В итоге, чтобы получить речевое поле, надо обшаривать двумя
независимыми фильтрами
все точки системы координат (по X - один фильтр, по Y - другой):
http://www.geofex.com/Article_Folders/wahpedl/voicewah.htmУ некоторых процессоров педаль экспрессии имеет
две степени свободы: качание и скручивание. Вот это и есть механическое решение.
Можно и проще: запараллелить два квака входами и выходами (схемно Talking Pedal от EH сделана именно так) и топтать их двумя ногами. Но это довольно неудобно.
Есть вариант-лайт: низкочастотный фильтр F1 оставить управляемым, а высокочастотный F2 оставить на управление от LFO, либо от сглаженной огибающей генератора шума/случайных чисел.
Если смешать в модуляции пару-тройку асинхронных LFO, управление фильтром приобретёт достаточно непредсказуемый характер, что, в общем-то, вполне сответствует поставленной задаче.
