программатора у мну нету, обычно флешки шью древней материнкой от Athlon-XP методом хотсвапа
, но вот с UVEPROM сталкиваюсь впервые..
если припаяю ту ножку микросхемы (в чем конечно сильно сомневаюсь, она обломана как бы между слоями корпуса, и подпаятся туда невозможно, от любого прикосновения ножка опять отваливается, не говоря о том, чтобы вставить ее обратно в панельку), то можно будет ее считать хотсвапом в материнке?..
еще нашел
http://www.joker-tmn.narod.ru/chip_tuning.htm здесь UVEPROM меняют на обычную EEPROM причем большего размера (вместо 64к на 256).. у мну есть куча EEPROM-флешек на 128/256к.. которые шьются хотсвапом..
т.е. предполагаю такой алгоритм:
-считать или где-то найти нормальную прошивку
-copy /b cone.bin + cone.bin 2M_cone.bin (copy /b cone.bin + cone.bin + cone.bin + cone.bin 4M_cone.bin) в зависимости от емкости новой флешки
-зашить хотсвапом прошивку в новую флешку
-поставить в девайс новую флешку начиная с ноги A15/A17 от ключа, A16,RST,WE,VCC - в висят воздухе (как понял из даташитов, они нужны как раз для прошивки)..
теперь осталась одна проблема - где взять прошивку..
upd. сколол часть чипа (спилить было невозможно, было ощущение что напильник быстрее затупится), добрался до ножки, припаял недостающую часть.. поставил наместо - все стартует, работают кнопки (но часть из них очень тяжело переключается, одна вообще сломана, поначалу неработал верхний ряд, но нашел перебитую дорожку и восстановил куском провода), работает педаль (громкость, вамми).. но.. самое главное не работает дисплей - на нем горит 5 или 6 нулей, а внутри нулей "*".. как нибудь это можно починить?.. дорожки перебитые искал рядом, вродебы нет, нашел две подозрительные (рядом с кнопкой) но мультимитром прозвонил вроде с ними все ок..
