Very Hot Topic (More than 50 Replies) Заставим гитару говорить? (Прочитано 476 раз)
BoX
Wah fan
Re: Заставим гитару говорить?
Ответ #40 - 13.12.2013 :: 21:14:37
Уместен ли в схеме Wah-anti wah пот 100K.  Почему не слышно голоса еогдп а видео реплики от Logan крутят потц?
Ответ #41 - 14.12.2013 :: 17:15:36
BoX писал(а) 13.12.2013 :: 21:14:37:
Скремблировать изволите?  Озадачен
BoX
Wah fan
Ответ #42 - 27.12.2013 :: 22:07:19
Взял 2 Crybaby и сделал на них  Wah-anti wah. Звук забавный, но почему-то не разговаривает. @ Ал-ндр, у вас по расчёту какая резонансная частота в крайних положениях?
« Последняя редакция: 27.12.2013 :: 22:09:07 от BoX »
toiler
Ответ #43 - 28.12.2013 :: 06:31:18
В журнале Радио 1991 №4 стр 64 есть трехголосный фильтр.
Можно почитать,хотя там и не много.
Я делал когда то,прикольно,но потом забросил.
А вот в процессоре Вокс ЕХ есть режим TALK MOD,так гитара говорит-"Ай-я-я-й,ой-ё-ё-й".
« Последняя редакция: 28.12.2013 :: 06:43:14 от toiler »
BoX
Wah fan
Ответ #44 - 28.12.2013 :: 06:47:30
АЧХ Wah-anti wah на 2-х Crybaby
Сначала пробовал сделать на одинарном потенциометре, но не вышло: в крайних положениях АЧХ соответствуют желаемым на х-ка потенциомтра не позволяет осуществить плавное распределение движения резонансных горбов на его механическом ходу.
https://app.box.com/s/52m868x4fvvx3ra2t54u
Потому взял 2 кваки положил на них картонку..
https://app.box.com/s/81tbwlpcmbf6czosi8ht в крайних положениях 2 кваки практически идентичны.
@ Ал-ндр
Вы могли бы измерять АЧХ вашего прототипа?
@ toiler
прикольно - эт совсем похоже на голос?
« Последняя редакция: 28.12.2013 :: 07:08:31 от BoX »
Ал-ндр
Ответ #45 - 28.12.2013 :: 07:00:35
@Ал-ндр, у вас по расчёту какая резонансная частота в крайних положениях?
Частоты я конечно не помню, это было уже несколько лет назад
Принцип такой: если поставить движок потенциометра в среднее положение, то одна половина его работает на увеличение сопротивления, а вторая на уменьшение, средний вывод идет на "общий". Для схемы с сдвоенным потенциометром - левая половина относительно среднего вывода для 1-го  Wah, правая половина для 2-го Wah.
А если птенциометры работают синхронно, это просто будет двойной фильтр, отдаленно напоминающий фейзер.
BoX
Wah fan
Ответ #46 - 28.12.2013 :: 07:02:49
@ Ал-ндр
Предыдущий мой пост изменён. Я сделал то же,что и ты:
потенциометры работают асинхронно и горбы движуться навстречу друг-другу
« Последняя редакция: 28.12.2013 :: 07:10:08 от BoX »
toiler
Ответ #47 - 28.12.2013 :: 07:43:44
Ну,смотря что понимать под словом "голос".
А так гитара не просто звенит струнами,а издает звук,например "А",или "У",или другую букву.
И эта буква не изменится,пока ее не перестроить.
До перестройки у меня не дошло(жизнь,понимаете),а потом купил проц. и все...
BoX
Wah fan
Ответ #48 - 28.12.2013 :: 07:52:05
у меня на Crybaby-AntiCrybaby просто слышно двойное объёмное кваканье и на голос не похоже Yoy-yoy гораздо более похож.
Нужно ли в Wah-Antiwah добиваться полной идентичности звеньев? Какой нужен частотный диапазон?
« Последняя редакция: 28.12.2013 :: 07:53:32 от BoX »
Ответ #49 - 28.12.2013 :: 10:06:41
В итоге, чтобы получить речевое поле, надо обшаривать двумя независимыми фильтрами все точки системы координат (по X - один фильтр, по Y - другой):
http://www.geofex.com/Article_Folders/wahpedl/voicewah.htm
У некоторых процессоров педаль экспрессии имеет две степени свободы: качание и скручивание. Вот это и есть механическое решение.
Можно и проще: запараллелить два квака входами и выходами (схемно Talking Pedal от EH сделана именно так) и топтать их двумя ногами. Но это довольно неудобно.
Есть вариант-лайт: низкочастотный фильтр F1 оставить управляемым, а высокочастотный F2 оставить на управление от LFO, либо от сглаженной огибающей генератора шума/случайных чисел.
Если смешать в модуляции пару-тройку асинхронных LFO, управление фильтром приобретёт достаточно непредсказуемый характер, что, в общем-то, вполне сответствует поставленной задаче.
« Последняя редакция: 28.12.2013 :: 10:39:23 от KSG »
Ответ #50 - 28.12.2013 :: 11:20:34
А ежели сделать аналог Talk-Box, только вместо рта заюзать детский резиновый мячик подобного размера, в котором прорезать "рот", и хитрым образом давить его копытом?
FreeMan
Местоположение: Киров
Ответ #51 - 28.12.2013 :: 11:27:26
Мячик с голову потребен будет, не иначе. Да и не мячиком же человек звуки говорит.
Ответ #52 - 28.12.2013 :: 12:35:45
FreeMan писал(а) 28.12.2013 :: 11:27:26:
Отлить макет рта из силикона, плюс система рычагов для управления раскрывом/вытягиванием губ и - и полный вперед ))
grrrr
Ответ #53 - 28.12.2013 :: 13:41:05
Нужен только перегруз, все само говорит.
BoX
Wah fan
Ответ #54 - 28.12.2013 :: 20:38:13
Снял АЧХ 3-х резонансного Yoy-yoy:
1-я форманта:300-450
2-я форманта:750-1100
3-я форманта:1300-3000
« Последняя редакция: 28.12.2013 :: 20:38:29 от BoX »
Bananas
Lord, I'd have to play
the blues.
Местоположение: Kyiv
Ответ #55 - 17.11.2015 :: 00:46:15
KSG писал(а) 28.12.2013 :: 10:06:41:
Вот интересно, по идее если три таких автовау с разными формантами скрестить и заставить их хаотично работать очень странная примочка получится. Типа хорус-флэнджер, но другая.
ЗЫ GTLab 4ever!
Ответ #56 - 05.10.2019 :: 17:59:51
Так и не собрался построить говорящий квак, а купил за недорого Moоer Talking Wah, крошечный как для Золушки, но тяжеленный как большой.
Пользоваться им довольно замудрёно - кнопки включения/переключения нет, но есть две сенсорные площадки на подвижной платформе, которые работают по принципу "два притопа, три прихлопа".
Чрезвычайно всё это неудобно, если честно, но звуки он извлекает вполне достойные Улыбка
https://yadi.sk/i/C_3Fw6M9816uBw
Ответ #57 - 09.06.2020 :: 07:51:28
Презабавное вчера открытие сделал. Когда-то экспериментируя с переливающимися светодиодами в опто-кваке, надеялся несложным образом получать рандомные звуки, но результат был так себе.
А вчера попробовал потроха от интерьерной светодиодной свечи с тлеюще-моргающим красным светодиодом. Алгоритм работы довольно интересный и практически непредсказуемый.
Поднёс его к фоторезистору и... услышал бормотание космического пришельца! Очень довольный
Сначала подумал, что это просто помеха (мультиколоры часто мусорят по питанию)  и припараллелил электролит 100 мкФ, но нет, чисто оптика: унять космический рэп удалось лишь поставив заслонку перед светодиодом.
Конечно, в практическом плане ценность открытия сомнительна, но как курьёз - вполне... Смех
« Последняя редакция: 09.06.2020 :: 07:58:58 от KSG »
Ответ #58 - 09.06.2020 :: 07:54:00
Вот этот бормотун:
