Very Hot Topic (More than 50 Replies) Спикерсим + псевдостерео + усилитель для наушников (Прочитано 26557 раз)
access777
Re: Спикерсим + псевдостерео + усилитель для наушников
Ответ #40 - 27.12.2011 :: 19:00:59
Да, динамик туповат чуть чуть...
По поводу 4х4 - это была шутка, ну типа полноприводная формула Улыбка
А вообще, у меня завалялась TDA 1719.
http://lib.chipdip.ru/233/DOC000233171.pdf
Так вот я и думаю - будет двухканальный мощник с выходом на наушники ,в общем -миникомбик 2х4" для негромких занятий дома, за 17 баксов Улыбка
« Последняя редакция: 27.12.2011 :: 22:23:05 от access777 »
access777
Ответ #41 - 16.03.2012 :: 08:10:40
zEROID писал(а) 05.10.2011 :: 21:45:57:
Ну уж коли зашла речь об LM386, то она так и просится в бой в плане использования её как имитацию подгруза оконечника Подмигивание Смотри даташит от элэмки - там и схема внутренняя есть и примеры, кстати при желании можно её и С АКТИВНЫМ ФИЛЬТРОМ СОВМЕСТИТЬ Класс
Выплыл нюанс-подгруз оконечника дает песочек, вч грязь в наушники, а спикосим я до оконечника вставил... Так что грузить LM 386 в моем случае нельзя. Может, между ног 1 и 8 ФНЧ можно добавить, чтобы ВЧ обрезать? ЭТО имелось ввиду насчет активного фильтра? Посоветуйте,пожалуйста, как откорректировать схему.
Вот у KMG микрооконечник нагружен эквивалентом динамика, а потом уже детализованный спикосим и выход на наушники. Правда, никакого стерео. Но может оно и не нужно?
« Последняя редакция: 16.03.2012 :: 08:12:44 от access777 »
Ответ #42 - 16.03.2012 :: 11:56:35
Выход на наушники у меня после стерео микшера, как раз для втыкания стерео ревера.
access777
Ответ #43 - 16.03.2012 :: 16:51:34
KMG писал(а) 16.03.2012 :: 11:56:35:
Это, похоже, свежее обновление в Вашем микрооконечнике?
Я малоопытен в вопросах звукозаписи. Что такое "Стерео ревер" ? Я правильно понял, что это два ревера, получающие сигнал от одного источника?
- если не сложно, дайте ссылку на схему, коммутацию.
Позднее -
https://sites.google.com/site/distorque/home/projects/pictures/DP%20Stereo%201-1...
Это можно назвать стерео ревером?
« Последняя редакция: 16.03.2012 :: 20:59:29 от access777 »
Ответ #44 - 16.03.2012 :: 18:13:16
"Тру" стерео ревер просчитывает отражения из канала в канал, даже при моно источнике.
Собственно вот алгоритм
http://milas.spb.ru/~kmg/files/datasheets/wavefront/WavefrontAN3201-05%20Reverbe...
http://milas.spb.ru/~kmg/dre.html
access777
Ответ #45 - 26.03.2012 :: 08:41:47
hamaha писал(а) 27.12.2011 :: 18:20:51:
По частотному диапазону вроде то, что надо.
Чувствительность, конечно, поменьше, чем у гитарника.
Поэтому стек - хорошо, но к нему потребуется уже не детский усилитель, ватта по 3-4 по минимуму на каждую головку, итого около 15.
Новый экземпляр, с титеточкой. Цифирь 96dB/M/W -
http://imageshack.us/f/580/dsc0059l.jpg/
access777
Ответ #46 - 13.05.2012 :: 21:38:27
Продолжаю заниматься изготовлением сабжа. На данный момент собрал и провожу отладку.
Итоги - отлично работает усилитель для наушников на LM386-L (0.5w) - мощности более, чем достаточно  для 32-омных Philips SHP-2000. В качестве источника звука подключал мобильный телефон в разъем МП3.
В звук глубоко пока не вдавался, но вполне все прилично. Полевики легко настроились установкой 1/2 питания с помощью подстроечников в стоке. Осциллографом пока не смотрел, звучит все достаточно хорошо. Перегруза оконечника нет, я между выводами 1-8 л-м ки ничего не поставил пока.
Со смесителем и линией задержки пока вопрос - я что-то напутал в коммутации, и отладку этого узла пропустил.
Спикерсимулятор работает, на мой взгляд, отлично. Есть один нюанс - слегка грузится по входу, вызывая противный треск. Легко устраняется регулировкой уровня выхода примочки.
Проверку проводил в жестоких условиях  - в комнате сына, на его компьютере, Звук записан программой Audacity, извлекался через гитару CORT M-200
Примочка - E-Recto OldMike (изготовленная мной)
Спикерсим - второй вариант от MARcus
Микрофон - USB Creative Labs WEB CAM
Примеры звучания (спасибо Denn) -
спикерсимулятор включен - http://www.onlinedisk.ru/file/877063/
без спикерсимулятора - http://www.onlinedisk.ru/file/877066/
Фото
http://www.onlinedisk.ru/image/876544/DSC0064.jpg
http://www.onlinedisk.ru/image/876545/DSC0065.jpg
http://www.onlinedisk.ru/image/876546/DSC0067.jpg
http://www.onlinedisk.ru/image/876547/DSC0068.jpg
« Последняя редакция: 14.05.2012 :: 18:00:52 от access777 »
gekraider
познаю Дзен
примочкост
роения
Местоположение: Макеевка Дон. обл
Ответ #47 - 14.05.2012 :: 08:41:11
Если честно, то звук тяжело оценить, ничего плохого сказать не могу. Может лучше в линию записать(без микрофона)?
Выглядит на фото хорошо. Улыбка
access777
Ответ #48 - 14.05.2012 :: 09:19:09
gekraider писал(а) 14.05.2012 :: 08:41:11:
За выглядит - спасибо. Про звук - специально увеличил верх - из образцов слышно, что звук после спикерсима прозрачный, верх не режется, но, при этом, песка нет совсем. Нет и фона, хотя железка без корпуса. Больше наиграть некому, а я только учусь Улыбка
В линию - запишу что-нибудь чуть позже.
А как товой - работает? Я тоже питаю от однополярки, но у меня 1/2 от выхода повторителя  на ОУ. Ничего не заводилось в принципе, запустился с первого раза, без доделок.
PS - семплы обновлены - взяты записи Denn, спасибо ему.
« Последняя редакция: 14.05.2012 :: 17:58:54 от access777 »
gekraider
познаю Дзен
примочкост
роения
Ответ #49 - 14.05.2012 :: 16:59:23
Мой работает хорошо, если не считать, что при вЫключении выдает характерный короткий "вжик" .
За это время столько схем спикерсимов выложили, что аж глаза разбегаются. В скором времени постараюсь поплотнее засесть за паяльник.
По обновленным семплам:
я привык сравнивать на хайгейне что-нибудь из метала, поэтому могу сказать только одно: спикер  неплохо справляется со своей основной обязанностью - резать песок, при этом не теряя прозрачность. И это хорошо! В остальном уже индивидуально слушать надо  и сравнивать. Ну тут главное чтобы тебе нравилось. Улыбка
ЗЫ: эти сэмплы действительно лучше по звучанию.
access777
Ответ #50 - 15.05.2012 :: 14:27:44
Ну вот, нашел тебе кусочек хайгены - это Банановский D900 в линию без спикосима - http://www.onlinedisk.ru/file/877682/
и после MARcus speakersim, моего изготовления - http://www.onlinedisk.ru/file/877683/
« Последняя редакция: 15.05.2012 :: 14:28:18 от access777 »
gekraider
познаю Дзен
примочкост
роения
Ответ #51 - 15.05.2012 :: 15:36:40
Хорошо звучит  Улыбка
Но звук ,как я понял, ты немного обработал, или это "чистая линия"?
access777
Ответ #52 - 15.05.2012 :: 15:52:55
Я ничего не обрабатывал. скачал образец звучания примочки в линию, и прогнал через спикерсим. Уровень после спикосима несколько меньше, поэтому, я выровнял их, чтобы легче было сравнивать. Все, другой обработки не было.
Цепочка получилось такая
файл - выход звуковухи на наушники - спикерсим - мик. вход звуковухи - Audacity
Оригинал файла - http://www.onlinedisk.ru/file/877722/
« Последняя редакция: 15.05.2012 :: 17:48:36 от access777 »
gekraider
познаю Дзен
примочкост
роения
Ответ #53 - 15.05.2012 :: 18:44:10
access777 писал(а) 15.05.2012 :: 15:52:55:
чтож, тогда вдвойне хорошо! Подмигивание
access777
Ответ #54 - 25.07.2012 :: 12:31:49
В архиве
http://www.onlinedisk.ru/file/916360/
примеры звучания после спикерсима от TrueVAL и звучание этого же фрагмента через
несколько модификаций псевдостерео преобразователей. Прошу послушать, и высказаться по поводу псевдостерео эффекта - есть ли интересный вариант и какой, если есть. По результату выложу схемы.
P.S.
Самая распространенная в и-нете схема
http://www.s-led.ru/uploads/posts/2011-04/1302465878_audiomodule_k1401ud4.jpg
На симуляторе
http://img32.imageshack.us/img32/6458/53330542.jpg
изобразила просто ерунду...
http://img507.imageshack.us/img507/1396/32204174.jpg
На рисунке - оба канала!!! Они слились. Похоже - ошибка в схеме, и кочует по просторам...
Если кто-нибудь увидел, что ошибся я - подскажите, пожалуйста.
Семпла по этой схеме в моих примерах нет.
« Последняя редакция: 25.07.2012 :: 15:38:12 от access777 »
lart
Ответ #55 - 26.07.2012 :: 08:20:06
access777, ты привел неполную схему. На ней не видно, каким образом подается смещение на неинв.вход микросхем. И скорее всего, оно таки не подается вообще, ибо результат налицо Улыбка
Самое простое решение - убери из схемы С6, или же между точкой соединения неинв.входов микрух и точкой HVcc вставь резистор большого номинала (1Мeg, например).
Ответ #56 - 26.07.2012 :: 08:34:56
Неинвертирующие входы микросхем привязаны к потенциалу общего входа через R16...R19.
Лучше перенести C6 на общий вход, а вместо текущего его положения перемычку.
lart
Ответ #57 - 26.07.2012 :: 08:48:08
KMG писал(а) 26.07.2012 :: 08:34:56:
Я уже говорил, что схема приведена не полностью, поэтому однозначно сказать сложно...
И твои выводы верны, если только до этого на "невидимом входе" в схему не стоит разделительная емкость. И, как упоминалось, судя по приведенным результатам симулирования емкость там таки есть...
access777
Ответ #58 - 26.07.2012 :: 08:56:49
« Последняя редакция: 26.07.2012 :: 09:03:49 от access777 »
lart
Ответ #59 - 26.07.2012 :: 08:57:52
access777 писал(а) 26.07.2012 :: 08:56:49:
не-не... ТВОЯ полная схема. На той все правильно.
« Последняя редакция: 26.07.2012 :: 08:58:29 от lart »
