На выходных делал пару устройств на платах. Размеры плат 110 х 65 мм, толщина стеклотекстолита 1.5 мм, односторонние. Облудивши первую плату припоем ПОС-60 (Asahi), увидел, что плата покоробилась: если положить ее на стол, то посередине платы получается зазор порядка 2 мм. Причем, такое впечатление, что сторона, на которой медь, становится "короче". Далее, смонтировав на плату СМД, увидел, что плата выгнулась еще примерно на 1 мм. Собственно, такое замечал и раньше, кроме тех случаев, когда делал платы из стеклотекстолита 2.5 мм толщиной (были у меня залежи такого, его везде и использовал). Вторую плату перед полудой прибил гвоздями к толстой фанерке, и так ее лудил и монтировал. После того, как отлепил ее от фанерки, она тоже немного изогнулась, но всего где-то на 1 мм. В общем, не комильфо Вопрос: отчего такая фигня происходит, и как такого избежать?
