Very Hot Topic (More than 50 Replies) Спикерсим + псевдостерео + усилитель для наушников (Прочитано 26572 раз)
access777
Re: Спикерсим + псевдостерео + усилитель для наушников
Ответ #60 - 26.07.2012 :: 09:04:31
@Lart
плз. См. выше - добавил сим.
lart
Ответ #61 - 26.07.2012 :: 09:07:36
access777 писал(а) 26.07.2012 :: 08:56:49:
Ну так вот же ж оно - С23! После него на среднюю точку должен быть резистор. Или таки убери С6...
access777
Ответ #62 - 26.07.2012 :: 09:11:41
Большое спасибо, разобрался. Я все время эти средние точки теряю Улыбка
Ну вот - http://www.onlinedisk.ru/file/916798/
звуковой пример этой http://www.s-led.ru/uploads/posts/2011-04/1302465878_audiomodule_k1401ud4.jpg
схемы, в дополнение к остальным, приведенным выше.
« Последняя редакция: 26.07.2012 :: 09:35:42 от access777 »
access777
Ответ #63 - 26.07.2012 :: 14:49:53
Похоже, тема увлекла только меня, и послушать образцы времени никто не нашел... Или не нашел времени высказаться. Выложу, как вижу я:
http://www.onlinedisk.ru/file/916952/ - Исходный файл
http://www.onlinedisk.ru/file/916953/ - звучание после кабсима
http://www.onlinedisk.ru/file/916954/ - звучание квазистерео, мой выбор.
Схема(симуль) - http://www.onlinedisk.ru/file/916955/
Этот вариант не "разжижает мозг" и создается ощущение находящегося недалеко, чуть впереди, источника звука. Звук достаточно легкий, не раздражающий. ИМХО
Особенно приятен факт, что суммирующие ОУ могут быть LM 386 -т.е. сразу же выход на наушники. И к ним же можно подмешать выход с mp3.
« Последняя редакция: 26.07.2012 :: 14:56:55 от access777 »
access777
Ответ #64 - 19.08.2013 :: 19:54:50
Польский вариант процессора на FV-1
http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT5215.pdf
Программа для PIC  и FV-1 в доп. материалах - ссылка на FTP справа. Там же печатка, но формат странный, *.ddb - я не нашел программы, чтобы открыть.
Для темы - самое оно.
В принципе, можно фильтры программные сделать вместо кабсима. Остается добавить усилитель для наушников.
