Hot Topic (More than 25 Replies) Печатные платы, технология нанесения покрытий (Прочитано 465 раз)
Саня
Metal heart
16.09.2011 :: 14:53:03
Здравствуйте!
Посмотрел я со стороны на свои печатки и пришел в ужас Смех Суть в том что сейчас прохожу практику в институте.. там заказывают со стороны печатные платы... суть в том что очень они красивые выходят Улыбка
Дабы придать товарный вид своему устройству хочется помимо качественной сборки как то покрыть печатную плату.Печатная плата делается по ЛУТ технологии.
Суть вопроса.
  После протравки печатных проводников и последующего лужения хочется каким то образом нанести маску на плату, чтобы оставить контактные площадки незатронутыми.
   Была идея опять же ЛУТом нанести сверху тонер, но смыпать его ацетоном уже не получится, ведь краска/лак тоже своется.
1) Посоветуйте пожалуйста чем можно нанести маску на ПП, и каким образом.
2) Какие материалы можно использовать для создания визуально красивого печатного узла (можно ли использовать краску),
3) помимо этого необходимо обеспечить надежную защиту печатных проводников - дабы со временем медь не желтела не портилась да и стеклотекстолит не изменял своей формы и стурктуры, чтобы получть надежное устройство на долгое время Улыбка
p.s. Коментарии типа: "это бессмысленно" или "это глупо" можно и не оставлять, решил делать именно так но не знаю как это сделать.
Спасибо!
« Последняя редакция: 16.09.2011 :: 14:54:37 от Саня »
vitek
Местоположение: Саратов
Re: Печатные платы, технология нанесения покрытий
Ответ #1 - 16.09.2011 :: 16:56:43
Переходи с ЛУТа на фоторезист.
Сначала трудно, потом как руку набьешь и технологию отработаешь на ЛУТ уже не вернешься  Улыбка
http://radiokot.ru/lab/hardwork/42/
Саня
Metal heart
Ответ #2 - 16.09.2011 :: 17:20:40
денег жалко для фоторезиста нужен фоторезист)))) а он кучу денег стоит) даи лампа итд... пока железо есть травится) тем более что у мя проводники толстые СМД все равно пока не ставлю.. по теме спасибо, а есть идеи связанные с краской какой нибудь или чтото цветное Круглые глаза у меня вообше была идея залить все эпоксидкой после проверки работоспособности Смех Смех Смех Смех Смех Смех Смех
« Последняя редакция: 16.09.2011 :: 17:24:09 от Саня »
Ответ #3 - 17.09.2011 :: 05:31:42
А не проще заказывать сразу с маской? Стоит-то недорого. К тому же, 10 штук ты ЛУТом не сделаешь абсолютно одинаково.
Саня
Metal heart
Ответ #4 - 17.09.2011 :: 05:44:15
Заказать то проще Смех но проблема в том что мне не нужно 10 штук к сожалению) делаю только 1 аппарат сейчас, потом другой))) всего штук 4 разных ПП...а заказывать 1 плату это 1килограмм рублей - совсем не выгодно) поэтому отчасти такие глупые вопросы.
Вопрос вообше по идеи хорошо химики понимают))) Есть ли какой либо лак непропускающий воздух и влагу, при этом непрозрачный и предающий соответствующий вид?
Phil Smith
Ответ #5 - 17.09.2011 :: 10:28:28
есть маски такие, но они наносятся как фоторезист. то есть делаешь шаблон для маски и наносишь компонент сам непосредственно. имхо это самое рациональное если делать дома
vitek
Ответ #6 - 17.09.2011 :: 19:03:12
Ну залей плату УРом (это лак такой)   Улыбка
« Последняя редакция: 17.09.2011 :: 19:03:28 от vitek »
Ответ #7 - 17.09.2011 :: 22:39:43
Дык надо, чтобы площадки контактные не закрасились.
Саня
Metal heart
Ответ #8 - 18.09.2011 :: 08:07:42
Phil Smith писал(а) 17.09.2011 :: 10:28:28:
Как я полагаю маску над еще экспонировать? если да то это опять лищние затраты ибо УФ лампочка стоит прилично...
что думаете на счет краски: http://www.chipdip.ru/product0/9000058327.aspx и http://www.chipdip.ru/product0/9000058329.aspx ; Круглые глаза
Ответ #9 - 18.09.2011 :: 08:24:44
Оно прекрасно экспонируется обычной ЛДС. Так, что можно на время вывернуть энергосберегайку из сортира и получить искомое нахаляву...
Что шелкография технологически сложней на порядок и требует гораздо больших затрат.  Плачущий
А если придумаешь, как класть краску по шаблону без заморочек и без сетки - то тусовка тебя обцелует  Поцелуй
Саня
Metal heart
Ответ #10 - 18.09.2011 :: 09:16:34
Peratron писал(а) 18.09.2011 :: 08:24:44:
Смех пахнет сарказмом  Смех Смех Смех ну поэксперементирую... кудаж деваться Смех
Дело в том что в химии совсем не разбираюсь...
Скажем есть эта краска, очень даже интересная: http://www.dap.ru/index.php?categoryid=42
была идея сделать какие нибудь наклеечки (разрезанные причем) какой нибудь типографией, чтобы закрывать контактные площадки а потом закрасить этой краской и пока краска не подсохла снять наклейки... как вам идея?
а в принципе если делать односторонюю ПП то тут и проблем нету) все собрать проверить и покрасить, а перемычки можно и навесом сделать Нерешительный
« Последняя редакция: 18.09.2011 :: 10:24:27 от Саня »
Ответ #11 - 18.09.2011 :: 10:46:48
Именно эта идея и положена в идею метода, называемого "шелкографией" (иногда ещё называют "сеткографией").
Попроси дядю гугла рассказать о ней - многое станет ясней...
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #12 - 18.09.2011 :: 17:32:50
В свое время катал шелкографией только так.
Сито (по-дебильному - трафарет) размером с А3 обходилось $30.
Вместо краски, за неимением специальной, спокойно шла обычная ПФ-115/117.
Хоть надписи, хоть маски, хоть сами платы - все было на профессиональном уровне.
Саня
Metal heart
Ответ #13 - 18.09.2011 :: 19:14:02
Uncle_Cherry не могли бы вы описать ваш метод, безусловно погугю но хотелось бы услышать разные мнения. Круглые глаза
GTLab - forever
Ответ #14 - 18.09.2011 :: 19:33:18
Чего там описывать, пойди куда-нибудь посмотри, как люди делают.
Мне тоже так в свое время показали.
GTLab - forever
Ответ #15 - 18.09.2011 :: 19:54:42
Вот посмотри, как это делается:
http://www.youtube.com/watch?v=4sSu_plIilM&feature=player_embedded
Смотреть с 1:30 до 2:28.
Я точно так делал, только рамки для сита были поменьше.
Саня
Metal heart
Ответ #16 - 19.09.2011 :: 03:10:43
Спасибо Улыбка это я предпологал непонятно каким образом сделать саму маску на сетке... опять же фоторезистом?) или ожно подешевле? Со сжатыми губами
« Последняя редакция: 19.09.2011 :: 03:13:31 от Саня »
Ответ #17 - 19.09.2011 :: 04:56:08
@ Саня
Так я и говорю: придумаешь, как - тусовка тебя обцелует.
Ответ #18 - 19.09.2011 :: 08:40:57
Peratron писал(а) 19.09.2011 :: 04:56:08:
@ Саня
В дёсны ))))))))))))))))))))))))))
Ответ #19 - 19.09.2011 :: 22:06:26
И взасос... И оближет...
Совокупление сеткографии с лутом - это мечта идиота, однако.
