробовал разные вариации - на канале лид делать - от мессы брал варианты от энгла - оно звучит но все таки вариант гретого 808м лид канала дэкатона меня устраивал больше всего - такой рык солдановский с жирком то что надо
« Последняя редакция: 30.09.2014 :: 19:12:14 от mesarubka »
Ответ #110 - 02.10.2014 :: 13:36:34
mesarubka писал(а) 30.09.2014 :: 19:09:21:
ааааааааааааааа
а как там обход петли делается?
mesarubka
Ответ #111 - 03.10.2014 :: 11:24:08
я делал на тумблере сдвоенном - обход идет с точки соединения оптопар на волюмах каналов -- рвется вход перед 22нанами на входе петли - и рвется выход с петли после двух 220к точка их содинения перед общим мастером
- делается либо на прямую сразу на мастер или на петлю -- хотя можно разорвать только выход с петли на мастер - а допаять отдельно провод от оптопар с волюмов каналов на тумблер или кнопку - петля реально пождирает сигнал причем если вертеть микс левел - то в крайних положениях сигнал чистый и громкий а по середине мутный и уровень слегка просаживается -- даже просто этой ручкой можно придать каналам слегка мутный темный отлив
Слава
Ответ #112 - 05.04.2017 :: 17:20:56
Медленно до ужаса, но декатон у меня двигается
Сегодня забрал с покраски шасси
Завтра отдам на шелкуху..
Электроника процентов на 80 собрана и проверена (преамп собран, на оконечник осталось транс домотать и ламп прикупить)))
Слава
Ответ #113 - 10.04.2017 :: 16:41:31
Работа продолжается...
Слава
Ответ #114 - 12.04.2017 :: 02:46:54
Наконец завершил долгострой!
Вопрос по переключению стендбай:обмотка трансформатора анодная со средней точкой. Слышал, что кто-то тут советовал выключать анодное по переменке, это как? Тумблер на 2 группы и два крайних конца включать-выключать? Вопрос такой возник потому что поставил изначально крякнутый наполовину тумблер (одна группа не работала) и при включении анодного вых лампы горели яркосиним свечением.. поэтому если со временем крякнет аналогично тумблер че-то как-то не хочется таких проблем. Или все-таки сделать как в оригинале? По постоянке?
ПС: звук просто чума! Очень довольный Очень довольный
« Последняя редакция: 12.04.2017 :: 03:04:01 от Слава »
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Ответ #115 - 12.04.2017 :: 10:13:40
Какая чума? Демги давай. Подмигивание
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Слава
Ответ #116 - 12.04.2017 :: 14:32:15
Как писануть? Пробовал на мобилку. Такое ощущение, как будто в спортзале пишу в одном углу, а звук с другого угла идет))). Как-нибудь по другому попробую на днях..
Ответ #117 - 12.04.2017 :: 16:33:12
Слава писал(а) 12.04.2017 :: 02:46:54:
Поздравляю!!!! Клевый аппарат....у него этакий винтаж саунд...чистый канал просто пипец! кранч канал просто эйсидиси!
отлично греется тубскримером если что!
Анодку рвать двухсекц переключ сразу после трансф.
Разориться на тумблер двух секционный на время можно китайца поставить=50 60 ре!
Поздравляю с проектом!
« Последняя редакция: 12.04.2017 :: 16:55:52 от оleginсhat »
Слава
Ответ #118 - 12.04.2017 :: 16:49:11
Вот именно китаец на две группы нагнулся до первого включения Очень довольный
Ответ #119 - 12.04.2017 :: 16:59:26
забабахать искрогасяшую цепочку...
у тебя наверно такой?
http://qps.ru/xSPTp
вообще конешно надо тублер с запасом типа http://qps.ru/vUNIJ. Трансформатор питальный мощщнай! ватт на 400?
« Последняя редакция: 12.04.2017 :: 17:06:50 от оleginсhat »
Слава
Ответ #120 - 12.04.2017 :: 19:40:41
скачать 3trY.mp3
Сразу говорю, играть не умею. Писал на телефон. В реальности намного лучше все звучит.. но характер надеюсь будет ясен..
Помидоры!!!)))
Gregg
Ответ #121 - 12.04.2017 :: 20:09:59
http://qps.ru/xSPTp
В первый и последний раз купил 2 шт из оранжевых китайцев. Один из них сгорел сразу после первого включения.
Есть качественные китайцы - есть у меня такие уже 10 лет стоят, но эти не то.
« Последняя редакция: 12.04.2017 :: 20:10:22 от Gregg »
shademang
Ответ #122 - 02.05.2022 :: 05:03:00
Всем привет!
Заделитесь пожалуйста схемкой, собираю клон декатона, очень не хватает живой схемы.
Gregg
Ответ #123 - 03.05.2022 :: 19:55:25
Вот что у меня:
« Последняя редакция: 03.05.2022 :: 19:56:10 от Gregg »
Слава
Ответ #124 - 19.09.2022 :: 10:28:33
Gregg писал(а) 03.05.2022 :: 19:55:25:
Вот что у меня:
ух тыыыы!!! как долго я ее искал))) уже думал снова рисовать. моей рукой рисоваанная. вроде как без ошибок
